Alt 19.03.2021, 18:55   #31
Christoph68
Danke erhalten: 50
Flugort: Memmingen, Würzburg
Standard AW: Logo 550 SE Unterstüzender Aufbauthread
mir fällt jetzt nur spontan ein, die vier Schrauben den Freilaufs schön gleichmäßig anziehen, damit sich das Zahnrad nicht verzieht. Ansonsten ein bissel mit der Hand "zurechtbiegen", dry fluid drauf und dann läuft sich das schon ein. Bei mir liefen die neuen HZR z.T. auch nicht exakt rund.
Gruß.
Christoph
Christoph68 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2021, 20:16   #32
nelsonprinz
Benutzerbild von nelsonprinz
Danke erhalten: 40
Flugort: Raum Starnberg/FFB
Achso, die laufen mit der Zeit noch etwas ein? Gut zu wissen 👍 dann werde ich das jetzt erstmal akzeptieren. Fliegen tut er damit auf jeden fall. Klingt im Betrieb halt erstmal etwas doof...
OMP M2 | Blade 150S | XL Protos 380 Evo | Logo 600
nelsonprinz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2021, 20:45   #33
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.846
Frag doch mal im Mikado Forum nach, die Crew dort ist sehr fix.
Alt 19.03.2021, 21:13   #34
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Flugort: Raum Dingolfing
Schau dir bitte mal dein Ritzel genau an.
Die zwei hälften des Ritzels werden verschweißt und ich hatte schon mal eins, bei dem die Zähne nicht genau zueinander passten.
Nicht das das Geräusch von da kommt und dir das Zahnrad kaputt macht
Selber denken schadet nicht...
Alt 20.03.2021, 09:54   #35
nelsonprinz
Danke erhalten: 40
Hi Bernhard, guter Tipp. Aber daran liegt es nicht. Man sieht das HZR schon mit bloßem Auge leicht mach oben und unten eiern. Evtl. liegt es wirklich am Freilauf, das der nen ganz kleinen Drall hat. Ich denke ich probiere mal ob sich das HZR nach paar flügen gerade zieht.
Alt 20.03.2021, 21:26   #36
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.316
Flugort: Pfaffstätten
Zitat von Christoph68 Beitrag anzeigen
dry fluid drauf
Das ist kein trex, bitte niemals dryfluid beim Logo auf das HZR!
Das hzr sollte natürlich nicht Eiern rauf und runter, dass ist eine Pfeilverzahnzung wo das Ritzel quasi auf Null dran sitzt, ohne wirkliches Spiel.
Ich habe bei meinen 2 nicht dieses Problem.
Alt 20.03.2021, 22:02   #37
Christoph68
Danke erhalten: 50
Das wusste ich gar nicht, dass man auf HZRs der Logos kein dry fluid geben darf. Ich mach das schon seit geraumer Zeit; hab ich wohl Glück gehabt, dass (noch) nichts passiert ist. Jedenfalls Danke für den Hinweis!
Christoph
Alt 21.03.2021, 09:12   #38
froeschi62
Danke erhalten: 213
Flugort: Mainz
Keine Angst, Schäden richtet das Dry Fluid deshalb am HZR trotzdem nicht an. Generell sollte man dosiert Fetten, zu viel Fett zieht auch Schmutz an und ist dadurch dann eher schädlich. DAS HZR ist meist sozusagen selbstfettend.
Dietmar
Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Geändert von froeschi62 (21.03.2021 um 09:16 Uhr)
froeschi62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.03.2021, 14:16   #39
Christoph68
Danke erhalten: 50
da bin ich ja erleichtert. Schäden am "Plastik" habe ich bislang nicht festgestellt. Allerdings ist das Betriebsgeräusch v.a. bei meinem L400SE mit Geradverzahnung deutlich angenehmer.
Christoph
Alt 21.03.2021, 14:23   #40
sixchannel
Christoph
Ich verlinke mal,Haupt Zahnrad fetten ?
Ich mache es generell wie folgt und das immer im Winterschlaf beim Logo.
Kopf zerlegen, Drucklager reinigen, fetten. Zentralstück fetten.
Freilauf reinigen, ölen.
Riemen mit Silikonöl behandeln.
HRW Kugellager Öl drauf und einziehen lassen, nur ein Tropfen.
Offene getriebe behandel ich niemals.
HRW/BLW Ballistol mit dem Wattestäbchen, nur ganz wenig.
Kugellkopfpfanne schmiere ich auch nicht.
Du darfst alles machen, ich will nicht sagen das alles falsch ist, aber aus eigener Erfahrung handhabe ich das so wie oben beschrieben
Folgender Benutzer sagt Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
Christoph68 (21.03.2021)
Zurück zu: Mikado
550se, logo550
Align T-Rex 550 oder Mikado LOGO 550 ? Heligerd Fliegen für Einsteiger 47 09.12.2017 18:00
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 14:11
Aufbauthread HK-450 TT Pro Schorch62 Sonstige Helis 35 13.01.2014 15:17
Heli Professional REVOLUTION 500 Aufbauthread Rote Baron Sonstige Helis 5 08.02.2013 09:40
T-Rex 550 V2.2 FBL Aufbauthread overle Align 16 18.09.2012 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
