#21 |
Danke erhalten: 1.127
Ich hatte das auch alles durchgedacht mit meinen Hobbywings. Letztendlich flieg ich die Dinger jetzt einfach mit kleinem Kondensator für's Gewissen und gut ist. Das BEC ist ja auch ausreichend standfest und bei mir auch noch nie ausgefallen. Will ich mehr, mach ich blau.
Gruß, Daniel |
#22 |
Danke erhalten: 1.922
Moin zusammen,
die ganzen zusätzlichen Elektroniklösungen (Buffer, Guard etc...) bringen mehr Bauteile mit die versagen können als der eine Kondensator. Warum muss (!) man denn immer alles künstlich aufblasen ? Und wenn damit dem TE geholfen wurde, warum verunsichert man, das wäre nicht i.O. und man müsse unbedingt die Elektronik Nr.Dings verbauen... Der Hinweis auf die Spannungsfestigkeit etc., das sind sinnvolle Infos. Alles andere ist Blingbla und am Thema vorbei. Die Eingangsfrage war doch, ob man die C's zusammenschalten kann. Ja, kann man. Punkt. Grüße Tom |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag: | flydown (22.02.2021), sixchannel (21.02.2021) |
#23 |
Danke erhalten: 1.297
Ja ich freue mich auch das es nun dieses Thema gibt, ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich im Internet stöbere und hier Beiträge zu gewissen Themen finde
#24 | |
Freut mich, wenn du was nützliches hier rausziehen konntest!
![]() Wenn der Thread jetzt nur einen einzigen Beitrag hätte: Ja kann man. Also mal ehrlich - ich komm ja aus Schleswig-Holstein, aber das ist selbst mir zu knapp für ein Forum.
Gruß, Daniel |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag: | rainerX (22.02.2021) |
#25 |
Danke erhalten: 447
Das mit den Hobbywing Reglern und der Rückstromfestigkeit nur beim 200er hat ich auch noch nicht gewusst.
Gut zu wissen. Antiplitz haben auch nicht alle, oder? Falls ich hier noch die Frage stellen darf.
Grüße, Micha |
#26 |
Ich meine ab 130A aufwärts.
Falls ich hier noch antworten darf.
Gruß, Daniel |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (21.02.2021) |
#27 | |
Danke erhalten: 306
Aber nicht alles, was man kann ist eine gute Lösung !!! Warum will man das machen ? Ergibt m.M. nach, keinen Sinn. 1. Ein Kond. dieser Größe kostet mal <2€, da bau ich nur einen Kond. ein. 2. Außerdem hab ich davor gewarnt, einen Kond. >4700uF einzubauen, wenn in dem Heli ein FBL System eingebaut ist ( habe Messprotokolle angefertigt: beim Lipo anstecken /Hochlauf der BEC Spannung/ der Spann. verlauf ist katastrophal (mit Kond >4700uF und ohne Vorwiderstand), wie soll da eine elektron. Komponente vernünftig initialisieren) Meine Erfahrungen decken sich mit einigen Usern, die hier im Forum berichtet hatten, von seltsamen Verhalten des FBLs nach der Initialisierung, manche initialisieren gar nicht, manche sprechen 1 TS Servo nach der Initialisierung nicht an( selbst erlebt) und schieben den Fehler auf das FBL) Ja, man kann sich auch Fehler selbst einbauen ! Es gilt: es kann funktionieren, muß aber nicht !
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner# Geändert von rainerX (22.02.2021 um 08:21 Uhr) |
#28 | |
Danke erhalten: 1.693
Und wenn die zusätzlichen Bauteile versagen, was zumindest beim R2 Buffer höchst unwahrscheinlich ist, steht man auch nicht schlechter da wie ohne Buffer. Von daher kann ein Einbau nur von Vorteil sein, zumindest wenn man einen Rückstrom festen Regler hat, wie z.B. YGE oder Kontronik. Der nächste Punkt ist, dass ein R2 Buffer geregelt geladen wird und nach Abstecken des Akkus nicht den Strom langsam bis auf Null Volt fallen lässt, da man ihn Aussschalten kann. Gruß Torsten Geändert von Heli87 (22.02.2021 um 10:06 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | rainerX (22.02.2021) |
#29 | |
Danke erhalten: 347
Bei meinem HW 120 wurde ein Kondensator 4700/10V mitgeliefert. Entweder ist er Rückstromfest oder man kann einen Kondensator auch ohne Rückstromfestigkeit verwenden. Ich vertraue hier auf den Hersteller.
LG Robert I'm not insane, my mother had me tested! |
#30 |
Danke erhalten: 447
Ja, ist bei anderen Reglern (+T Graupner) auch so.
Diese sind auch nicht vollkommen Rückstromfest, aber die Rückströme von den Servos und so einen kleinen Kondensator können die ab. Es gibt Leute die haben deshalb die von mir genannte Diode eingebaut, um zusätzlich einen Stützakku zu verwenden: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner Brushless Control +T100 würdet ihr das BEC verwenden?
Grüße, Micha |
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag: | Nikom Nam Un (22.02.2021) |
Unterschiedliche Blätter = unterschiedliche Drehzahlen beim HW 100 | Benny77 | Elektro | 12 | 30.07.2016 11:35 |
Unterschied der Kondensatoren | phailipp | Sonstige Elektronik | 4 | 02.11.2015 22:19 |
Kondensatoren in Reglern | stubb0rn | Elektro | 12 | 26.07.2013 14:22 |
Unterschiedliche Servowege für unterschiedliche Flugphasen | mitchie0815 | Sender / Empfänger | 1 | 19.04.2012 23:34 |
TT BLC 75 Regler Kondensatoren | *Wolle* | Elektro | 0 | 11.05.2008 18:56 |
