Alt 30.03.2021, 21:35   #1
Mikka75
Standard Logo 480
Brauch mal wieder Hilfe. Hab nen gebrauchten logo 480 gekauft und ein ein Brain 2 verbaut. Der Heli Schaukel sich extrem auf beim Start. Drehzahl hab ich 1800.
Wie müssen eigentlich die Heckrotorblätter stehen bei Servomitte? Null grad oder haben die einen Vorlauf?
Danke
Mikka75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2021, 08:33   #2
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Flugort: Raum Dingolfing
Standard AW: Logo 480
Hallo Mikka,
wenn du von auf schaukeln sprichst, meinst du er schüttelt sich beim hochlaufen auf den Kufen?
Das ist dann die Bodenresonanz, das kann jeder Heli haben.
Hier am besten mit der Drehzahl experimentieren, teste mal 1500-1600 zum starten und landen.
Auch die Schrauben der Blätter mal anders anziehen weicher oder härter.
Am besten in der Wiese starten, nicht auf Asphalt.
Zum Thema Nullstellung Heckrotor, da gibts kein Falsch oder Richtig, das ist reine Glaubensfrage.
Ich stelle alle meine Helis so ein das ca. 2° Vorlauf anstehen wenn das Servo auf 0 also das Servohorn 90° zum Gestänge hat.
Gruß, Bernhard.
Selber denken schadet nicht...
andreas_73 (07.04.2021)
Alt 31.03.2021, 16:40   #3
Mikka75
Hallo Bernhard
Danke für deine Tipps. Werde ich mal am Wochenende probieren.
Alt 31.03.2021, 17:09   #4
goone75
Danke erhalten: 857
Ein Vorlauf am Heck macht durchaus Sinn, möchte man nicht, dass der Kreisel permanent dagegen arbeiten muss. Hat zusätzlich auch noch Auswirkung auf ein symmetrisches Stoppverhalten zwischen Links und Rechts.
Der Logo 480 ist eigentlich sehr verträglich über einen weiten Drehzahlbereich hinweg. Habe ihn damals zwischen 1.800 und 2.400 RPM bewegt. Starten auf harten Untergründen war damit überhaupt kein Problem. Würde ggf. weitere Punkte prüfen:
- Sicher, dass der Heli keine verbogenen Wellen hat?
- Haben die Blatthalter axiales oder gar radiales Spiel auf der Blattlagerwelle? Dieser Punkt kann auch sehr stark Einfluss auf das Verhalten am Boden haben. Habe ich hin und wieder erlebt.
- Stimmt der Blattspurlauf?
Diabolo 700, TDSF, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3, Oxy 2
Alt 01.04.2021, 14:40   #5
Mikka75
Also das Aufschaukeln hab ich soweit weg. Hatte die Rotorblätter etwas zu fest. Aber mein Heck pendelt immer noch extrem. Ich hab festgestellt, dass an der Heckrotor steuerhülse der Kugelkopf sich leicht bewegt. Kann es das sein? Kommt mir komisch vor....
Alt 01.04.2021, 15:39   #6
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Der Kugelkopf an der Hülse sollte fest sein, der bewegt sich nicht.
Der Kugelkopf in dem Mitnehmerarm kann leichtes Spiel haben.
Besser aber nicht.
Alt 01.04.2021, 15:52   #7
Mikka75
Ok dann bestell ich mal die Hülse und den Mitnehmer neu. Sicher ist sicher.....
Alt 01.04.2021, 16:11   #8
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Schau mal ob sich der Ring auf dem Gewinde bewegt, das kann man nachstellen, bitte ein Blick in die Anleitung.
Alt 01.04.2021, 16:40   #9
Mikka75
Hab gerade mal an der Hülse probiert den Kugelkopf fest zu ziehen. Ohne Erfolg. Soll ich ihn versuchen zu kleben oder täuschen? Am Mitnehmer ist alles fest....
Alt 01.04.2021, 17:47   #10
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
dann tauschen
Zurück zu: Mikado
Logo 480 Haube auf Logo 400SE passend? Bernhard Kerscher Mikado 9 21.08.2018 20:02
Logo 480 Michi73 Mikado 1 11.03.2018 16:20
Logo 480 kollech1 Bilder und Videos 2 28.04.2016 15:33
Logo 550SE Combo oder Logo 480 Xtreme martin_p Mikado 10 15.03.2016 20:14
Logo 480 Seitenplatte Michi-Seibi Mikado 2 14.03.2016 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
