RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Fliegen mit dem RC-Heli > Fliegen für Einsteiger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 21.01.2018, 19:43   #221
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 374
Flugort: Gelsenkirchen
Standard AW: Anfänger und T-Rex 450
Zitat:
Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
Ach noch etwas:
Welche Rotorblätter hole ich am besten für die Heli's? Beziehungsweise gibt es unterschiedliche für Paddel und Flybarless? Werde die Blätter nur für Rundflüge und Schwebeflug nehmen. Danke
Ein Unterschied zwischen Paddel und FBL Blättern ist der Vorlauf / Der Schwerpunkt des Blattes zB.
Beim FBL kannst du auch mit den Paddel Blättern fliegen, das geht alles irgend wie ! Aber im Grunde kannst beim FBL jedes FBL Blatt nehmen was es auf dem markt gibt in 325mm länge egal ob Rundflug oder 3D/Kunstflug (Symetrisch)
Dann gibt es aber auch noch vom Blattschmied die Blätter mit S-Schlag diese sind fürs Scale fliegen geeignet. (Halbsymetrisch S-Schlag)
Doktor_Rotor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2018, 22:26   #222
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 478
Flugort: MFG Wipshausen
Zitat:
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ein FBL-Blatt wird immer auf nem Paddelkopf fliegen, denn ein Paddelkopf kommt auch mit Blättern ohne Vorlauf klar. Er ist dann nur weniger wendig. Aber umgekehrt kann es schon Probleme geben, wenn die Paddel-Blätter zu viel Vorlauf haben und das FBL-System damit nicht klar kommt.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
andre77 (22.01.2018), Daniel Schmidt (21.01.2018), Doktor_Rotor (21.01.2018), easy2 (22.01.2018)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
T Rex 450 SE V2 Anfänger HEGI Align 10 16.09.2010 23:37
T-Rex 450 S oder T-Rex 450 Sport als Anfänger Flyera Align 2 15.08.2009 14:17
T-Rex 450 Ausstattung für Anfänger simoon Align 67 04.01.2008 09:17
Anfänger mit t-rex 450 mrav1979 Align 2 27.11.2007 00:16
T-Rex 450 für Anfänger und mit welchen Komponenten? ltz400 Align 22 23.03.2007 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
Powered by vBulletin®
