#1 |
Danke erhalten: 401
ein Thema was ich schon lange mal angehen wollte ist mir ein Ultraschallreiniger zuzulegen. Hier findet man recht häufig den Verweis auf diese Reinigungsmöglichkeit, es werden aber kaum konkrete Geräte genannt. Im Moment habe ich ein Emag Emmi 20 HC im Auge. Ich möchte auf jeden Fall etwas Vernünftiges. Bei dem 20 HC fehlt bspw. ne Sweep Funktion und ein Ausguss, den gibts dann erst bei den größeren Modellen Richtung 500 Euro. So teuer muss es nicht sein. Daher die Frage, was habt ihr im Einsatz, wofür verwendet ihr es und wie zufrieden seid ihr damit? Schönen Gruß, Jonas.
Auf die Dower hilft nur Pauer! G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - Specter 700 - G570 - VBCT |
#2 |
Danke erhalten: 271
Ich habe den Grundig UC 5020 . Angeschafft für Airbrushpistole reinigen.
Geht auch so mittelprächtig ,auch Brille reinigen etc . Bei Bohrungen und Hohlkörpern haben die Geräte Probleme , da die Ultraschallwellen nicht darein kommen . Und wenn ich den mitgelieferten Kunststoffkorb benutze lässt die Reinigungsleistung deutlich nach .
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken |
#3 |
Danke erhalten: 16
Ich habe meiner Frau vor ein paar Jahren das 20HC für ihr Goldschmiedehobby geschenkt. Funktioniert einwandfrei. Das Gerät holt z. B. Polierwachs aus jeder Ecke.
Ich selbst habe damit bislang nur Bremssättel und Handbremszylinder meines Oldtimermotorrades gereinigt. Obwohl ich die Teile schon gründlichst vorgereinigt hatte, kam noch jede Menge "Schmonz" aus den Bohrungen und Kanälen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät. Von einer Sweep- Funktion habe ich vorher noch nie gehört. Musste ich erstmal googeln. Klingt interessant, habe ich bislang jedoch nicht vermisst. Ein Ausgießer wäre allerdings schön. Grüße Heinz |
#4 |
Danke erhalten: 1.702
12er Karton Würth Bremsenreiniger und ein kleiner Kompressor.
![]() Billig und effektiv. Korossionsschäden gibt es auch keine. Mache ich seit Jahren so. Damit die Ultraschallreiniger wirklich was taugen, muss man schon sehr tief in die Tasche greifen. Alles andere ist Spielerei. Gruß Torsten |
#5 |
Danke erhalten: 8
Hy Jonas,
hatte für die Reinigung meiner Airbrushpistole 50€ investiert und mir den Sanitas SUR 42 bestellt. Funktioniert, bin zufrieden. LG
Blade 230 V2 | T-Rex 300x | T-Rex 550x | EC 145 |
#6 |
Danke erhalten: 401
vielen Dank für die Anregungen! Ich werde mir dann jetzt das 20 HC zulegen, mit den entsprechenden Reinigungslösungen. Die Berichte im Netz decken sich auch mit den Erfahrungen von Heinz. Sprich ein sehr gutes Gerät, wenn man mit dem fehlenden Ausguss einverstanden ist. Da ich es wohl nicht dauernd in Gebrauch haben werde, ist es okay. Man soll die Becken ja auch komplett befüllen und die Geräte mit Ausguss fangen bei 4-6 Litern an. So große Teile haben wir an den Helis ja nicht und das wäre wohl auch Verschwendung. Bin schon gespannt ![]() Schönen Gruß, Jonas.
#7 |
Danke erhalten: 271
Berichte mal wenn du das Gerät hast
Heli-Teile im Ultraschallreiniger reinigen? | ridgeback | Helis Allgemein | 11 | 16.03.2013 17:40 |
Schraubensicherung mittels Ultraschallreiniger entfernbar? | azscout | Helis Allgemein | 5 | 02.08.2012 21:47 |
500er aber welchen??? | Tommy 13 | Helis Allgemein | 14 | 20.03.2010 09:42 |
Will Logo, aber welchen? | rifirafi | Mikado | 19 | 13.08.2009 21:36 |
Handsender, aber welchen? | Suppenfritz | Sender / Empfänger | 29 | 24.01.2006 14:40 |
