Alt 04.04.2019, 23:05   #21
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 204
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Welche Goldkontaktstecker bei 800er Scale Helis?
Und es kommt doch auf die Größe an
Ich habe bei all' meinen Helis 6 mm Goldies verbaut.
Goblin Urukay, T-REX 600 EFL, Bell 206B Jet Ranger
Bell 412 Canada Rescue in Bau...!
Alt 05.04.2019, 00:25   #22
Pfanni
Benutzerbild von Pfanni
Danke erhalten: 601
Flugort: Nähe Krems/Donau
Gruß - Pfanni
Pfanni ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2019, 06:31   #23
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.454
Flugort: SÜW
Ich hab das so gelöst:
Tom
Alt 05.04.2019, 08:35   #24
Pfanni
Danke erhalten: 601
Respekt, Tom!
Ich würde mir sowas nicht zutrauen, die Gefahr dass es einen Kurzschluss gäbe wäre doch vorhanden
Eigentlich verwende ich nur Goldkontakt, keine anderen Stecksysteme, um auf einfache Weise aus 2x3S einen 6S zu machen z.B. Oder aus 2x 6S ein 12S Akkupack zusammenzustecken. Es sind auch meine Modelle so ausgelegt, dass ich nur solche Akkukombinationen von 2 Lipos fliege.
Egal, ich werde nun wohl doch alles auf 5,5mm umlöten. In der Anleitung vom YGE Regler steht auch drinnen man soll 5,5 oder 6mm Goldis verwenden.
Gruß - Pfanni
Alt 05.04.2019, 09:13   #25
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 160
Flugort: www.mfc-benhausen.de
Zitat von Pfanni Beitrag anzeigen
nötigen Widerstand
Ich hatte beim Jive die hier dran, als ich noch bei 5,5mm war.
" Widerstand, Metalloxidschicht, 4,7 Ohm, 2 W "
Eine Seite mit in die Lötfahne des 5,5mm (Plus). Die andere Seite
mit einem kurzen "Schnubbel" und 2mm Goldkontakt.
Beim Aufstecken den 5,5mm (Masse) zuerst. Dann den 2mm Schnubbel.
Dann den 5,5mm (Plus).
schöne Grüße
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2019, 11:23   #26
rocket-tom
Flugort: SÜW
Respekt, Tom!
Ich würde mir sowas nicht zutrauen, die Gefahr dass es einen Kurzschluss gäbe wäre doch vorhanden .
das sehe ich absolut nicht.
Wo soll / kann es da einen Kurzschluß geben ?
Die Lötbrücken an den XT60 und der angelötete XT90 sind mittels eines zähelastischen zweikomponenten Kleber (kein Epoxi vom Chinesen) isoliert.
Durch diesen Aufbau habe ich ein Minimum von Kabelgewirr.
Tom
Alt 05.04.2019, 11:34   #27
Haramon
Danke erhalten: 160
dieses Entwicklungsziel wurde zu 100% erfüllt
Ich finde schade, dass Stickpacks leider immer mehr verschwinden
und man genötigt wird, seine Technik und Vorgehensweise auf Split-Packs
anzupassen. Diese "Seriel-Adapater" sind für mich auch ein Killerkriterium.
Jeder zusätzliche Stecker ist eine potentielle Fehlerquelle.
Alt 05.04.2019, 11:38   #28
Escalus
Danke erhalten: 102
Flugort: Euskirchen
Ich hatte auch eine lange Zeit die XT90 Stecker. Ich hatte mich bei dennen immer schwer getan die vernünftig anzulöten ohne dass das Plastik weich wird.
Die AS150 sind da ein Traum und lassen sich super einfach an und ablöten.
TDF, Logo 550SX
Alt 05.04.2019, 11:52   #29
rocket-tom
Flugort: SÜW
Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
...Ich hatte mich bei dennen immer schwer getan die vernünftig anzulöten ohne dass das Plastik weich wird. .
das ist realtiv einfach zu machen:
1) Lötkolben / Station mit 450 ° Cels, bzw. ausreichend Leistung
2) Litzen verzinnen und drauf achten dass sie danach mechanisch in die Hülsen passen. Im Zweifel etwas abfeilen.
3) ganz wichtig: Das Gegenstück des Steckers / Buchse aufschieben und dann erst löten (auf gute Isolation der offenen Enden achten !)
Denn durch Aufstecken des Gegensteckers/buchse werden die Goldkontakte in ihrer Position gehalten und biegen sich nicht weg. Bei XT30 Steckern ist das am besten zu merken ...
Was ich zusätzlich mache, ist etwas Löthonig in die Hülsen einzugeben.
(nein, das ist KEIN Lötfett, sondern reines Kollophoinum wie auch bereits im Zinn selber beigemischt) Damit fliesst das Zinn besser in die Goldhülsen und man muss nicht "rumbraten"...
Alles in allem finde ich das XT Stecksystem als sehr vorteilhaft, denn es gibt nur einen Stecker der auch noch sehr kompakt ist.
Tom
HV Servos für 800er Scale AW512 Scale Forum 6 20.07.2015 16:09
Welche Goldkontaktstecker für 700er Tekknik Sonstige Elektronik 12 07.08.2013 12:23
Welche 800er oder größere FBL Helis gibt es eigentlich? Tekknik Sonstige Helis 4 05.01.2013 23:04
Welche Goldkontaktstecker bei 700er Heli ?? HeliJaner Elektro 9 06.06.2010 21:02
Welche Goldkontaktstecker? Babbsack Akku und Ladetechnik 14 05.04.2010 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
