Alt 07.08.2019, 20:37   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Standard Jeti DS12 neuen Heli konfigurieren
Hallo zusammen
Ich habe gerade einen Knopf:
(Empfänger ist REX3 an einem Goblin 570)
Habe ein neues Helimodell angelegt und bei der Funktions- und Geberzuordnung ist auf Position 6 Gyroempfindlichkeit vorhanden auf dem Schalter SE.
Kann ich den löschen da ja eh das FBL (in meinem Fall das 3digi) den Heli steuert?
Dann finde ich noch was komisch: Wenn ich den Empfänger noch nicht gepaart habe mit dem Sender ( habe den REX3 aber schon mal mit dem Sender verbunden gehabt) kann ich im Sender Empfänger suchen und er findet ihn ohne dass ich das überbrückungssteckerchen im Empfänger eingesteckt habe und kann diesen als Primären Empfänger auswählen.
Das könnte ein Problem sein wenn jemand anders dasselbe macht mit seinem Sender und einfach meinen Empfänger "kapert"???
Beste Grüsse
Jeti DS-12 - Goblin 380 Buddy - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Alt 07.08.2019, 20:52   #2
smilow
Benutzerbild von smilow
Danke erhalten: 116
Flugort: Braunschweig
Standard AW: Jeti DS12 neuen Heli konfigurieren
Ich mache das bei mir (DS-16) so, dass ich dort den Schalter angebe der auch meine Flugphasen durchschaltet und damit die Gyroempfindlichkeit verändert. Wenn du den Schalter einfach löschst, kannst du deine Gyroempfindlichkeit glaube ich nicht mehr einstellen.
Zum Thema Empfänger binden: Wenn du einen Empfänger das erste Mal in Betrieb nimmst, dann musst du den über den Bindestecker binden. Wenn du den Empfänger danach zum Beispiel in einem anderen Modell nutzt, kennen die sich bereits.
Das macht den Wechsel m.M.n. super einfach.
Die von dir befürchtete Problematik gibt es dabei nicht. Ein anderer Sender kann deinen Empfänger nur übernehmen wenn er über den bereits kennt (Binden mit Stecker). Selbst wenn das der Fall ist, gibt es trotzdem keine Probleme. Meine Freundin fliegt ebenfalls Jeti und wir tauschen unsere Empfänger teilweise munter hin und her und fliegen auch gleichzeitig. So bald du deinen Empfänger nutzt wird ein zugriff von einem anderen Sender komplett blockiert. Wir sind so bereits viele Stunden parallel ohne Probleme geflogen.
Gruß Falk
smilow ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu smilow für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (07.08.2019)
Alt 07.08.2019, 21:07   #3
Leroy
Danke erhalten: 250
Flugort: MG Urdorf (CH)
Ich glaube, den Schalter kann man schon löschen, man kann dann einfach die Heckempfindlichkeit nicht mehr verstellen (Du überschreibst ja den SE-Schalter ja auch mit deinem Flugphasenschalter [mach ich ja auch so]).
Ob man allerdings den Gyrokanal ganz löschen kann (sollte ja möglich sein, da es ja einfach ein Eingang ist) und ob und welcher Wert dann noch hinterlegt ist, weiss ich nicht, denn ich will ja die Heckempfindlichkeit einstellen können
Gruss, Leo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.08.2019, 21:20   #4
Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Beim 3digi habe ich 3 Parametersätze in jeder einzelnen kann ich die Heckempfindlichkeit anders angeben.
- Ich lege die Parametersätze an den Dreifachschalter SA z.B. auf Kanal 8
- Ich lege die 3 Flugphasen mit unterschiedlichen Drehzahlen (Gasgeraden) ebenfalls an Schalter SA
Anschliessend lege ich in meinem Fall im FBL z.B. Kanal 9 für Heckempfindlichkeit an. Im Jeti definiere ich Kanal 9 an Drehregler 6 und kann so in allen Parametersätzen die Heckempfindlichkeit erfliegen und mit dem Drehregler korriegieren.
Somit wäre der Einfluss der Gyroempfindlichkeit vom Sender irrelevant und ich könnte diese löschen damit ich nicht auch noch am Schalter SE meine erflogenen Werte beeinflussen kann?
Zudem wie kann der Sender die Heckempfindlichkeit beeinflussen da ich ja dort keine Werte eintragen kann oder verstehe ich das falsch?
