Alt 25.05.2021, 23:06   #1
OlliR
Danke erhalten: 9
Flugort: 87600 Kaufbeuren
Standard Wieviel Volt BEC mit Microbeast Plus?
wieviel Volt BEC sollte in einem HW 100A V3 Regler in Verbindung mit einem Microbeast Plus eingestellt werden? Kann man da 8,4 Volt einstellen oder eher weniger? Servos sind Align 530/535 in einem T-Rex 500X.
Grüße, Olli
OlliR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.05.2021, 00:04   #2
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.616
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: Wieviel Volt BEC mit Microbeast Plus?
Das Beast kann 4-9V
Gruss, Lutz
Hangar
OlliR (26.05.2021)
Alt 26.05.2021, 08:24   #3
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.273
Die Frage ist vermutlich falsch gestellt. Das Beast verträgt die üblichen, im Modellbau beim "Bordstrom" vorkommenden Spannungen. Also wie Lutz schrieb zwischen 4 und 9V. Aus technischen Gründen ist es dem Beast recht egal, wieviel Spannung innerhab dieser Spanne wirklich anliegt. D. h. die "richtigen" Verbraucher sind die Komponenten, die man diesbzgl. betrachten muss. Also die Servos. Die genannten Servos scheinen 8,4V zu vertragen. Wenn man vorsichtig ist, geht man etwas drunter. Also vielleicht 7,4V.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
OlliR (26.05.2021)
Alt 26.05.2021, 12:54   #4
OlliR
Danke erhalten: 9
Danke. So hatte ich das gemeint. Ich denke mal am Anfang zum Schweben und Rundflug wird es keinen Unterschied machen ob die Servos minimal schneller reagieren
Alt 26.05.2021, 13:42   #5
VolkerZ
Danke erhalten: 114
Der Satz relativiert wieder alles. "Am Anfang zum Schweben und Rundflug ..."
Da kannst du bequem die Spannung auf 7,4 Volt einstellen. Die Servos werden es dir Danken.
Gruß VolkerZ
Folgender Benutzer sagt Danke zu VolkerZ für den nützlichen Beitrag:
OlliR (26.05.2021)
Wieviel Volt verträgt das Microbeast 2.0 Helifantastic Flybarless 3 21.11.2020 07:08
Jive 80 HV -BEC mit wieviel Volt betreiben St.Bernhardt Elektro 13 28.02.2015 19:14
CC BEC Pro auf wieviel Volt einstellen? Tom2707 Sonstige Elektronik 4 13.03.2013 12:41
Mit wieviel Volt das BLS251 betreiben? Chorge Kreisel und Servos 2 15.11.2008 22:47
Wieviel Volt beim BEC TRex 500 hartlrobin Align 3 15.07.2008 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
