Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Multicopter
Alt 16.03.2018, 21:13   #1
joshinsky
Benutzerbild von joshinsky
Danke erhalten: 25
Flugort: berlin und umgebung
Standard [FPV] Fpv Racer mit Multiplex FHSS Sender
ich möchte mir eine Drohne zulegen und sie mit meiner vorhandenen Multiplex Royal Pro steuern. Auf der Suche nach dem Flight Controller musste ich feststellen, dass keiner der Flight Controller mit M-Link FHSS zusammenpasst.
Gibt es jemanden, der eine Drohne (FPV) mit Multiplex fliegt?
Beste Grüße
joshinsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu joshinsky für den nützlichen Beitrag:
edelfreak (14.08.2019)
Alt 16.03.2018, 21:58   #2
AW512
Benutzerbild von AW512
Danke erhalten: 126
Flugort: Stuttgart
Standard [FPV] AW: Fpv Racer mit Multiplex FHSS Sender
Wenn du nach M-Link oder FHSS suchst wirst du nicht viel finden.
Es gibt aber einige Fligtkontroller die SRXL verstehen.
Ich selbst fliege eine alte NAZE32 mit cleanflight über SRXL.
Du brauchst einen Multiplex Empfänger der SRXL ausgibt. Das sind alle telemetriefähigen und die kleinen FLEXX Empfänger.
Gruß Alex
AW512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AW512 für den nützlichen Beitrag:
joshinsky (16.03.2018)
Alt 16.03.2018, 23:40   #3
joshinsky
Danke erhalten: 25
und wenn ich so einen FLEXX-Empfänger nehme, brauch ich keinen großen Telemetrie Empfänger zusätzlich? Weil da steht :"Kompatibel mit allen M-LINK Telemetrie Empfänger mit SRXL-Schnittstelle als Schaltzusatz für Modellfunktionen"
MULTIswitch FLEXX - Modellsport Schweighofer
Alt 17.03.2018, 00:13   #4
AW512
Danke erhalten: 126
Flugort: Stuttgart
Nein, nicht das Schaltmodul das ist völlig falsch!
Ich meine sowas:
Empfänger RX-4/9 FLEXX M-LINK ID - Modellsport Schweighofer
Du brauchst einen Empfänger mit SRXL Ausgang (Single-Line). Das kann entweder ein Telemetrie Empfänger sein oder so ein FLEXX Empfänger. Die kleinen FLEXX Empfänger sind interessant, weil billiger, kleiner, leichter und über SRXL kann man alle 9 Kanäle verwenden.
Gruß Alex
joshinsky (17.03.2018)
Alt 17.03.2018, 10:13   #5
catdog79
Benutzerbild von catdog79
Danke erhalten: 268
Yup die Flexx sind da noch am besten geeignet. Aber selbst die sind für einen Racer noch ziemlich groß. Das wa fur mich dann auch der Punkt warum ich auf FrSky umgestiegen bin.
Aber ansonsten gehen die Flexx zusammen mit Betaflight. achtung die alten CC3D unterstützen das MPX Protokoll nicht.
Goblin 800 Speedmod/Goblin 570/Goblin 380/diverse Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S/QX7S
Geändert von catdog79 (17.03.2018 um 10:16 Uhr)
catdog79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu catdog79 für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.03.2018, 21:38   #6
joshinsky
Danke erhalten: 25
Hallo nochmal,
ich hab mir als 4 in 1 ESC den hier ausgesucht:
Hobbywing XRotor Micro 40A 2-5S 4 in 1 BLHeli_S DShot600 Ready Büstenlos ESC für RC Drone FPV Racing Verkauf - Banggood.com
Wird das mit Flexx und Betaflight passen?
Beste Grüße
Alt 23.03.2018, 08:53   #7
fftunes
Benutzerbild von fftunes
Danke erhalten: 455
Jup kein Problem.
fftunes ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.03.2018, 09:28   #8
catdog79
Danke erhalten: 268
Das ist aber nur ein Reglermodul, da ist keine FC mit drin.
Der Flexx kommt ja an den FC und nicht an die Regler.
Und der FC spricht dann die Regler an.
Geändert von catdog79 (23.03.2018 um 09:30 Uhr)
Alt 23.03.2018, 16:23   #9
joshinsky
Danke erhalten: 25
als flightcontroller nehme ich den hier:
9g 30.5x30.5mm Omnibus F4 Flugsteuerung AIO OSD 5V BEC Stromsensor für RC FPV Racing Drone Verkauf - Banggood.com
Alt 08.08.2019, 20:18   #10
vanKoch
Danke erhalten: 5
Flugort: Cottbus/Dresden
ich klinke mich mal hier ein, weil es ganz gut zum Thema passt.
Gegenwärtig kämpfe ich mit dem Anschluss eines Multiplex-Telemetrieempfängers (ein RX7 oder ein RX5) an einen üblichen Betaflight-FC (DALRC F405 AIO). Ich kriege es einfach nicht hin, dass Empfängersignale/Servobewegungen im Betaflight angezeigt werden. Das habe ich schon alles gemacht:
- Empfänger im Multiplex-Launcher auf SRXL V1 oder V2 umgestellt und an Sender gebunden
- FC auf aktuellste Firmware (und auch einige alte Versionen) geflasht
- im Betaflight (Anschlüsse) UART1 auf serial reciever eingestellt
- im Betaflight (Konfiguration) serial receiver und XBUS-Mode B eingestellt
- FC per USB an den Rechner angeschlossen, B/D-Buchse des Empfängers per Servokabel an GND/5V/RC an den FC gemäß Anleitung (DALRC TECHNOLOGY CO,.LIMITED)
und es tut sich im Betaflight (Empfänger) nichts. Ich habe auch schon eine separate Stromversorgung für den Empfänger ausprobiert, verschiedene Softwarestände, verschiedene Anschlussreihenfolgen und sogar mal mittels Kommandozeile serialRX_inverted ON/OFF probiert. Leider hilft alles nichts.
n-Factory (wo ich den FC gekauft habe) konnte mir auch nicht weiterhelfen. Nach Fotos zu urteilen, die wir ausgestauscht haben, hätte ich alles richtig angeschlossen und mit Multiplex kenne man sich docrt nicht aus.
Kennt sich hier jemand aus? Ich wäre wirklich dankbar für weiterführende Hinweise.
Ilja
vanKoch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Multicopter
[Quad] Noobfragen zu FPV. Racer gesucht! Letsgo Multicopter 25 26.07.2017 22:40
[FPV] Entscheidungshilfe für FPV Racer gregster Multicopter 22 28.03.2016 19:11
[FPV] Fatshark Dominator HD am PC mit Heli - FPV Racer Simulator frank.wagner Multicopter 1 31.07.2015 14:46
[FPV] Problem mit PDB in 250er FPV Racer chrisko Multicopter 0 16.07.2015 15:41
M-LINK ?? MULTIPLEX 2,4 GHz FHSS System Ossiudo Sender / Empfänger 1 13.02.2009 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
