Alt 23.05.2021, 07:36   #41
Jürgen S.
Standard AW: FBL Spirit GT
Es gibt auch funktionierende Übersetzer
Hier die automatische Übersetzung mit DeepL :
Sehr stabiles, CNC-gefrästes, eloxiertes und sandgestrahltes Gehäuse
Farbe: Rot und Schwarz, matt
Material: Hochwertiges AL6061-T6
Abmessungen: 36,8x29,6x13,9mm, Gewicht: 20g
Spannungsversorgung: 3 - 15V @ 50mA
Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
Neueste Generation, Ultra schneller ARM-Prozessor: 462 DMIPS
IMU MEMS-Sensor mit 20bit Präzision
(Rotation bis 2000°/s !)
Vergoldete Platine mit Pb-Free-Lötung
Lasergravierte Beschriftungen für perfekte Sichtbarkeit.
Integrierter S-BUS-Wechselrichter
Integriertes FrSky Integrationskabel
2x native Spektrum-Anschlüsse
3x Anschluss für Stromversorgung, 5x für Servos
Revolutionäre GeoLink-Unterstützung (GPS, Vario, Logger)
Spirit Aero-Unterstützung (ab 1.6.0 Aero-Firmware)
All-Pin-Schutz
Redundanter interner Antriebsstrang für maximale Sicherheit
Exzessive Toleranz bei Spannungsausfällen
Dedizierter Kondensator für Stabilität der Peripheriespannung
Vereinfachte JETI-Empfängerverdrahtung
Eingebetteter Drucksensor
Dedizierter Speicherchip für Echtzeitprotokollierung
Vergoldete Stiftleisten für Hochstromübertragung
Packungsinhalt
Spirit GT-Gerät
USB-Schnittstelle
15cm Empfängerkabel
4x 3M VHB doppelseitiges Klebeband
Garantie
2 Jahre Garantie für den Erstkäufer
50% Rabatt bei Beschädigung des Geräts
Eigenschaften
Super-glatte Flugsteuerung
Paddelsimulation mit unsagbarem Gefühl
Unterstützung der klassischen Flybar-Mechanik
Extreme Vibrationsfestigkeit für alle Hubschraubertypen
Spektralanalyse zur Modelldiagnose
Fluglog mit aufgezeichneten Ereignissen
Einfache Konfiguration mit Setup-Assistent
Smartphone- oder Tablet-Unterstützung über Bluetooth und WiFi
(Module sind separat erhältlich)
Integration von Spektrum, Jeti, OpenTX und HoTT-Funkgeräten
Verfügbar für Windows, OSX, Linux, Android, iOS,
WP, SailfishOS, FreeBSD, Raspberry Pi und mehr
Stabilisierung für Scale-Piloten und Anfänger
Zuverlässiges, voll funktionsfähiges Rettungssystem
Integrierte Bankumschaltung
Regler für Elektro-, Nitro- und Gasser-Helikopter
BEC-Tester mit Lastüberprüfung
Unterstützung für PWM , PPM, S-BUS, FrSky F.Port,
Spektrum DSM2/DSMX, JETI Duplex EX Bus,
SRXL/Graupner SUMD/JETI UDI/JR X-Bus-Empfänger
Unterstützung für alle Servotypen:
1520/960/760us @ 50 - 560Hz
Unterstützung für CCPM 90/120/135/140°
Echtzeit-Telemetrie-Log
Perfektes Flugbuch mit 3D-Visualisierung
Servoerweiterungsplatine für 8 Servos und mehr
Handbuch
Verfügbar auf den Wiki-Seiten.
Jürgen S. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2021, 09:51   #42
Zuni72
Benutzerbild von Zuni72
Danke erhalten: 10
Flugort: Füssen
Grüße Euch,
ich bin jetzt schon von dem GT begeistert. Bisher hatte ich immer das Microbeast im Einsatz und werde nun auf Spirit GT umsteigen, allerdings warte ich och bis der Jeti Empfänger Integriert ist.
Gruß Heinz
Zuni72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2021, 10:23   #43
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 567
Das Barometer müsste es jetzt noch zum Nachrüsten für die alten Spirits geben
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2021, 12:49   #44
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.264
Zitat von merhex Beitrag anzeigen
von dem Shop der einfach google Übersetzung eines Produktes nimmt und sich nix antut es zu verbessern.
Da muss ich jetzt aber mal Google in Schutz nehmen -->>
Übersetzungstypen
Textübersetzung
Ausgangstext
2304 / 5000
Übersetzungsergebnisse
5
Hardware
Sehr steifes, CNC-gefrästes, eloxiertes und sandgestrahltes Gehäuse
Abmessungen: 36,8 x 29,6 x 13,9 mm, Gewicht: 20 g
Stromversorgung: 3 - 15V bei 50mA
Betriebstemperatur: -10 ° C bis 60 ° C.
