Umfrageergebnis anzeigen: Hat Euch der Buffer schon geholfen?
Habe keinen Buffer, will aber einen 10 10,00%
Habe keinen Buffer, halte ich für unnötig, ... (Mommentar) 9 9,00%
Habe einen, war aber zum Glück noch nicht nötig 58 58,00%
Hat geholfen, Lipo wollte alleine fliegen/Stecker hat sich gelöst 11 11,00%
Mein BEC hat versagt, Buffer hat geholfen 5 5,00%
Der Buffer stabilisiert mein System, ... (Kommentar) 17 17,00%
Der Buffer hat nicht geholfen, weil ... (Kommentar) 0 0%
Der Buffer hat geholfen weil, ... Kommentar 3 3,00%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 100. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 22.03.2020, 08:20   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 450
Frage Erfahrung Rettung durch R2 Buffer bzw. 1st Buffer-Pack
mich interessiert ob Euch der Buffer schon geholfen hat bzw. warum.
Gerne auch in einem kleinen Beitrag!
Danke
Micha
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2020, 08:41   #2
michaMEG
Danke erhalten: 450
Standard AW: Erfahrung Rettung durch R2 Buffer bzw. 1st Buffer-Pack
Hallo Admins,
bitte aus Mommentar "Kommentar" machen!
Danke!
Micha
Grüße, Micha
Alt 22.03.2020, 09:16   #3
enied
Danke erhalten: 1.225
Flugort: Tirol
Der Puffer stabilisiert in erster Linie das System. Er gibt Leistung ab wenn sie benötigt wird und schont dadurch das BEC. Man sieht über die Telemetrie wesentlich kleinere Spannungseinbrüche (Bordspannung) als ohne Puffer. Manche Regler schalten auch ab, wenn das BEC überlastet wird. Auch das wird verhindert.
Sollte das BEC einen technischen Defekt während des Fluges bekommen oder der Antriebsakku aus dem fliegenden Heli fallen oder der Antriebsakku sich ablöten (alles sehr unwahrscheinlich) wäre damit auch noch eine Autorotationslandung drin. Mit dem rechne ich aber nicht.
VG
Geändert von enied (22.03.2020 um 09:21 Uhr)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (22.03.2020), heli-commander (20.02.2021), mb (22.03.2020), michaMEG (22.03.2020), rainerX (22.03.2020), thomas1130 (22.03.2020)
Alt 22.03.2020, 09:36   #4
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 136
Mir hat der Puffer schon zwei Helis gerettet.
Einmal steckte sich ein 5,5mm Stecker aus, beim anderen Mal verabschiedete sich eine Zelle im Akku (fast Neu) und die BEC-Spannung war weg. Konnte beide Male den Heli per Auro landen.
Gruß Christian
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.03.2020, 09:42   #5
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.424
Flugort: Wuppertal
Ich hatte früher ohne Elkos nach Mikado Manier mit den YGE schon auf der Werkbank Aussetzer die ich damit beheben konnte.
Dann kam die Linus Schaltung raus und seitdem nutze ich diese zur Zeit als v3 und werde auf die neuen umsteigen.
Gebraucht habe ich sie bisher nicht, hatte nur ein Mal einen Failsave wo der Motor kurz aus ging und kurz vor dem Boden wieder anlief, sodass kein Schaden entstand.
Da der Buffer die Spannung glättet und dadurch das BEC entlastet, kann ich mir vorstellen das dadurch das BEC länger lebt.
Ich würde nie ohne fliegen wollen.
Gruß Siggi
Alt 22.03.2020, 10:19   #6
HeliHans
Danke erhalten: 433
Mir ist reglerseitig eine Lötstelle aufgegangen, kurz nach dem Abheben war plötzlich der Saft weg. Konnte noch eine Landung hinlegen aus 2m, aber ohne Buffer wärs schlecht ausgegangen.
Alt 22.03.2020, 10:27   #7
saschappp
Danke erhalten: 26
Moin zusammen
Ich finde die Buffer auch sehr interessant. Bisher fliege ich noch komplett ohne sowas.
Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich diese Buffer oder einen kleinen Lipo als Notstrom nehmen sollte. Bin da nicht so drin in dem Thema.
Könntet ihr mir vielleicht kurz die Vor und Nachteile der Buffer im Vergleich zum Notstrom Lipo sagen?!
Schonmal danke
saschappp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2020, 10:29   #8
HeliHans
Danke erhalten: 433
Den Lipo musst du separat ein/ausstecken, den Buffer schliesst du einmal an, und denkst nicht mehr daran.
Vorteil Lipo: Einstellungen am FBL können ohne Antriebsakku vorgenommen werden.
Stark vereinfacht aus Anwendersicht...
Geändert von HeliHans (22.03.2020 um 10:34 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HeliHans für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (22.03.2020), saschappp (22.03.2020)
Alt 22.03.2020, 10:33   #9
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.876
Dazu habe ich eine Frage:
Hat die Elektronik einen separaten Einschalter, oder wie wird dies realisiert?
Gruß Robert
Alt 22.03.2020, 10:35   #10
HeliHans
Danke erhalten: 433
Ja, zwischen 2s-Lipo und VStabi in meinem Fall sitzt ein Ein-Aus-Schalter.
1st buffer, bec stütze, r2 puffer, rettungsfunktion, spannung
Hobbywing Platinum V4 und Buffer bzw. Stützakku FGChriss Elektro 72 30.10.2019 09:12
R2 Buffer v1 und v4 Unterschiede Rotorix Sonstige Elektronik 6 26.07.2019 17:03
R2 Buffer an S32 verwenden tmd Sonstige Elektronik 9 03.07.2019 15:41
align B6M Buffer r2? linken98 Sonstige Elektronik 0 20.07.2018 15:18
R2 Buffer Schwellwert Telemetrie? Bruchilot75 Sonstige Elektronik 19 11.10.2016 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
