#11 |
Danke erhalten: 124
4) mach es wie ich: vertickere den Alignregler in der Bucht und hole Dir einen HW80.
Habe mit dem Riemenantrieb weder im 470er noch im 500er irgendwelche Probleme. Muss halt, da kein automatischer Riemenspanner vorhanden, je nach Aussentemperatur nachjustiert werden ![]() Der 470er ist für mich einfach der ausgereiftere REX. Wie gesagt hat mein 500er Probleme mit dem Freilauf und auch die TS wobbelt leicht...merkst Du zwar im Flug nicht, belastet aber unnötig die Servos. Darum auch die Empfehlung dir den Buddy anzusehen. Gleiche Preisregion wie der 500x...richtig,kleinerer HR Durchmesser aber trotzdem vergleichbare Präsenz zum 500x und hervorragende bzw. sogar bessere Sichtbarkeit. Und mit dem Spirit liegst Du immer richtig.
XK 110, CFX180, 230s, REX470&500X, Goblin BUDDY&570, KRAKEN 580, Logo 550SE, Jeti & Spirit Geändert von Commonrailer (12.02.2021 um 23:10 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag: | RC (12.02.2021) |
#12 |
Danke erhalten: 327
![]() ![]() RCE-BL80A (Hobbywing) Brushless ESC HES08003T Brand new ESC controller is built-in with BEC voltage setting, allow for continuous current 10A and more, also support surge current support up to 25A, much powerful and precision. Moreover, it utilize with high quality 32 bit M4 ARM processor and superior governor performance, support the best flight performance for all pilots in every level. 1. Superior 32 bits M4 ARM Processor 2. High Quality MOSFET 3. Adjustable Voltage and 10A Large BEC 4. Excellent Governor Function 5. Cool ESC Temperature Keep it Much Reliable 6. Support ASBOX Multifunction Programmer Set Up Suitable for T-REX 500X/500L/500PRO DFC Align Brushless Regler 80A 2-10S RCE-BL80X # HES80X01 Es gab mal auch den hier das war keiner. ![]() Aber wenn ihr es besser wisst, dann tut euch keinen zwang an.
Chronos 700 V2 Protos 700 EVO FRSKY Horus X10S/Spirit Pro 3.1.0 Geändert von Crashpilot1977 (12.02.2021 um 23:26 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Crashpilot1977 für den nützlichen Beitrag: | RC (13.02.2021) |
#13 |
Danke erhalten: 27
Hatte den 500 X auch gehabt. Preis Leistung des Supercombos ist ok.
Riemenantrieb war auch ok. Bin aber trotzdem nie richtig warm geworden mit diesem Heli,habe das Gefühl dass das Verhältnis Grösse und Gewicht nicht optimal ist. Fliege noch den 470 mit dem ich sehr zufrieden bin,obwohl er kleiner ist passt er mir besser als der 500X. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu xlpower für den nützlichen Beitrag: | RC (13.02.2021) |
#14 | |
Danke erhalten: 4
War er dir zu schwer oder zu leicht für die Größe?
R C
#15 |
Danke erhalten: 1.290
Um die Verwirrung mal zu vergrößern werfe ich einfach mal den Protos 480 in den Ring. Meiner Meinung nach ist das auch nach den vielen Jahren immer noch der Top Heli in der Klasse. Ich stand damals auch vor der Entscheidung und habe entgegen der landläufig üblichen Meinung den damals brandneuen Protos 500 (er heißt heute Protos 480) gekauft und es niemals bereut. Allein die Laufruhe und das geringe Gewicht sind Merkmale, die kein anderer Heli in der Klasse bietet. Zudem sind Ersatzteile extrem günstig und inzwischen auch wieder gut verfügbar. Meiner wiegt mit den 430er Blättern in der kurzen Version 1500g und ist sowohl mit 1600 Umdrehungen wie auch mit 2600 Umdrehungen in einen extrem weiten Bereich gänzlich ohne irgendwelche Änderungen im Setup bewegbar. Das geht mit einem Rex nie und nimmer.
CU, Egbert. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag: | RC (13.02.2021) |
#16 |
Danke erhalten: 4
Danke!
Was ist beim Rex umzustellen, wenn ich die Drehtahl ändere?
R C
#17 |
Der Rex kann konstruktionsbedingt einfach nicht in einem weiten Drehzahlband bewegt werden. Einerseits ist das Heck für niedrige Drehzahlen ungeeignet und zum anderen ist der Kopf so hart gedämpft, dass auch hier nur hohe Drehzahlen gehen. Macht man den Kopf weicher, so gehen wieder die hohen Drehzahlen nicht. Auch sind 300-500g Gewichtsdifferenz natürlich ebenfalls erheblich.
CU, Egbert. |
#19 |
Danke erhalten: 3.202
zu 6.: Da das Beast mittlerweile auch SRXL2 kann, dann nimm als Empfänger den Spektrum 4651T. Beim Spirit wär der sowieso erste Wahl.
zu 4: Wenn der Align-Regler nix taugt, dann bau ihn nicht ein. Ich würde nur noch Regler verbauen mit interner Telemetrieunterstützung der wichtigsten fbl-Systeme. Also Regler von Hobbywing, YGE oder Kontronik. zu 5.: Die USB.Kabel sind nicht kompatibel. Falls Du einen rx2sim hast, kannst Du den für das Beast verwenden.
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
Folgender Benutzer sagt Danke zu parkplatzflieger für den nützlichen Beitrag: | RC (13.02.2021) |
#20 |
Danke erhalten: 4
Danke. Interessant. Wie dämpfe ich den Kopf? Mit anderem Gummi?
R C
Zurück zu: Align
Stichworte |
t-rex 500x komponenten |
Akku für T Rex 500x | Funke67 | Akku und Ladetechnik | 12 | 27.06.2020 20:31 |
[500/550] T-Rex 500X Dominator | marjot | Align | 137 | 28.12.2019 17:19 |
[500/550] Aus T-Rex 500L wird T-Rex 500X ( Stretch ) | enied | Align | 60 | 30.10.2017 15:46 |
T-Rex 500X Kufenbügel an T-rex 500 Pro DFC ? | Doktor_Rotor | Helis Allgemein | 3 | 24.03.2017 21:51 |
Neuer Align T-Rex 500X | Fast Heli Flyer | Newsforum | 56 | 17.03.2017 07:35 |
