Alt 22.02.2021, 12:21   #31
Danke erhalten: 1.702
Standard AW: Unterschiedliche Kondensatoren gleichzeitig verwenden?
Ist mir ein Rätsel, warum man heute überhaupt noch solche Regler kauft.
Seit die Roten das Monopol bei den Helis verloren haben, ist ein erstklassiger Regler doch erschwinglich geworden
Dort braucht man sich über das Thema keine Gedanken mehr machen.
rainerX (22.02.2021)
Alt 22.02.2021, 13:21   #32
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 450
Wenn man die Dinger schon da hat, kann man die auch verwenden.
So schlecht sind die jetzt auch wieder nicht!
Man sollte halt nur ein paar Dinge bei diesen Reglern beachten ...
Neu kaufen würde ich die im Normalfall auch nicht mehr unbedingt.
Was ich nicht verwenden würde ist einen veralteten "Jazz" Regler, die sind ....arrrggg...
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (22.02.2021 um 13:23 Uhr)
Alt 22.02.2021, 13:37   #33
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 306
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Ist zwar jetzt etwas OT. Aber die älteren Regler haben ja nicht einmal eine BEC Spannung von 6,0V ( nur 5,5V) und wenn, dann fällt diese Spannung auch noch ab, je nach Stärke der Belastung. Schon aus diesem Grund habe ich alle alten Regler ersetzt. Einige Talon 90 Regler die brachten sogar nur 5,7V ,anstelle 6V , ohne Last. Somit steht nicht die volle Kraft der Servos zur Verfügung, als die sie bringen könnten.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (22.02.2021 um 13:40 Uhr)
Alt 22.02.2021, 14:09   #34
michaMEG
Danke erhalten: 450
Die Graupner +T können da wie die YGE beim BEC über Telemetrie eingestellt werden.
Die BEC-Spannung habe ich da auch auf 8 Volt oder so.
Also bis auf ein paar Kleinigkeiten schon ganz Okay.
Grüße, Micha
Alt 22.02.2021, 14:20   #35
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.648
Flugort: Koblenz
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
Kein HW Regler, ausser der 200er, ist Rückstromfest. Manchmal gehen sie trotzdem nicht kaputt - daher die "BEI MIR GEHTS ABER" Meldungen im Forum.
Von wo genau stammt denn diese Info. Bitte Link.
Von HW kenne ich eine ander Aussage.
Werner
Alt 22.02.2021, 22:24   #36
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 524
Flugort: Hof / Pößneck
Gab es von Graupner nicht mal ein SW Update wo der Puffer dann freigegeben wurde?
Und so schlecht regeln die SW>2,00 wirklich nicht.
Mfg. Toni
Equipment
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
SlowFlyer (22.02.2021)
Alt 22.02.2021, 22:27   #37
heli56
Danke erhalten: 524
Aber nur wichtig wenn mans im "Kopf" wirklich braucht. Jetzt tut mal nicht so als ob hier einer eine Spannungs diffferenz von 0,5V im Flug bemerken würde.
Mfg. Toni
Equipment
rocket-tom (23.02.2021)
Alt 22.02.2021, 22:33   #38
michaMEG
Danke erhalten: 450
Nur bei den HV Reglern von Graupner.
Grüße, Micha
Alt 22.02.2021, 22:51   #39
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.128
Platinum HV 200A V4.1_Aircraft Systems_HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. -
Das ist der Link zum 200er Regler. Habe mal einen Screenshot vom interessanten Teil angehängt. Jetzt klick dich mal durch die anderen Regler und versuche dort "backflow proof" zu finden. Ich habe dieses Feature bei keinem anderen HW Regler gefunden.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2021-02-22 um 21.47.59.jpg (62,3 KB, 19x aufgerufen)
Daniel
Alt 24.02.2021, 09:21   #40
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 434
Flugort: Berlin
Das BEC vor Rückströmen aus den Servos mit einer Diode zu schützen macht nur mit einem Kondensator zwischen Diode und Servo Sinn. Sonst steigt die Spannung in der Servoelektronik bei vom Servo generierten Rückströmen zu sehr an, und kann sie zerstören.
Hat der Kondensator zu viel Kapazität, kann das BEC den LadestromImpuls für den Kondensator beim Einschalten nicht mehr aufbringen. Manche BECs erkennen das als eine Kurzschluss, und schalten darauf hin kurz ab und gleich wieder ein. Darauf hin wiederholt sich das Spiel wieder von vorn. Bei solchen BECs die bei Überlast kurzzeitig in den Standby schalten, darf man den Kondensator einfach nicht zu groß machen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
rainerX (24.02.2021)
Unterschiedliche Blätter = unterschiedliche Drehzahlen beim HW 100 Benny77 Elektro 12 30.07.2016 11:35
Unterschied der Kondensatoren phailipp Sonstige Elektronik 4 02.11.2015 22:19
Kondensatoren in Reglern stubb0rn Elektro 12 26.07.2013 14:22
Unterschiedliche Servowege für unterschiedliche Flugphasen mitchie0815 Sender / Empfänger 1 19.04.2012 23:34
TT BLC 75 Regler Kondensatoren *Wolle* Elektro 0 11.05.2008 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
