Alt 06.10.2020, 16:18   #1
fcvikings
Benutzerbild von fcvikings
Danke erhalten: 270
Flugort: Poschiavo
Standard Receiver ausgangs Strom
Hallo Zusammen,
ich bin um eine Scale-Cockpit mit Bewegungen von Piloten zu bauen.
Alle Servos sind an ein Arduino Nano verbunden.
In der Arduino sind verschiedene Bewegung-Sequenzen programmiert.
Die Bewegungen können auch direkt via Empfänger gemacht.
Bis jetzt habe ich mit Servotester gearbeitet und in ein paar Test habe ich der Empfänger direkt an der Arduino verbunden.
Es hat immer Problemlos funktioniert.
Nächste schritt möchte ich ein Optokoppler zwischen Empfänger und Arduino um eine Komplete Trennung zu haben.
Die Frage ist, weiss jemand ob der Signal-Pin (PWM) von ein Empfänger genug Strom liefern kann um der LED von der Optokoppler zu steuern (ca. 5mA)?
fcvikings ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.10.2020, 19:18   #2
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.291
Standard AW: Receiver ausgangs Strom
Moin.
Wie viel Strom der PWM Ausgang liefern kann, kann Dir eigentlich nur der jeweilige Hersteller sagen. Grundsätzlich würde ich auch nicht die Sende-LED des Optokopplers direkt auf den Empfängerausgang schalten, sondern dazwischen einen Transistor-Treiber hängen. Je nach Hersteller liefert der Impuls-Pin gar nicht die Versorgungsspannung, sondern eine Logikspannung, die direkt vom Prozessor kommt. Es gab da beispielsweise mal ne Empfängerserie von Futaba, wo die Impulsspannung nur bei 2,7 V lag. Deshalb ist m.E. ein zwischengeschalteter LED-Treiber besser. Damit entlastest Du den Empfänger wesentlich.
CU,
Egbert.
fcvikings (06.10.2020)
Alt 06.10.2020, 20:44   #3
Pexy
Danke erhalten: 98
Es ist natuerlich kein Fehler, die Stromkreise zu entkoppeln, aber ist das ueberhaupt noetig? Gemeinsame Masse wuerde ja reichen und falls die Spannung am PWM-Signalausgang zu hoch ist, kann man ja einen einfachen Spannungsteiler mit zwei Widerstaenden verwenden.
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pexy für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.10.2020, 20:57   #4
fcvikings
Danke erhalten: 270
Flugort: Poschiavo
@ Echo,
ich habe schon ein paar E-Mail an JR geschrieben aber noch kein Antwort bekommen.
Als andere Lösung werde ich ein Logic-State-MOSFET zwischen Empfänger und Optokoppler nützen.
@ Pexy,
Ist es nicht nötig, es ist nur als Sicherheit weil die ganze Cockpit ein Home-Made Projekt mit veschiedene Servo und LED ist.
Wenn solche fehler in der Arduino oder in die andere Elemente auftritt, wäre gut ob der Modell noch in der Luft bleibt...
Alt 06.10.2020, 21:41   #5
Als einfache Alternative kannst Du auch einen zweiten einfachen Empfänger einbauen. Das ist u.U. noch simpler, als eine Elektronik zur Ansteuerung zu bauen. Dann einfach nur noch mit Summensignal auf den Ardu und Du hast minimale Verkabelung.
CU,
Egbert.
Jan_Privat (07.10.2020)
Alt 06.10.2020, 23:22   #6
fcvikings
Danke erhalten: 270
Flugort: Poschiavo
Das wäre die perfekte Lösung, aber leider weiss ich nicht wie ich zwei Empfänger an einer Sender einbinden kann...
Mit jety ist es vielleicht möglich, mit eine alte jr xg8 sehr warscheinlich nicht.
Alt 07.10.2020, 10:31   #7
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 863
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Receiver ausgangs Strom
ich habe das Sendersignal über einen Optokoppler vom Arduino getrennt.
Das Ganze war in einem Workshop in der Rotor vom November 2017 beschrieben.
Funktioniert tadellos. Habe inzwischen in zwei Scalern ein Arduino eingebaut.
Unten mal die Schaltung dazu.
Dateityp: png Schaltung.png (7,7 KB, 67x aufgerufen)
Alt 07.10.2020, 16:24   #8
Asterix-007
Danke erhalten: 780
Flugort: Uetze
anstelle jeden Ausgang des Arduinos mit Optokopplern zu bestücken reicht es, wenn du zwischen dem Ausgang des Empfängers und dem Eingang des Arduinos einen Optokoppler setzt! Dazu eine getrennte Stromversorgung und du hast ein völlig eigenständiges System!
Das wäre in meinen Augen sicherer!
Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn du mal genauer beschreibst was du tun willst. Wieviele Kanäle und Servos.... ?
mfg
Ulf
Alt 07.10.2020, 17:00   #9
Pexy
Danke erhalten: 98
Bist Du sicher, dass die Schaltung so stimmt? Es sieht so aus, als wenn PIN D11 immer mit GND des Arduinos verbunden ist.
Gruss,
Peter
Alt 07.10.2020, 19:20   #10
crazyvolle
Danke erhalten: 863
Aber genau das macht die Schaltung ja. Nur der Ausgang vom Empfänger ist vom Eingang des Arduino getrennt.
Uuuups, da hast du natürlich vollkommen Recht.
Hier noch einmal die komplette Schaltung wie sie heute im Einsatz ist. Funzt soweit 1A.
Hinten raus kommen noch Teile wie Schieberegister und Treiberbaustein. Aber die Trennung am Eingang sieht man hier.
Gruß Volle
Dateityp: jpg Schaltung.jpg (145,9 KB, 57x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
fcvikings (07.10.2020), Pexy (07.10.2020)
Spektrum Serial Receiver(s) Diskusion leGierAffe Sender / Empfänger 6 23.07.2020 11:25
Suche Mini CP Receiver RX2632V-D Hatebreeder85 Sender / Empfänger 0 30.11.2013 12:58
Hyperion 720i Strom, kein Strom, Strom usw Economy Akku und Ladetechnik 4 07.02.2012 20:38
antenne(?) am receiver oldgreenhorn Fliegen für Einsteiger 5 09.01.2011 22:15
Walkera Receiver: RX-2806 pcmaster Sender / Empfänger 14 17.12.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