Ultraschneller ARM-Prozessor der neuesten Generation: 462 DMIPS
IMU MEMS Sensor mit 20bit Genauigkeit
(Drehung auf 2000 ° / s!)
Vergoldete Leiterplatte mit Pb-freiem Löten
Lasergravierte Etiketten für perfekte Sichtbarkeit.
Integrierter S-BUS Wechselrichter
Integriertes FrSky-Integrationskabel
3x Stecker für die Stromversorgung, 5x für Servos
All-Pin-Schutz
Übermäßige Toleranz für Brown-Outs
Spezieller Kondensator für die Stabilität der Peripheriespannung
Vereinfachte Verkabelung des JETI-Empfängers
Dedizierter Speicherchip für die Echtzeitprotokollierung
Paket Inhalt
Spirit GT Einheit
USB-Schnittstelle
15cm Empfängerkabel
Garantie
50% Rabatt für den Ersatz des Geräts
Eigenschaften
Super reibungslose Flugsteuerung
Paddelsimulation mit unbeschreiblichem Gefühl
Spektrumanalyse zur Modelldiagnose
Flugprotokoll mit aufgezeichneten Ereignissen
Einfache Konfiguration mit dem Setup-Assistenten
Spektrum-, Jeti-, OpenTX- und HoTT-Funkintegration
Stabilisierung für Skalenpiloten und Anfänger
Zuverlässiges Rettungssystem mit vollem Funktionsumfang
Gouverneur für Elektro-, Nitro- und Gasser-Hubschrauber
BEC-Tester mit Lastprüfung
Unterstützung für PWM, PPM, S-BUS, FrSky F.Port,
Spektrum DSM2 / DSMX, JETI Duplex EX Bus,
SRXL / Graupner SUMD / JETI UDI / JR X-Bus-Empfänger
1520/960 / 760us bei 50 - 560 Hz
Unterstützung für CCPM 90/120/135/140 °
Echtzeit-Telemetrieprotokoll
Perfektes Flugprotokoll mit 3D-Visualisierung
Servo-Erweiterungskarte für 8 Servos und mehr
Handbuch
Gruß Robert
Alt 23.05.2021, 13:08   #45
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 613
Geht´s hier um ein FBL oder die Qualität von Shops und elektronischen Übersetzungssystemen?
Unfassbar das man über sowas immer Seitenlang diskutieren kann.
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (28.05.2021), Fetzi (24.05.2021), Janis (23.05.2021), Joh (24.05.2021), michaMEG (23.05.2021), raptor-ea (24.05.2021), SilentBlades (25.05.2021), SlowFlyer (23.05.2021), Zuni72 (23.05.2021)
Alt 23.05.2021, 14:35   #46
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 993
Flugort: ßrhus, Dänemark
Tja in Deutschland muss ja alles penibelst richtig sein. Sonst bekommt der deutsche ne innere Krise....
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (23.05.2021), Christoph68 (24.05.2021), SilentBlades (25.05.2021)
Alt 23.05.2021, 14:46   #47
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 372
Flugort: Losheim am See
Rotes Gesicht AW: FBL Spirit GT
Nicht jeder Deutsche
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (24.05.2021), Janis (23.05.2021), raptor-ea (24.05.2021)
Alt 24.05.2021, 11:12   #48
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.501
Flugort: Köln
Um das Thema Übersetzung mal abzuschließen.
Bei mir ist gerade der gleiche Text bei Facebook von einem italienischen Händler erschienen, ganz am Ende vom Text war ein FB Button wo man die Auto-Übersetzung bewerten kann.
Also es war sicher die böse FB Auto-Übersetzung
Alt 24.05.2021, 11:15   #49
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.271
und jetzt nochmal meine Frage: Wird das Spirit nun über Händler vertrieben?
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 24.05.2021, 11:29   #50
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Ja klar, es gibt neben dem eigenen Worldwide Shop noch einige Händler die über den Planeten verstreut sind.
Auf der Hauptseite Spirit System kann man das Land auswählen und wird zum Händler weiter geleitet.
Spirit FBL im Scale Heli Franky13 Flybarless 6 04.10.2020 13:14
Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen PinkPanther Flybarless 38 03.11.2019 11:09
Spirit FBL und Telemetrie! Franky13 Flybarless 15 02.07.2017 06:57
Spirit Fbl und Jetiintegration STIPSI Flybarless 9 25.03.2017 20:47
Spirit FBL ReFu Problem Benny77 Flybarless 2 06.11.2015 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
