Umfrageergebnis anzeigen: Hat Euch der Buffer schon geholfen?
Habe keinen Buffer, will aber einen 10 10,00%
Habe keinen Buffer, halte ich für unnötig, ... (Mommentar) 9 9,00%
Habe einen, war aber zum Glück noch nicht nötig 58 58,00%
Hat geholfen, Lipo wollte alleine fliegen/Stecker hat sich gelöst 11 11,00%
Mein BEC hat versagt, Buffer hat geholfen 5 5,00%
Der Buffer stabilisiert mein System, ... (Kommentar) 17 17,00%
Der Buffer hat nicht geholfen, weil ... (Kommentar) 0 0%
Der Buffer hat geholfen weil, ... Kommentar 3 3,00%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 100. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 22.03.2020, 13:07   #31
enied
Danke erhalten: 1.225
Flugort: Tirol
Standard AW: Erfahrung Rettung durch R2 Buffer bzw. 1st Buffer-Pack
Wenn es um massive handwerkliche Mängel geht, dann macht eine Systemerweiterung mit noch einem Haufen Bauteilen und zusätzlichen Steckverbindungen die Sache sicher nicht besser. Löten lernen, keinen Ramsch kaufen, sauber aufbauen, ...
Wenn ein Hersteller Puffer vorsieht, dann so wie empfohlen. Meine Kontroniks laufen entweder auf 6V mit 4S Eneloops oder auf 7V mit 2S LiFes. Meine Hobbywings laufen ohne Puffer.
Wenn das BEC nicht liefern kann, was die Verbraucher fordern, dann gehört das System in Ordnung gebracht, nicht zurechtgebastelt.
Das einzige BEC, das bei mir je in Rauch aufgegangen ist, war ein R² Alu, wegen einer grindigen Lötstelle drin.
Wenn man nach der Ausfallwahrscheinlichkeit geht, müssten die Servos jeweils mindestens zwei Backups dran haben. Die machen um ein Vielfaches öfter Probleme ...
LG, Philipp
Regler wie der HW 130A V4 kommen mittlerweile mit Pufferkondensator. Das war früher nicht so.
VG
Alt 22.03.2020, 14:11   #32
<<Philipp>>
Danke erhalten: 869
Standard
Da geht´s aber um völlig andere Überlegungen als hier im Thema, schon an den unterschiedlichen Kapazitäten erkennbar:
Irgendwo in der Gegend von 4700μF (also mikro oder Millionstel Farad) oder eben gut 16F beim großen R²!
Anders gesagt entweder Spannungsglättung oder Ausfallreserve ...
LG, Philipp
Alt 22.03.2020, 14:15   #33
DrCrash
Benutzerbild von DrCrash
Danke erhalten: 51
Flugort: BaWü
In Verbindung mit den MKS 575SL Servos und Tribunus Regler hilft der R2 Buffer deutlich die Spannungsschwankungen zu reduzieren und auch die Rückströme abzupuffern.
DrCrash ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2020, 14:35   #34
<<Philipp>>
Danke erhalten: 869
Standard
Dass ein Kondensator im System Spannungen glättet, ist klar. Das ist die Funktion so eines Bauteils.
Braucht es das System, merkt man es, oder sieht man es lediglich bei Messungen?
In den ersten beiden Fällen sind entweder das BEC oder die Servos Ramsch. Im dritten Fall ist es Spielerei, bei der man sich fragen sollte, ob man wirklich zusätzliches Gewicht und potentielle Fehlerquellen in den Heli packen muss ...
LG, Philipp
Alt 22.03.2020, 15:10   #35
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.424
Flugort: Wuppertal
Das sehe ich anders!
Eine gleichmäßigere Spannung kann für die Elektronik nur von Vorteil sein und Fehlerquellen baut man sich sicherlich nicht ein, da der Buffer nicht eingeschleift werden muss, sondern in einen freien Steckplatz kommt.
Wer hat schon nachweißlich einen Absturz durch den Buffer gehabt?
Gruß Siggi
Alt 22.03.2020, 16:34   #36
<<Philipp>>
Danke erhalten: 869
Standard
Was uns allen zum Glück zusteht ...
Alt 22.03.2020, 16:48   #37
vlk
Flugort: Wuppertal
Philipp,
meine Überlegung geht dahin, das ein Servo um eine bestimmte vom FBL angedachte Position zu erreichen, auf dem Weg dahin die Spannung einbricht und so sein Ziel nur durch erhöhen des Stromverbrauch versucht zu erreichen, das wiederum die Spannung noch weiter einbrechen lässt.
Das kann doch für eine saubere Reglung nicht Gleich dem zu sein, als wenn die Spannung mehr oder weniger durch einen Buffer konstannt gehalten wird.
Sollte es doch egal sein, würde die Notstromversorgung allein für einen Buffer sprechen und ich müsste meine Einstellung neu überdenken.
Gruß Siggi
Alt 22.03.2020, 17:32   #38
<<Philipp>>
Danke erhalten: 869
Standard
S.o.: Merkt man´s am Flugverhalten? Fallen mehr Helis ohne Pufferung runter als mit? Oder braucht man ein Oszilloskop, um überhaupt einen Unterschied feststellen zu können?
Alt 22.03.2020, 18:00   #39
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 851
Flugort: Amberg-Sulzbach
Nur alleine die Tatsache, das es mir ein sicheres Gefühl gibt, ist für mich ein Grund für den Buffer.
Breiti
youtube
Alt 22.03.2020, 18:18   #40
<<Philipp>>
Danke erhalten: 869
Standard
Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
Nur alleine die Tatsache, das es mir ein sicheres Gefühl gibt, ...
So funktioniert vieles, Homöopathie zum Beispiel ...
1st buffer, bec stütze, r2 puffer, rettungsfunktion, spannung
Hobbywing Platinum V4 und Buffer bzw. Stützakku FGChriss Elektro 72 30.10.2019 09:12
R2 Buffer v1 und v4 Unterschiede Rotorix Sonstige Elektronik 6 26.07.2019 17:03
R2 Buffer an S32 verwenden tmd Sonstige Elektronik 9 03.07.2019 15:41
align B6M Buffer r2? linken98 Sonstige Elektronik 0 20.07.2018 15:18
R2 Buffer Schwellwert Telemetrie? Bruchilot75 Sonstige Elektronik 19 11.10.2016 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
