#1 |
Danke erhalten: 3
Hallo, ich habe einen alten 700er Rex bei dem ich eine neue Schiebehülse verbaut habe. Bei dieser ist die An(um)lenkung, anstatt wie bei der alten Schiebehülse (1Kugelkopf unten), oben und unten befestigt. Jetzt passt natürlich der Teil der Heckrotoreinheit an dem dieser neue Umlenkhebel befestigt werden soll nicht. Ich finde auch für den 700er keine passende Heckrotoreinheit (partfinder)mit welcher ich dieses Problem lösen könnte. An den neuen Helis vorhanden als Ersatzteil offenbar nicht zu bekommen. Nur beim 550 bzw. 600er gibts diese Bauart die ich Suche als Ersatzteil. Hat jemand eine Ahnung ob die passt bzw einen Tipp wo ich so ein Teil herbekommen ohne einen Bausatz eines 700ers kaufen zu müssen?
Danke und Lg muehli
Jeti DS 16 Carbon line 1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE T-Rex 700 E 3G |
#2 |
Danke erhalten: 100
Hallo muehli ist das die Heckrotorpitchbrücke HN7079A? Die wär noch lieferbar. Gruß Robert
#3 |
Danke erhalten: 3
Hallo Robert.
Das ist die alte, ich möchte die H70097A verbauen. Lg Franz Kann man hier vom Mobiltelefon Fotos hochladen? Finde nur einen Button wo man einen Link einfügen muss...
Jeti DS 16 Carbon line 1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE T-Rex 700 E 3G Geändert von muehli71 (16.12.2020 um 11:24 Uhr) Grund: Höfliche Anrede |
#4 |
Danke erhalten: 593
Das hier sollte passen und ist auch lieferbar - bekommst du leider nur als Einheit zu kaufen:
HN7053B
Gruß Andi Protos 700N| T-Rex 700N DL| T-Rex 600N DL| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700 |
#5 |
Danke erhalten: 3
Das hab ich auch schon gesehen. Das ist aber wieder so wie beim alten nur in Verbindung mit HN7086A. Da ist die Befestigung falsch für diese Anlenkung H70097A.
#6 |
Danke erhalten: 593
Jein...du kannst den schwarzen Hebel abschrauben und den silbernen von der neuen Anlenkung dort ansetzten- habe ich auch so gemacht.
#7 |
Danke erhalten: 3
Okay, das ist jetzt die entscheidende Hilfestellung. Danke. Ist das beim H70097A dabei das Teil das dort anstelle des langen Hebels angeschraubt wird?
#8 |
Danke erhalten: 593
Ja ist es - siehst du in der Abbildung - es ist etwas kürzer.
#9 |
Danke erhalten: 3
Danke, jetzt kann ich wieder weitermachen...
E360 Heckumbau mit T-Rex Teilen | M28t | Thunder Tiger | 4 | 15.06.2017 18:10 |
T-Rex 700 Heckumbau auf durchgehende 6mm Welle | bebo1982 | Align | 2 | 22.05.2015 10:40 |
T-Rex 600 ESP für EC 145 Projekt (hier Heckumbau) | Louvre-01 | Scale Forum | 3 | 03.09.2014 20:48 |
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Heckumbau | bison_control | Align | 5 | 22.11.2011 09:37 |
Problem mit t-rex 100 Heckumbau | reggydick | Align | 3 | 02.10.2011 02:36 |
