Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Flugplätze
Alt 13.09.2021, 09:37   #21
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 694
Standard AW: Rasen (autonom) mähen
Dort wird der Platz in Abschnitten gemäht...einfach ein Pfahl in den Rasen, daran ein Seil bis zum gewünschten Radius.
Das ist viel zu einfach! Ohne app ....geht ja garnicht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Albert (05.10.2021), Ello Propello (13.09.2021)
Alt 13.09.2021, 15:22   #22
Watson
Danke erhalten: 204
Flugort: In den Wiesen von 49163
Es gibt auch Tiere die sich durch einen Mähroboter gestört fühlen.
Genau deswegen würde ich ihn außerhalb des Flugbetriebes permanent fahren lassen.
Diese Tiere ziehen dann um und sind nicht mehr gefährdet.
Und die Fahrwerksbeine mancher Flieger danken das auch.
Sowie die Bänder mancher Fußgelenke von uns betagten Piloteuren
Alt 13.09.2021, 15:53   #23
Floh
Benutzerbild von Floh
Danke erhalten: 31
Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
Na dann frage mal in einer Tierarztpraxis nach, in welchen Zustand z.B. Igel nach dem Kontakt mit einem Mähroboter gebracht werden (so sie noch leben).
Genau deswegen niemals einen Rasenmäherroboter in der Nacht oder früh und abends fahren lassen. Die Dinger fahren über die drüber und verletzten die oft sehr schwer wenn nicht tödlich. Da fehlen oft ganze Teile vom Gesicht.
Floh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Floh für den nützlichen Beitrag:
Heiner K. (13.09.2021), heliroland 66 (13.09.2021)
Alt 13.09.2021, 17:08   #24
Gala-Tante
Benutzerbild von Gala-Tante
Danke erhalten: 461
Flugort: Wildflieger — an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigen
Und wie lange mäht der auf den 800m² rum, bis er alles einmal erwischt hat?
Bzw. wie oft mäht er die gleiche Stelle, obwohl er da schon mehr als einmal war?
Der mäht üblicherweise täglich 6 Stunden – in einer Trockenperiode etwas weniger natürlich, aber das entscheidet er selbst, wenn er merkt, dass da kaum was nachgewachsen ist. Den sehe ich dann beispielsweise im Hochsommer rausfahren, eine kurze Runde drehen, und wieder einparken, mit (App-)Hinweis auf erneuten Start erst am nächsten Tag.
Du scheinst aber das Prinzip eines Mähroboters auch falsch zu verstehen, es ist nicht Sinn, dass er in möglichst schneller Zeit einmal alles geschafft haben soll und dann ein paar Tage Pause machen darf. Ein Mähroboter ist ein Mulchmäher, der permanent kleinstmögliche Schnipsel vom Rasen kürzen soll, die dann in den Boden übergehen dürfen. Die dürfen dann auch nicht schon einen Zentimeter lang sein.
Und geköpfte (oder anderweitig verstümmelte) Igel hab ich in den letzten drei Jahren noch nicht gehabt, auch wenn ich die "Arbeitszeit" (zum Beispiel im Sommer) schon mal auf die Nacht programmiert habe.
Ich wünschte aber, die Maulwürfe ließen sich nachts auf diese Weise mal "überraschen", aber vielleicht sollte ich dafür seine Scheinwerfer auch mal abschalten ...
Christian
TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50
Gala-Tante ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 18:50   #25
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 504
Wie ist denn das Mähergebnis - bekommt man damit auch einen einwandfreien Fußballrasen hin, bisher erschien mir der konventionell gemähte noch gleichmäßiger geschnitten - das wird unsere Seglerkollegen interessieren ??
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 20:48   #26
Heli-Chris
Danke erhalten: 72
Ich schätze mal gut Faktor 5 zu viel für das Chaos Prinzip anstatt es koordiniert zu machen ;-)
Heli-Chris ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 00:12   #27
Gala-Tante
Danke erhalten: 461
Naja, gegen einen Mähroboter(*) hat der konventionelle Rasenmäher in Sachen Schnittbild keine Chance. Das kannst du nur noch mit einem Spindelmäher toppen. Hinzu kommt, dass der Mähroboter ja ständig fährt und das Ergebnis dauerhaft perfekt hält. Mit konventionellem Mäher geht man ja üblicherweise erst raus, wenn man Wuchs erkannt hat und dann sollte man den Schnitt aber auch schon wieder auffangen und kann ihn nicht liegen lassen.
Christian
(*) Ich beziehe mich jetzt bewußt NICHT auf dreieuroachzig-Mähroboter aus dem Supermarkt, mit denen hier augenscheinlich Erfahrung gemacht wurde. Auch hier gibt es von BLADE bis MINICOPTER eine Bandbreite an Qualitätsabstufungen...
Folgender Benutzer sagt Danke zu Gala-Tante für den nützlichen Beitrag:
Till (14.09.2021)
Alt 14.09.2021, 07:38   #28
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.284
Schon mal überlegt, was passiert wenn der Mäher immer schön koordiniert die exakt gleichen Wege fährt? #spurrillen
Etwas Chaos ist manchmal nicht schlecht...
Daniel
Alt 14.09.2021, 07:55   #29
Heli-Chris
Danke erhalten: 72
Man kann die ganze Fläche immer wieder in anderen Winkeln fahren, dann gibt's auch keine Spurrillen
Alt 14.09.2021, 10:08   #30
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.858
Flugort: Koblenz
ich hoffe es wird bald ein Rasensorte erschaffen der nicht höher wird als so ca.2cm aber ansonsten alle Eigenschaften eines Natur Rasen bietet.
Ich denke wer so etwas erfindet hat für den Rest seines Lebens ausgesorgt.
Werner
Zurück zu: Flugplätze
CybAero AB autonom fliegender Heli seijoscha Bilder und Videos 1 20.11.2008 11:11
Ach...Rasen mächen macht doch immer wieder Spaß :) helitim Bilder und Videos 90 31.10.2008 16:32
Autonom fliegende "Rettungshelis" Detract Helis Allgemein 2 17.04.2008 22:59
Vorglühen??? Dennis2804 Verbrenner 10 29.03.2008 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
