Alt 19.03.2020, 09:18   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 201
Flugort: Aargau
Standard 80cm Balancerkabel
Guten Morgen allerseits
Ich habe mir die BatBox XL gegönnt und nun frag ich mich wie ich das mit dem Balancerkabel lösen soll.
- Gibt es in dieser Länge Balancerkabel?
- Gibt es eine Spezifikation wie lang die maximale Länge des Balancerkabel sein darf? Habe nichts dazu im www gefunden
Alternativ kann ich mir ein Kabel löten, nur wüsste ich gerne ob ich wegen der Länge ggf. auf etwas achten muss.
Beste Grüsse
Jeti DS-12 - Goblin 380 - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Alt 19.03.2020, 09:23   #2
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 260
Flugort: Kamp-Lintfort
Standard AW: 80cm Balancerkabel
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=101927
Folgender Benutzer sagt Danke zu DieterB für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (19.03.2020)
Alt 19.03.2020, 15:13   #3
snippy
Danke erhalten: 9
Um an den verlinkten Thread anzuknüpfen. Ich verwendet 50cm lange Leitungen ohne Probleme.
Ich habe eben bei mir mal nachgemessen und bei mir pulst das Ladegerät alle Sekunde mal kurz 150 mA auf die Balance-Leitungen. Zwischen den Pulsen fließt kein Strom. Ich nehme stark an (und ja, das ist nur eine Annahme, aber eine berechtigte wie ich denke), dass zwischen den Pulsen gerade die lastfreie Spannung der Einzelzellen gemessen wird. Und die gemessene Zellspannung wäre demnach dann auch nicht betroffen vom Spannungsabfall über die Leitungslänge.
Das mag von Lader zu Lader unterschiedlich sein, aber Entwickler von Ladegeräten werden schon wissen, dass man da, wo es auf Genauigkeit ankommt, nicht unter Last eine Spannung messen sollte. Von daher erwarte ich da keine Probleme.
Da die meisten von uns denke ich eh mit einem LiPo-Checker ab und an mal die Packs prüfen, würde es außerdem auffallen, wenn mit dem Balancing etwas nicht klappt.
Beste Grüße
Finn
Geändert von snippy (19.03.2020 um 15:15 Uhr)
snippy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu snippy für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.03.2020, 16:10   #4
Aviatoer69
Danke erhalten: 346
Flugort: Seligenstadt
Bei mir mit Batsafe 100cm.
Habe ich mir damals anfertigen lassen von meinem Modellbaugeschäft was in der Zwischenzeit schließen musste.
Die haben das bei irgendeiner Firma auf wunschlänge anfertigen lassen.
Vieleicht kennt ja hier jemand eine Firma die das macht, würde mir gerne auch nochmal ein paar bestellen.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.03.2020, 16:47   #5
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 389
Flugort: Berlin
Für die Spannungsmessung und den Balancerstrom ist die BalancerkabelLänge egal, da die Spannung sehr hochohmig gemessen wird, und auch der Balancerstrom idR ausgeregelt wird. In gewissen Grenzen wirkt sich ein
erhöhter Kontaktwiderstand oder Kabelwiderstand nicht auf den Balancerstrom und Spannungsmessung aus. Meistens sind eher die verblitzten oxidierte Balancerkontakte oder gebrochenen Kabel schuld, wenn die Spannungsmessung und Balancerstrom nicht mehr richtig funktioniert. Induktive Effekte sind bei den geringen Balancerströme auch zu vernachlässigen, wenn die Balancerkabel sehr nah nebeneinander verlaufen(eventuell sogar verfüllt) und ausreichend Querschnitt (0.5mm²) hat. Erst ab 2m BalancerkabelLänge würde ich mir darüber Gedanken(Versuche) machen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.03.2020, 05:27   #6
Rotorix
Danke erhalten: 201
Flugort: Aargau
gelöscht, zu früh geschrieben
Geändert von Rotorix (26.03.2020 um 05:33 Uhr)
Alt 27.03.2020, 07:42   #7
Rotorix
Danke erhalten: 201
Flugort: Aargau
Ich habe mich für DIESES Kabel entschieden, die Länge wird ca.80 bis 100cm.
Ich habe mir ebenfalls schon DIESE XH 6S Buchse ausgesucht.
Es steht "...geeignet für 6 Zellen", damit ist schon eine 7 polige Buchse gemeint?
Was ich noch suche und nicht finde ist die Buchsenbezeichnung/ Typ von der Buchse, welches die Verbindung zum Ladegerät ist, siehe nachfolgendes Bild, vielleicht hat mir einer einen Tipp?
Beste Grüsse
Dateityp: jpg 6sbuchse.jpg (673,8 KB, 99x aufgerufen)
Alt 27.03.2020, 11:36   #8
Leroy
Danke erhalten: 242
Flugort: MG Urdorf (CH)
ist doch gleich darunter: XH 6S Stecker oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
Alt 27.03.2020, 12:34   #9
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.036
Ich tippe auf "PQ"!
Google ist dein Freund -->> Balancerstecker - Google-Suche
Gruss Robert
Rotorix (27.03.2020)
Alt 27.03.2020, 15:47   #10
Rotorix
Danke erhalten: 201
Flugort: Aargau
Ja Leroy, der XH 6S Stecker ist klar, aber der Stecker, welcher vom Netzteil ins Balancerboard führt ,wie abgebildet, diesen Typ finde ich nicht
Robert, PQ war der richtige Hinweis, Danke
Balancerkabel Odysse Akku und Ladetechnik 0 25.10.2010 17:26
Reihenfolge Balancerkabel EH<->XH Askalon Akku und Ladetechnik 6 17.11.2009 14:48
Balancerkabel f. 2x 6S ???? Erik_ Akku und Ladetechnik 3 27.05.2009 10:50
Balancerkabel BreilerM Akku und Ladetechnik 7 21.10.2008 18:20
welche mechanik für bell UH-1D -scale-rumpf (elektro, 60-80cm)? lua Scale Forum 9 01.09.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
