Alt 14.04.2019, 23:31   #11
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.766
Flugort: Tönisvorst
Standard AW: Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
Ich hatte bei der Kommunikation mit Scaleflying bezüglich dieses Modells wenig Erfolg- darum ist nichts draus geworden.
Ich war auch lange Zeit scharf auf diesen Heli. Aber der Service, bzw. die Kommunikation zu Scaleflying.de ist sehr schlecht. Das war auch mit ein Grund, warum ich dort nichts gekauft habe. Ich brauchte mal ein Ersatzteil, was nicht im Onlineshop gelistet war. Auf meine Anfrage habe ich nicht einmal eine Antwort bekommen. Schade eigentlich, denn die haben wirklich tolle Helis.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 15.04.2019, 07:55   #12
jetranger
Benutzerbild von jetranger
Danke erhalten: 132
Bis jetzt darf ich da gar nichts schlechtes sagen! Meine Mails wurden immer gleich beantwortet, Pakete gingen innerhalb zwei Tage raus.
Werde heute mal anrufen und fragen ob das problem bekannt ist.
Die Maschine sieht einfach sowas von klasse aus! Mechanik, Rotorkopf, Taumelscheibe haben zwar etwas Spiel, aber ansonsten auch alles ok.
Werde die Mechanik ausbauen und zum testen auf einen Holzklotz montieren, dann Schritt für Schritt nach dem Fehler suchen.
Denke aber das wirklich dieses Zahnrad zu schwach für den ganzen Antrieb ist.
lg.
Logo 600SX---AS 350---Graupner MZ24
jetranger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu jetranger für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 09:47   #13
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 164
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten
Hallo!
Das sieht für mich nach einem Abwälzproblem aus. Meiner Meinung ist das Zahnflankenspiel zu groß und die Kraftübertragung von einem Zahn zum anderen erfolgt über zuwenig Fläche und deswegen erwärmen sich die Zahnspitzen bis zum schmelzen. Nimm zum Einstellen mal normales 80gr Papier und dreh das Zahnrad eine ganze Umdrehung durch, möglicherweise ist es unrund oder exzentrisch auf der Messingbüchse aufgepresst.
Manfred
Johan (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 10:25   #14
Derfnam
Danke erhalten: 164
Noch ein Nachtrag: Ein doppelt gefaltetes Taschentuch hat mit einer Bügelmesschraube fachlich richtig, also mit der Gefühlsratsche (hab das gerade mal gemacht), gemessen, knapp 0,6mm -das würde ich für zuviel Spiel halten.
Ein Blatt Papier der 80gr-Sorte misst um 0,1mm herum, da Papier in der Dickentoleranz ja nicht mit Spionblech vergleichbar ist gibt es da auch Schwankungen um die 0,02mm +/- .
Ich stelle das Spiel mit der Papierstreifenmethode ein.
Manfred
Scaleflieger (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 10:50   #15
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 145
Flugort: Oberpfalz/Bayern
da bin ich der gleichen Meinung wie Manfred. Ich habe bei meinen 450er Helis so um die 0,1-0,2mm Spiel eingestellt und bisher keine Probleme gehabt. Zum Zahnflankenspiel einstellen, Fließpapierstreifen von einem Schulheft oder dünne glatte Stoffstreifen, (mit einer Schiebelehre oder Bügelmessschraube nachmessen), verwenden.
Alt 15.04.2019, 11:26   #16
RV
Mikado-Heli.de
VStabi-Support
Benutzerbild von RV
Danke erhalten: 841
Flugort: MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
Als ich es noch nicht "nach Gefühl" machen konnte - Zigarettenpapier zum selberdrehen war ein guter Ansatz ;-)
RV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu RV für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.04.2019, 17:41   #17
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 10
Hast du mal den Freilauf überprüft. Der befindet sich in dem Zahnrad und könnte eine mögliche Ursache für die Probleme sein.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2019, 17:56   #18
Scaleflieger
Benutzerbild von Scaleflieger
Danke erhalten: 51
Manfred
Genau das denke ich auch und mache es auch genau so. das Zahnflankenspiel war zu weit eingestellt, meiner Meinung nach.
Ansonsten vielleicht auch mal anrufen bei scaleflying. Ich kann echt nix schlechtes über den Laden sagen. Mails wurden zügig beantwortet und beim telefonischen Kontakt war auch ein sehr netter Mensch am anderen Ende.
Jörn
Geändert von Scaleflieger (15.04.2019 um 17:58 Uhr)
Scaleflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2019, 19:42   #19
jetranger
Danke erhalten: 132
Schande über mein Haupt Es war tatsächlich das Flankenspiel. Hab es jetzt Hauchdünn eingestellt, und war gerade 5 Minuten ohne Probleme in der Luft
Da hätte ich aber wirklich selber draufkommen können, dachte aber immer das es passen müsste
Der Heli liegt erstaunlich ruhig in der Luft. Werd jetzt mal testen testen testen, dann wieder mal schreiben was ich für Langzeiterfahrungen damit habe.
Danke nochmal allen für die Hilfe
lg. Stephan
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu jetranger für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (15.04.2019), Derfnam (16.04.2019), der_dreamdancer (15.04.2019), Grisu_Spittal (16.04.2019), heliroland 66 (15.04.2019), Polten Sepp (15.04.2019), rainerX (16.04.2019), TheFox (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 21:14   #20
Danke erhalten: 5.219
Mach Dir keine Vorwürfe - ich hätte auch gemeint dass es passt. Muss hier wohl so präzise sein. Sind das 350mm Blätter? Halbsymmetrisch?
Frust macht sich breit Cornutus Fliegen für Einsteiger 139 24.09.2018 20:13
Roban Ecureuil 470 Superscale, Erfahrungen? jetranger Scale Forum 0 27.05.2018 09:12
Roban SuperScale 470 Heckprobleme clock7 Scale Forum 16 15.06.2017 19:05
Roban AS 350 Superscale 470 - kaufen oder nicht raimcomputi Scale Forum 3 19.01.2015 09:42
Koby - Verwirrung macht sich breit Magenta Elektro 19 11.02.2011 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
