Alt 25.11.2020, 15:37   #31
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Standard AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
Vielleicht kann man es drehen und wenden wie man will, der RC-Heli ist mechanisch gesehen ausentwickelt.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
parkplatzflieger ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.11.2020, 16:07   #32
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Flugort: Raum Dingolfing
Bitte hier keine Grundsatzdisussionen anfangen, das ist mein Thread, Danke
Selber denken schadet nicht...
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
B.W. (26.11.2020), Horst (25.11.2020), martin_fuerst (25.11.2020)
Alt 25.11.2020, 16:29   #33
Commonrailer
Danke erhalten: 154
XK 110, CFX180, 230s, REX470&500X, Goblin BUDDY&570, KRAKEN 580, Logo 550SE, Jeti & Spirit
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (25.11.2020), Horst (25.11.2020), parkplatzflieger (27.11.2020)
Alt 25.11.2020, 18:35   #34
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Motor ist angekommen.
Welle gekürzt und Goldis gelötet.
Antriebsstrang zusammen gebaut.. natürlich Riemen vergessen :-)
Noch mal zerlegt.
Aber dann mit Riemen.
Den Freilauf habe ich nicht gefettet, da hier ab Werk schon Fett drinnen ist.
Die Distanzscheiben passten genau wie in der Anleitung beschrieben, eine über dem Riemenrad, 3x zwischen Riemen und Zahnrad, 1x zwischen Zahnrad und Wellenabstützung und eine zwischen Wellenabstützung und Sägering.
Hier hab ich auch noch eine 0.2mm rein gebracht und die Höhe der Abstützung zum Gegenlager passt perfekt.
Dateityp: jpg 20201125_173001.jpg (921,8 KB, 169x aufgerufen)
Geändert von Bernhard Kerscher (25.11.2020 um 18:38 Uhr)
Alt 25.11.2020, 20:06   #35
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.778
Die Servos sitzen schon an ihrem Platz
Bei LOGOs stelle ich die Servohebel noch an den nicht eingebauten Servos ein. Mindestens aber beim Nick-Servo an dem du im eingebauten Zustand nichts mehr machen kannst.
Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
Dann müsste ich vor dem Fliegen nachspannen
Durch den Austausch gegen ein CFK-Rohr muss ich nur noch zweimal im Jahr nachspannen
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (25.11.2020)
Alt 25.11.2020, 21:28   #36
Christoph68
Danke erhalten: 50
Flugort: Memmingen, Würzburg
ja, bei niedrigen Temperaturen muss ich auch die Riemenspannung anpassen, wobei mich ein leichtes Klingeln nicht stört. Allerdings fliege ich auch nicht hart, so dass ich bislang nie ein Durchrutschen des Riemens hatte. Wenn aber die Temperaturunterschiede zu groß werden (Sommer bei 30°C und im Winter bei 5°C), muss man Nachspannen. Ist im übrigen bei meinem 6S Voodoo 600 ebenfalls so. Bzgl. Wobbeln über Nick: anfangs habe ich den L600SE als 12S mit ca. 1400 rpm betrieben, und bei Temperaturen unter 10°C habe ich auch, meist nicht beim ersten Lipo (da hat sich der Heli noch nicht an die kalte Außentemperatur angepasst), ebenfalls ein leichtes Wobbeln festgestellt. War bei mir aber ein reiner Temperatureffekt. Im Sommer bei warmen Außentemperaturen hatte ich das nie. Bin dann auf die weichere Kopfdämpfung umgestiegen, und seitdem ist Ruhe.
Christoph
Christoph68 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christoph68 für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (26.11.2020)
Alt 27.11.2020, 19:00   #37
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Baufortschritt heute:
Regler Goldis gelötet.
Regler eingebaut.
Ritzel, Motor, Ritzelspiel eingestellt.
Servohörner und Servo-FBL Verkabelung begonnen.
Dateityp: jpg 20201127_184418.jpg (1,66 MB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201127_184524.jpg (1,59 MB, 141x aufgerufen)
Alt 27.11.2020, 19:40   #38
D.M.
Danke erhalten: 30
Ich bin gespannt ob du da die Haube aufziehen kannst. Ich habe bei meinem Logo 690 das erste Mal die neue Haube probiert da war kein Platz mehr für einen Lüfter.
Lg
D.M. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2020, 19:44   #39
Ello Propello
Danke erhalten: 1.347
Flugort: MFF Klostermoor
Hallo Bernhard,
ich habe da mal eine Frage an dich, da ich hier noch einen Logo600SX V1 habe, den
ich gerade wieder Fit mache.
Wie werden beim Logo eigentlich die Kugellager der Hauptrotorwelle, und in den
Blatthaltern gesichert? ...werden die einfach nur eingedrückt?
Loctite ist ja wohl zu agro auf Kunststoff...habe ich gelesen.
Danke vorab
...Gruß Norbert
Alt 27.11.2020, 20:16   #40
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Lg
Mhhh, komisch.
Also bei meinem ist noch ca. 2cm Platz bis zur Haube.
Zurück zu: Mikado
TDR1 und 105mm Heckblätter für low/mid RPM stl Henseleit 3 20.11.2017 14:31
Neues Mikado Logo V2 chassis mit Akkurutsche Mehrgewicht? (Logo 550-600SE) Losi Heizer Mikado 25 15.10.2016 10:50
Logo 600SE 6S 800 - 1000 rpm HeliJaner Mikado 43 26.04.2014 15:56
Logo 600SE low rpm-setup? ozzzy_123 Mikado 13 06.01.2014 09:32
Erstflug Logo 600SE mit 1220 rpm Helmut69 Mikado 1 09.11.2012 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
