Alt 14.07.2016, 19:01   #1
Uwe W
Danke erhalten: 11
Standard [Goblin 700] Goblin 700 Drehzahl
ich habe mir einen gebrauchten Goblin 700 V1 zugelegt und kann nur sagen fast wie neu! Der Verkäufer hat ihn Lipos mit 6S 5000 mah geflogen, bei Umdrehungen von 800, 1000 und 1200.
Setup:
Motor Savöx 530 KV
Regler Fusion Hawk BL 120 A
CC Bec 20A
MX 16 Hott
Meine Frage: Fliege Rundflug, mal ein Looping, weiter bin ich noch nicht. Ziel ist Rückenflug mal und leichter Kunstflug wie Rolle usw., kein 3D.
Welche Umdrehungen würdet ihr mir empfehlen? zum 2. habe ich eine Gasgerade von 50% programmiert und habe übers Unisens eine Drehzahl von 1120 Umdrehungen. Kann ich z.B. auch ne Gasgerade von 40% problemlos einstellen und fliegen? Weil, bei meinen anderen Helis habe ich Gasgeraden um 70%.
Gruß Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.07.2016, 19:26   #2
ChrisTTian667
Danke erhalten: 485
Flugort: Kreis Wittlich
Standard [Goblin 700] AW: Goblin 700 Drehzahl
Eine Gasgerade von 40% würde Ich nicht mehr fliegen. Damit quälst Du den Regler zu Tode. Ich würde die Gasgerade mal für den Anfang auf 60% einstellen. Bei solch niedrigen Drehzahlen bleibt sonst nicht viel Luft zum Abfangen, wenn mal was schief geht.
Beste Grüße,
Chris
minicopter Diabolos, X-Nova, Axon, YGE / Hobbywing
Folgender Benutzer sagt Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (14.07.2016)
Alt 14.07.2016, 19:27   #3
Letsgo
Benutzerbild von Letsgo
Danke erhalten: 363
hab keinen fusion Regler.
Ganz tiefe Regleröffnungen oder ganz hohe sind nicht optimal für die escs.
Was ich gelesen habe, fliegen den aber auch Leute mit einer 30er Gasgerade im Sender (keine Ahnung bei welcher Regleröffnung).
Wenn du nur Rundflug fliegst kannst dich ja so um die 1000rpm einpendeln. Ist geschmackssache und muss halt zum Flugstil passen.
Wirst ja eh mehrere Gaskurven wählen? dann kannst du dich rantasten.
Eine etwas höhere Kurve würd ich immer proggen, falls es mal windig wird
Letsgo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Letsgo für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (14.07.2016)
Alt 14.07.2016, 20:00   #4
catdog79
Benutzerbild von catdog79
Danke erhalten: 235
Wie hält denn das Heck bei so niedrigen Dreahzahlen?
Also ich würde da schon höhere Drehzahlen anstreben.
1400 - 1700. Bei 1000 upm ist nicht viel Kraft da beim Abfangen aus einem schnellen Looping.
Lese gerade dass Goblin als 6S betrieben wird.
Für Low RPM und 6S Setup ist der Goblin nicht unbedingt der beste Heli.
Da wäre ein Logo oder was in die Richtung die bessere Wahl gewesen.
Goblin 800 Speedmod/Goblin 570/Goblin 380/DJI 450/Vortex Mojo/Horus X12S/X10S/QX7S
Geändert von catdog79 (14.07.2016 um 20:02 Uhr)
catdog79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.07.2016, 20:07   #5
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 388
Flugort: Tirol
Low Rpm bedeutet weiche Dämpfung am Rotorkopf - das mag der DFC Kopf aber garnicht...
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.07.2016, 21:02   #6
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Alles Gerüchte. Stell 1200rpm ein und du wirst zufrieden sein mit 6S.
Gruß Olaf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu olaf12 für den nützlichen Beitrag:
Michal Palus (14.07.2016), Uwe W (14.07.2016)
Alt 14.07.2016, 21:37   #7
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.538
Zum 10.000mal. Gaswert is nicht gleich Regleröffnung. Kann sein, muss aber nicht. Wenn der Regler bei 6s und 50% Gaswert bei 1200rpm tatsächlich nur 50% offen wäre, wären das bei 12s und 100% Regleröffnung 4800rpm ! Überlegt doch mal vorher, oder nutzt wenigstens mal einen Drehzahlrechner.
Mountainflyer (01.08.2016)
Alt 14.07.2016, 21:43   #8
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 825
Flugort: Offenbach am Main
Vielleicht ist dies hier zum Verständnis der Funktionsweise eines Controllers hilfreich:
Brushless-Controller für Modellbaumotoren – Mikrocontroller.net
Bitte ganz nach oben scrollen.
Geändert von 47110815 (14.07.2016 um 21:45 Uhr)
Alt 14.07.2016, 23:30   #9
Uwe W
Danke erhalten: 11
Ach so, HPS Kopf ist auch schon montiert gewesen! Dann werde ich mal 1200 Umdrehungen anpeilen!
Danke!
Gruß Uwe
Alt 15.07.2016, 00:40   #10
Krassyn
Danke erhalten: 267
Flugort: Oerlinghausen NRW
"Low Rpm bedeutet weiche Dämpfung am Rotorkopf - das mag der DFC Kopf aber garnicht."
Das erzähl mal allen die einen Diabolo fliegen, mehr DFC als am 550er geht nicht mehr und der fliegt trotzdem ein unglaublices Drehzahlband ohne Probleme, man kann das also nicht so pauschalisieren. Trotzdem was den Goblin betrifft tendiere ich selbst bei meinem zu 1400 bis 1600, besonders bei den nicht ganz so potenten Komponeten sollte man schon etwas Dampf in Reserve habe, außerdem sollte das Heck ja auch stehen bleiben!
Krassyn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
Differences: Goblin 700 and Goblin Competition 700 bronti SAB 24 04.07.2014 08:51
[Goblin 700] Goblin 700 Comp. Drehzahl unter 1650 nicht möglich. Das Wobbeln nervt langsam! bison_control SAB 34 17.05.2014 12:03
[Goblin 700] Goblin 700 Drehzahl flep SAB 22 13.10.2013 18:15
Pyro 750 - Powerjive - Goblin 700 - zu hohe Drehzahl und Temperatur? tluckeneder Elektro 26 07.08.2013 11:00
Goblin 770 & Goblin 700 Drehzahl ist (fast) alles! Landwarrier73 Bilder und Videos 4 21.05.2013 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
