Alt 25.03.2020, 04:04   #1
Christophorus
Benutzerbild von Christophorus
Danke erhalten: 1
Standard Werkbank: Stehend? Sitzend? Tischhöhe?
ich möchte mir eine (höherwertige) Werkbank kaufen. Es werden jeweils die Höhen 85 cm sowie 95 cm angeboten.
Wie "arbeitet" ihr? Im Stehen oder im Sitzen? Bei stehender Arbeit ist m.E. beim Modellbau eine Höhe von mindestens 95 cm jedenfalls vorzuziehen. Mit einem hohen Stuhl kann man hier auch sitzend arbeiten.
Selbst bei der Höhe von 85 cm braucht es einen erhöhten Arbeitsstuhl. Ein gewöhnlicher Bürostuhl ist hier bereits zu tief.
Also ich tendiere zu den 95 cm.
Eine höhenverstellbare Werkbank wäre natürlich wünschenswert, aber die Preise sind wirklich extrem.
Wie sind eure Erfahrungen hierzu?
Vielen Dank!
Christophorus
PS: Und die Arbeitsplatte: Eloplan-Kunststoffbelag (Linoleum) oder Holzplatte?
Viele Grüße aus dem Cockpit
Christophorus
Christophorus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2020, 04:29   #2
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 201
Flugort: Aargau
Standard AW: Werkbank: Stehend? Sitzend? Tischhöhe?
Ich denke es kommt darauf an was du bearbeiten willst.
Nur Heli zusammenschrauben, dafür genügen IKEA Bürotische mit 160x glaubs 80. Auf dem einen habe ich Dremel, Lötkolben und kleinen Schraubstock. Auf einem anderen gleichen Tisch ist noch n Platz für einen zweiten Heli. Da hocke ich gemütlich auf einem normalen Stuhl und baue oder repariere meine Sachen. Beide Plätze sind ganz OK für Helis bis 700er Grösse. Meine Tische haben eine normale Eichenfurnier Beschichtung.
Wie "grob" werden denn deine Arbeiten sein? Modellbau gerade im Scale Bereich kann dauern und, so stell ich mir vor, ist man sicher froh wenn man auf einem Stuhl hockt, das Modell betrachtet und sich Ideen für den weiteren Bau überlegt. Ich baue halt nur Trainer und dafür reichen zwei normale, ausgemusterte Bürotische.
PS: Ich sitze oder stehe, kommt darauf an was ich machen muss. Es ist manchmal auch hilfreich wenn man von oben herab schaut, da kann ein erhöhter Tisch zum Nachteil werden.
Die genaue Höhe von meinen Tisch weiss ich nicht, nur dass das mit normalen Stühlen passt.
Jeti DS-12 - Goblin 380 - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Rotorix ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2020, 05:53   #3
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 876
Flugort: Bremen und umzu
Ich habe mir die Werkbank selbst gebaut und habe eine Höhe von 105cm, die für mich bequemste Arbeitshöhe, stehend. Ich bin 1,86m groß. Für Arbeiten bei denen der Heli mal tiefer stehen muss habe ich einen kleinen Beistelltisch aus der IKEA Schreibtischabteilung. An dem kann man dann auch sitzen wenn man einmal löten muss oder so.
Eigenbau kam zustande weil es nichts gab das meinen Vorstellungen entsprochen und unter 800€ gelegen hätte.
Hohe Werkbank und kleiner Beistelltisch hat sich bei mir gut bewährt. Niedrige Werkbänke sind eher für "grobe" Arbeiten. Wenns filigraner wird sollte man schon die Nase direkt ranhalten können
Mo83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2020, 09:02   #4
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 908
Meine besteht aus 2 metallenen Klappböcken vom Baumarkt und darauf eine 18mm Stäbchenplatte aus Buche. Arbeitshöhe 75cm zum arbeitern im Sitzen mit 2 unterschiedlich hohen Stühlen. Für mich die iedeale Arbeitshöhe.
Fertige Werkbänke sind mir zu teuer.
Alt 25.03.2020, 19:24   #5
RALF B.
Benutzerbild von RALF B.
