#1 |
Danke erhalten: 2.663
Weil Mann öfters so neu modellbauten sieht,
wollte ich noch mal ein bisschen darauf hinweisen etwas Geld in den Stecker kauf für eure Modelle zu investieren und nicht unbedingt die Büschel Combo zu benutzen wo bei dem Motor dabei ist! hier mal ein wenig Info Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos Elektromodellflug - Hochstromstecker Hochstromstecksystem 400 A falls nicht gestattet der Shop link gerne löschen!!! Geändert von bronti (30.01.2021 um 13:33 Uhr) |
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag: |
#2 | |
Danke erhalten: 9.839
Und an welchem Motor rechnest Du mit 400A (pro Phase!)?
#3 | |
Das man an seine Motor Regler Combo vernünftige Stecker Buchsen machen soll, an einem kleinen 3s Motor kann Mann die Büschel Dinger lassen ,aber bei größeren antrieben oder 12s Combos da ein paar € ausgeben! Hier geht es nicht um die 400A das Augenmerk liegt auf : Der Übergangswiderstand ist um 30% geringer als beim Vorgänger und beträgt jetzt 0,035 mOhm. es gibt auch noch andere gute Stecker, aber ich verwende gerne diese an 12s Helis oder Größeren Modellen an einem 460mx würde ich die Büschel lassen ,am 730mx 4230 Motor würde ich schon bessere steck Verbinder hinmachen! die Stecker und noch schlimmer die drehbaren damit hat man keine sichere Verbindung zwischen Motor und Regler schlechte Steck Verbindung= unnötig hohe Übergangswiderstände kann zu fehl Kommutierung führen mehr widerstand mehr ströme dann fackeln die Regler ab oder sonstige Fehler weil Mann wegen paar € unnötige übergangswiderstände sich verbaut Kann jeder machen wie er will !! Geändert von bronti (30.01.2021 um 17:30 Uhr) |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag: | Aussenläufer (30.01.2021), phiphi (03.02.2021) |
#4 |
Jetzt weiß ich was mit Büschel-Steckern gemeint ist.
![]() Hab zwar noch keinen Motor gekauft bei welchem die bereits mitgeliefert wurden, aber natürlich verwende ich sie. Die welche Du da noch gezeigt hast, hab ich noch nie gesehen. Allerdings ist mir auch noch kein Regler abgebrannt....kenne auch keine Fehlkommutierungen. Ich versuche noch zu verstehen, warum bei 3S ein höherer Ubergangs-Widerstand nicht so kritisch zu bewerten wäre als bei 12S. Andersrum scheint mir logischer, höhere Spannungen können Widerstände besser überwinden. Ist wohl kein Thema für mich, so wie es aussieht. Eher was für Leute die mit Fehlkommutierungen und abgebrannten Reglern zu kämpfen haben... ![]() Da kann man die paar Euro wirklich investieren, wenn's an den Steckverbindern liegt.
#5 | |
Danke erhalten: 361
Verschleis ist auch ein Thema.
DIABOLO 600 + 700 Logo 600 SE OMP M2 |
#6 |
Danke erhalten: 920
Schlecht gelötete Kabel können häufig auch ein kritisches Problem sein, vor allem bei dicken Kabelquerschnitten und massiven Steckern. Da ist dann nicht der Stecker/Buchse Kontaktwiderstand entscheidend sondern vom Kabel zum Stecker.
Lötzinn ist nicht der ideale Leiter, also sollte man Litze und Steckermaterial immer dicht beieinander mit möglichst wenig Zinn dazwischen haben. Nicht umsonst wird eigentlich bei so etwas gecrimpt ohne zu löten. Also bei dicken Kabeln auch das entsprechende Lötequipment besitzen und nutzen sonst hat man kalte Lötstellen oder schlecht verzinnte Kabel, die keinen idealen Übergangswiderstand haben. Die erfahrenen Modellbauer haben seltener ein Problem damit, aber gerade bei Anfängern sehe ich oft sehr schlecht gelötete Stecker.
Kraken 580 Nitro, T-Rex 700XN, T-Rex 700L, Goblin 700, Goblin 570 Graupner mz-32 Geändert von trailblazer (31.01.2021 um 13:01 Uhr) |
#7 |
Danke erhalten: 361
ja, das ist ein teufelskreis,
jemand der einen schlechten stecker nicht erkennt, ist meistens der, der schlecht löten kann ![]()
Welcher Hochstromstecker für TREX500/6S-Lipos | martin_p | Akku und Ladetechnik | 14 | 21.06.2010 19:55 |
Hochstromstecker: Unterschiede zweier Angebote | Ing. Düsentrieb | Sonstige Elektronik | 5 | 03.08.2009 17:02 |
Welche Hochstromstecker am 6S Akku | MB1 | Akku und Ladetechnik | 6 | 01.07.2009 22:03 |
Hochstromstecker MPX grün / rot | BigAl | Sonstige Elektronik | 9 | 23.04.2008 22:55 |
Goldstecker oder Hochstromstecker? | guenterhubi | Sonstige Elektronik | 7 | 28.12.2006 17:59 |
