Alt 24.11.2020, 09:01   #11
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 210
Flugort: Braunschweig
Standard AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
Basteltipp Heck:
Bevor ich das Heck zusammen baue, gehe ich immer mit einer kleinen Rundfeile durch die lackierten GFK Teile, da die Schrauben hier sehr schwer durch gehen.
Die Löcher für die Riemenandruckrolle wird später noch weiter nach oben gefeilt bis die Rolle auf dem Riemen ohne rattern läuft.
Ich dachte der Heckfinne wäre gelb/blau in der aktuellen Version?
Kraken KSE, Specter 700, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5, Logo 550, Logo 200
Alt 24.11.2020, 09:13   #12
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Flugort: Raum Dingolfing
Ja da hatte ich mich auch gewundert, die finde ich aber auch im Shop nicht mehr.
Das variiert bei Mikado aber immer etwas ;-)
Für mich passt das so, da mein älterer 600SE V1 auch so ist
Selber denken schadet nicht...
Geändert von Bernhard Kerscher (24.11.2020 um 09:17 Uhr)
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
alexbs (24.11.2020)
Alt 24.11.2020, 09:24   #13
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 561
Flugort: 69469 Weinheim
nach dem ein 6s Setup.....
.....auch schon einige Jahre funktioniert hat, kommt der TDR weg und es wird nun auch der letzte Heli durch eine Mikado Mechanik ersetzt.
Ich möchte euch hier auf den Versuch mit nehmen.
Kannst du deine Entscheidung begründen? Immerhin war dein TDR Aufbau ein absoluter Traum an Präzision und Genauigkeit.
Gruß Chris
Alt 24.11.2020, 09:34   #14
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Hallo Chris,
danke für die Blumen.
Da gibt es eigentlich nur zu sagen, das der TDR der letzte nicht Mikado Heli war den ich besitze und ich den durch einen weiteren 700er ersetzen will.
Mich reizt das jetzt zu schauen ob mein Setup Stil auch beim 600SE funktioniert.
Der TDR flog traumhaft, aber ich habe einfach Bock auf den Logo.
Deshalb der Schritt.
Alt 24.11.2020, 09:38   #15
Chris Lange
Danke erhalten: 561
Der Logo ist ja auch ein Hammer. Habe den mal geflogen und war sehr beeindruckt.
Bin schon sehr gespannt, wie deiner fertig aussehen wird.
Gruß Chris
Alt 24.11.2020, 09:43   #16
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Ja ich bin sehr von den Logos begeistert ist ja mein 9ter :-)
Für meine Flugkünste und Belange, mehr als ausreichend.
Na der Heli wird aussehen wie jeder andere, aber ich versorge euch natürlich hier mit Fotos. :-)
Alt 24.11.2020, 17:18   #17
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Das Chassis steht nun auf eigenen Beinen.
Alles verschraubt, Lager, Welle und Riemenrad ein gebaut.
FBL und SAT haben ihren Platz.
Beim SE ist ja die lange Rotorwelle 211mm mit separatem Kopf und TS Mitnehmer dabei.
Warum hier die extra 12mm Welle gebraucht werden?
Beim 690SX geht ja auch die 199mm?
Könnte man mal ausprobieren :-)
Aber erst mal die Lange, so wie vorgegeben.
Heute bau ich noch die TS ist ja jetzt die "Stabile" dabei und dann warten aufs Motörchen.
Dateityp: jpg 20201124_153442.jpg (1,62 MB, 198x aufgerufen)
Aussenläufer (24.11.2020)
Alt 24.11.2020, 21:24   #18
B.Immendorf
Danke erhalten: 21
Blinzeln AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
Hallo Bernhard
Ich lese mal gespannt mit, ein 600er Logo an 6S
würde mir auch gefallen. Habe auch nur noch Mikado
Helis im Bestand.
400 SE , 500 und zwei 600er Carbon in Rümpfe( Hughes u.Agusta 109
Werde mich nach ein paar Jahre Heli Pause wieder verstärkt dem Thema widmen.
Gruß Bernd
B.Immendorf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2020, 21:36   #19
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 368
Flugort: Losheim am See
6S Setup funktioniert super im 600SE!
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Alt 24.11.2020, 21:39   #20
Christoph68
Danke erhalten: 50
Flugort: Memmingen, Würzburg
hab meinen L600SE auch von 12S auf 6S umgebaut, und habe es nicht bereut. Meist fliege ich mit ca. 1200 rpm mit einem sehr leichten 6S 3800 Lipo. Schwerpunkt ist kein Problem, Flugzeit bei leichtem Kunstflug ca. 8 min. Habe allerdings die harte gegen die mittlere Kopfdämpfung getauscht, weil bei niedrigeren Aussentemperaturen immer ein leichtes Wobbeln um die Nickachse feststellbar war.
Gruß Christoph
Christoph68 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christoph68 für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Mikado
TDR1 und 105mm Heckblätter für low/mid RPM stl Henseleit 3 20.11.2017 14:31
Neues Mikado Logo V2 chassis mit Akkurutsche Mehrgewicht? (Logo 550-600SE) Losi Heizer Mikado 25 15.10.2016 10:50
Logo 600SE 6S 800 - 1000 rpm HeliJaner Mikado 43 26.04.2014 15:56
Logo 600SE low rpm-setup? ozzzy_123 Mikado 13 06.01.2014 09:32
Erstflug Logo 600SE mit 1220 rpm Helmut69 Mikado 1 09.11.2012 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
