Alt 04.06.2021, 22:03   #11
gerd.eichstaedt
Danke erhalten: 1
Standard AW: AXON und Heckproblem
Zitat von Voodoo Beitrag anzeigen
So Backflippen tut er nur bei rechts Drehung
wie verhält er sich wenn du den Stick rechts haltest und während dessen den ganzen Heli in der Achse nach rechts drehst, und nach der Heli Drehung den Stick erst los lässt ?
Ist das zurück Flippen dann weniger ?
Hast DMA geprüft, ist richtig eingestellt ?
Ich hab die default Einstellungen gelassen die Axon für einen Scale Heli vorgibt.
Was ich festgestellt habe ist das das Phänomen dann nicht mehr auftritt, wenn ich einen Werksreset durchführe. Schritt für Schritt die alten Einstellungen wieder hergestellt und bei den Anschlägen für das Heck links oder rechts das Problem wieder erzeugen können. Ich muss das so einstellen das das Servo rechts schon brummt beim Anschlag an den Endpunkt der Hülse und links so das er nicht bis zum Anschlag fährt, dann funktioniert das Heck einwandfrei.
Aber im Sinne des Erfinders denke ich, ist das nicht.....
Prinzipiell aber würde es so gehen
gerd.eichstaedt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.06.2021, 22:59   #12
Danke erhalten: 1.869
Wenn es mechanisch auf Block fährt, wird dir das Servo wohl bald kaputt gehen.
Alt 05.06.2021, 00:27   #13
Ello Propello
Danke erhalten: 1.383
Flugort: MFF Klostermoor
Ich hatte auch mal ein Axon. Nachdem es um ein Haar fast meinen TDR II gekillt hat, ist es raus geflogen.
...kann ich Nachvollziehen.
Dann hatte ich HC3 SX mit ruckelnden Servos.
...kann ich auch Nachvollziehen.
Jetzt mit Neo und VBCT ist die Welt doch um einiges einfacher geworden.
...einfacher Ja...aber Fehlerfrei??...Nein...warum erzälst du nicht ein wenig über die Sensor Probleme bei der Neo, die es ja Zweifelsfrei gibt (Du hattest ja auch schon Erfahrung damit).
Jedes System kann mal eine "Macke" haben...vollkommen in Ordnung, wenn sich der Hersteller
dazu bekennt und Nachbessert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (07.06.2021), NitroRex (05.06.2021)
Alt 05.06.2021, 00:48   #14
Voodoo
Danke erhalten: 104
Flugort: Bermatingen am Bodensee
Ich würde den link des YT Videos dem Hersteller schicken, dann hast Gewissheit
Hast das mal probiert, also bei nach rechts gedrücktem Heck Stick, und dabei den Heli rechts drehen
Vielleicht ist das FBL ja extra schlau und merkte sich dass es keine Achsdrehung gab, will dann halt auf Mitte back
Wie Heli87 schon schrieb, wenn es in die eine Richtung mechanisch auffährt ist das auf keinen Fall gut fürs Servo
Arbeitet das Heck richtig ?
Mit richtig meine ich Wirkrichtung und vor allem ob du den Stoss dann auch bemerkst
Ich teste das immer Live am Boden, mache ich seit Jahren so, auch mit 700er Heli
Nur Heckblätter drauf, kleinste Drehzahl, oder besser kleinere Drehzahl Gas Gerade einstellen, Live am Boden testen, dem Heli sollte Möglichkeit haben sich zu drehen, tastest dich ran
mit einer Hand fest das Heckrohr halten die andere am Sender und dann das Heck testen, brauchst ja nicht voll rein knüppeln
Wenn Problem gibt und Failsafe richtig arbeitet Sender ausschalten
Wenn Failsafe gar nicht oder unsicher, Freundin anweisen im Falle dass Sch... schreist den Stromstöpsel ziehen
Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
Geändert von Voodoo (05.06.2021 um 00:54 Uhr)
Voodoo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.06.2021, 10:55   #15
gerd.eichstaedt
Danke erhalten: 1
Die Wirkrichtung des Hecks passt.
Am Boden habe ich den Heli eben genauso getestet, wie Du das auch machst und das funktioniert auch einwandfrei. Nur halt der mechanische Anschlag ist echt bedenklich.
Ich werde mit BD Kontakt aufnehmen, vielleicht haben die einen Lösungsvorschlag, wobei hier im Forum ja schon die Äusserung geschrieben wurde "Alle meine Axon's haben das "
Einen Stoß spüre ich nicht beim Steuern
Wenn alle Stricke reissen, ich habe noch ein Spirit rumliegen, dann kommt das sonst rein
Alt 09.06.2021, 10:31   #16
andreas_73
Danke erhalten: 29
Flugort: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / RFMC Wey / SMC Stürzelberg
Beim Axon ist eine strenge 90-Grad Anlenkung (also: kein Blattvorlauf am Heck) nicht selten hilfreich.
mit Spaß dabei :-)
andreas_73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.06.2021, 19:13   #17
Luckylouds
PSG-Dynamics
Support
Benutzerbild von Luckylouds
Danke erhalten: 1.374
also ich konnte das jetzt mal an einem meiner Helis mit Axon testen. Die Schiebehülse des Heckrotors lässt sich beliebig von links nach rechts steuern. Da springt nichts und ruckelt auch nicht.
Je nach Ausschlag des Knüppels geht das ganz langsam, oder auch ganz schnell.
Grüße Dino
Zen...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Luckylouds für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (11.06.2021), mb (10.06.2021)
axon, heck
Axon mit Rex 3 und Kolibri 140 xlpower Flybarless 4 24.05.2021 22:18
Kosmik 200 mit GR-16 und AXON initialisiert nicht pidder Elektro 4 15.03.2021 11:04
BK DS-7006 HV und Axon markus1967 Kreisel und Servos 3 19.08.2018 10:04
Axon und Ditex realloser Flybarless 6 14.08.2017 07:09
T-Rex450 Pro Rotor- und Heckproblem MrFreyer Fliegen für Einsteiger 4 04.05.2012 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