Danke erhalten: 1.546
Flugort: FMC Losheim SLS/DLG/DON
Servus
Ich habe mir kürzlich nen alten Gartentisch modifiziert damit ich drum rumlaufen kann,
Den Schreibtisch habe ich aus einer Auflösung einer Werkstatt für eine kleine Spende in die Kaffeekasse bekommen. Der Schreibtischstuhl ebay kleinanzeigen, top.
Ich möchte davon nichts mehr missen
Dateityp: jpg 1.jpg (241,3 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (266,2 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (279,9 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (349,8 KB, 91x aufgerufen)
Gruß Ralf
BO 105, BK 117,...
RALF B. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu RALF B. für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (25.03.2020)
Alt 27.03.2020, 07:17   #6
Lucent
Danke erhalten: 136
für das reine montieren einer Helimechanik reichen kleine Tische, aber schon in dem Moment, wo man einen kleinen Schraubstock anbringt und etwas feilt, zeigen sich schnell die Schwächen. Gerade wenn man nur eine dünne (leichte) Platte auf zwei Böcke legt, wird der ganze Tisch hoffnungslos seine Instabilität zeigen. Weiterhin haben die oft genutzten Küchenplattenkonstruktionen zwei elementare Nachteile
- sie sind mit 60cm Tiefe of zu klein
- aufgrund der Tatsache, das es gerne auch Spannplatten sind, verziehen die sich gnadenlos
Empfehlung: Eine Werkbank, in der man im stehen Arbeiten kann, damit man die Tiefe von 70 cm besser nutzbar ist. Übliche Werkbänke haben Arbeitsplatten in 40mm Schichtholz und 70cm Tiefe. Damit erhält man Platz und Stabilität. Die Platten kommen mit einer Leinölversiegelung, das wird mit Hartöl weitergepflegt und so teuer sind gute, wichtig schwere, Bänke gar nicht https://media.walter-schier.de/LUTZ_Offensive_2020.pdf. Ein weit höhenverstellbarer Stuhl ist recht hilfreich, damit man beim Löten sitzen kann und der ggfs im Stehen unterstützt. Die Höhe der Werkbank hängt natürlich an Deiner Körpergrösse, aber per se würde ich die höhere. Version vorziehen. Im Sitzen (z.B. beim Löten) kann man über den Stuhl "hochfahren" und beim montieren muss man sich nicht zu sehr nach vorne beugen
Lucent
Ohje, Ironie, erkennt man sie?
Lucent ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2020, 11:16   #7
KaGo
Benutzerbild von KaGo
Danke erhalten: 237
Flugort: Lauta / Sachsen
Hallo ihr Einrichter,
also ich habe diese gekauft. Allerdings zu einem Zeitpunkt als sie nur 49,-€ gekostet hat.
Sie steht sehr sicher und ist hoch belastbar.
Und bei einer "Baupause" zusammengeklappt an die Wand zu hängen.
Keter 184693 Klapptisch Work Table: Amazon.de: Baumarkt
KaGo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2020, 15:56   #8
kobalt
Benutzerbild von kobalt
Danke erhalten: 193
Flugort: MA und Umgebung
Nu ja, als Werkbank würde ich das aber nicht bezeichnen...
Falls Du Zugang dazu hast eignen sich ausrangierte Krankenhausbetten sehr gut als Basis für elektrisch höhenverstellbare Werkbänke.
Ansonsten ist das Maß vom Boden bis zum Handgelenk ein guter Richtwert für die Höhe.
Natürlich im Stehen gemessen bei hängendem Arm.
Gruß Kai
kobalt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
TDR auf Werkbank testen leffty Henseleit 18 24.09.2012 13:44
Heli auf der Werkbank testen PetJumper Helis Allgemein 141 30.08.2012 13:34
Senderkoffer / zwei Sender stehend Linus Sender / Empfänger 4 14.05.2011 23:56
T-Rex 600 Esp Akku stehend/liegend? SyNx Align 1 05.04.2009 23:35
Akkuumfrage (Inline oder "stehend" fredi-sieger Minicopter 5 14.10.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
