Alt 04.02.2012, 10:12   #1
don-omar
Benutzerbild von don-omar
Danke erhalten: 131
Flugort: Berchtesgaden
Standard Ist fliegen bei -12°C Materialmord...?
am liebsten würde man jedes Wochenende wenns Wetter passt fliegen...
Aber leider ist es dieses Wochenende einfach zu kalt.... Glaube nicht das es gesund für die Helimechanik ist wenn man bei -12°C fliegt.....
Was meint Ihr dazu ??
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
don-omar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:15   #2
Stephan Lang
Benutzerbild von Stephan Lang
Danke erhalten: 1.329
Flugort: MFG Weiz, Graz, Linz - Österreich
Standard
Also wir fliegen!
Enzig bei den Stabisystemen muss man aufpassen das die nicht verrückt spielen... ist wohl besser nicht auf aussentemeperatur abkühlen zu lassen... Da gabs schon mal Probleme dann...
Lg
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Stephan Lang ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:16   #3
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 889
Flugort: Osterhofen (DEG)
Standard AW: Ist fliegen bei -12°C Materialmord...???
Ich fliege seit 1997 Modellhelikopter. Bei jeder Temperatur. Sommer wie Winter. Kann keinen Unterschied im Verschleiß feststellen. Flieg, wenn es Dir Spaß macht!
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:16   #4
Vorletztes Jahr waren wir auch bei solchen Temperaturen unterwegs.
Das Material hat gehalten aber Spaß beim Fliegen ist anders.
Nach zwei Minuten frieren einem die Finger ein.
southside81 (04.02.2012)
Alt 04.02.2012, 10:18   #5
Pingu
Bereits um 0 Grad merkt man deutlich, dass sich Kunststoff und Alu verziehen. Heckrohr wird kürzer, Riemen schlabbert mehr, Kugelköpfchen ziehen sich zusammen, Rotorkopfmechanik geht nicht mehr so leicht. Bei mehr Minusgraden und Feuchtigkeit in der Luft sieht man, wie sich Reif auf der Mechanik bildet.
Nee, unter 0 Grad fliege ich nicht mehr, auch wenn zurzeit herrliches Wetter ist: Sonne, blauer Himmel, Windstill ... aber 12 Grad MINUS!
Alt 04.02.2012, 10:22   #6
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.457
Ich hab gerade das Auto gepackt!!!!
Nur um meine Hände mache ich mir etwas sorgen! Irgendwann ist auch mit Windfee schluß. Aktuell messen wir -15°.
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:27   #7
helifuzzy
Benutzerbild von helifuzzy
Danke erhalten: 68
Kann man nicht pauschal sagen, hängt vom Heli und vom Stabi-System ab.
Mit meinem T-Rex 450 Pro mit VStabi 4.0 bin ich 3 Winter auch bei unter -10° geflogen,
nie Probleme gehabt.
Aktuell mit einem anderer Heli und anderem Stabi sieht das ganze nicht so toll aus, bin noch auf Fehlersuche.
Gruß Andreas
T-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
helifuzzy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:33   #8
fleyer
Ich lager meine Hubis in meiner Werkstatt, im unbeheizten Teil. So habe ich keine großen Temperaturdifferenzen zwischen drinnen und draußen. Also warmen Akku anschließen und ab geht es über die Pferdewiesen.
Die Elektronik macht dabei keine Problem, selbst gestern bei angeblichen 16° minus.
Wem die Kälte nichts macht, der sollte jetzt raus und fliegene.
MfG,Mark.
Alt 04.02.2012, 10:39   #9
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 924
Ich lasse einfach TDR und Konsorten im warmen und packe den NT ein, die Glühzünder lauern regelrecht auf dieses Wetter. Die Motoren fühlen sich jetzt erst richtig wohl und geben selbst mit null Nitro mehr Leistung ab als im Sommer.
Mit gut verpacktem Empfängerakku macht auch der Winter spaß!
Mit reinen ??Plastikmechaniken?? währe ich vorsichtig, ich habe mal einen Sceadu bei ??12° bei einem etwas ??härteren Landemanöver?? wie Glas in tausend Teile springen sehen. Im Sommer wäre wahrscheinlich nur ein Paar Rotorblätter fällig gewesen, hier hat sich ein neuer Aufbau nicht mehr gelohnt!
Jörg
Jörg Nickel ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2012, 10:42   #10
PeterLustich
CopterFactory
Benutzerbild von PeterLustich
Danke erhalten: 1.058
Flugort: Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
Also die Kälte macht den Helis meiner Erfahrung nach nicht zu schaffen, das schwächste Glied in der Kette ist bei diesen Temeoraturen ehr die Hand. Also ich fliege bei jedem Wetter und nutze dann eigentlich immer meine Sendermuschi. Egal ob Wind, Regen, Kälte oder Schnee, wenn ich fliegen will dann gehe ich auch fliegen. Bislang hatte ich deswegen noch keine Probleme. Niedrigste Temperatur war im vorletzten Winter -14° und weder meine Vibe noch meinen Logo hat das damals interessiert.
Greetz Timo
PeterLustich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
7 HV nur +-12° Pitch?? breakout Compass 26 24.05.2012 13:10
T-Rex 450 Pro - Einbrüche bei 12° MBHeli Align 31 24.09.2011 21:29
Paddel fliegen ist auch geil! V fliegen auch...*g* Makis Helis Allgemein 20 27.05.2009 21:32
Nichts ist unmöglich - T-Rex fliegen bei Windstärke 4 - 5 klauskolb Helis Allgemein 7 28.10.2006 11:37
Kitzbühel fliegen?/bei <-10° kälte fliegen FreddyFerris Flugplätze 6 16.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