Alt 07.08.2019, 22:15   #5
smilow
Danke erhalten: 116
Du schaltest also mit SA durch deine Bänke und Flugphasen richtig?
Du möchtest doch aber mit Sicherheit deine Gyrowerte auch im Sender einstellen oder?
Dann müsstest du jetzt für die Heckempfindlichkeit auch den Schalter SA definieren. Dann kannst du im Heli Assistent deine Heckempflindlichkeit auf Flugphasen abhängig schalten und einzeln einstellen.
Dabei lege ich dir gerade wenn die Werte zum Beispiel noch erflogen werden müssen auch die Feineinstellungsoption ans Herz. Du legst erstmal einen Gyrowert fest und definierst dir dann ein Poti am Sender (bei der DS-16 gibt es dafür ein perfekt geeignetes an der Seite) und kannst dahinter noch einen Prozentwert einstellen. Dann arbeitet auf Poti Mittelstellung dein Gyro mit der voreingestellsten Empfindlichkeit und du kannst im Flug dann über das Poti den Wert z.B. um +-10% korrigieren. Den Wert nach dem Flug checken und als neuen festen Wert einstellen.
Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
Alt 07.08.2019, 23:37   #6
Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Jetzt bin ich etwas überfordert.....
Die Heckempfindlichkeit ist doch der Gyrowert, oder?
Bei meinem FBL kann ich diese ja einstellen über einen Drehradregler am Sender. Warum muss ich dann auch noch im Sender die gleiche Funktion haben?
Oder sind das zwei verschiedene Einstellungen? Gyro im Sender und Heckempfindlichkeit im FBL?
Alt 07.08.2019, 23:58   #7
smilow
Danke erhalten: 116
Ich kenne leider dein FBL selber nicht, entschuldige wenn ich dich da jetzt durcheinander gebracht habe.
Nach deiner Beschreibung solltest du tatsächlich einfach die Jeti Zuweisung für Heckempfindlichkeit rausnehmen können und eine Zuweisung für deinen Drehregler anlegen können. Hast du eine Möglichkeit evtl. live im FBL zu sehen wie und ob sich Werte verändern wenn du an deinem Drehregler stellst? Dann wäre das doch sicherlich eine Option das ganze risikolos auf der Werkbank zu testen.
Mein Tipp wäre aber mal zu schauen ob du nicht doch einfach deine Heckkreiselempfindlichkeit über die Jeti Software regeln kannst/möchtest. Wenn du wie bisher einen Wert vorgibst und den über einen Poti über den kompletten Bereich im FBL verstellen kannst dann wäre mir die Potiauflösung dafür vermutlich zu grob. Desweiteren müsste dann dein Poti vermutlich immer in der gleichen Position stehen, dass ist denke ich schwierig mit der nötigen Feinfühligkeit umzusetzen. Über die integrierte Funktion der Jeti kannst du halt komfortabel einstellen und die Verstellung über das Poti deaktivieren nachdem alles so fliegt wie es soll. Selbst wenn man das nicht tut sind die +-5% die ich nutze für meine Feineinstellung immer noch in einem Empfindlichkeitsbereich der einen nicht gleich den Heli kostet wenn man nicht darauf eingestellt ist
Edit: Im Zweifel würde ich sonst an deiner Stelle auch nochmal im Jeti Forum fragen da gibt es dann Leute die sich noch viel besser mit Jeti auskennen als ich nutze Jeti selber seit 2 Jahren und entdecke heute immer noch neues..
Rotorix (08.08.2019)
Alt 08.08.2019, 07:32   #8
Aussenläufer
Danke erhalten: 312
Flugort: Losheim am See
ich würde empfehlen, die empfindlichkeit des hecks in den verschiedenen bänken des 3digi einzustellen.
potis führen einfach zur fehlbedienungen usw.
einmal alle bänke auf die drehzahl eingestellt und fertig.
3digi bietet auch das an
3Digi Jeti Integration - 3Digi
das ist ne saubere sache.
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Alt 08.08.2019, 08:36   #9
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 644
Flugort: Kreis Esslingen
Bei mir ist es so, dass ein Drei-Stufenschalter die Flugphasen schaltet, z.B. Schweben, Normal, Speed. Zusätzlich noch ein Autorotationsschalter.
Und nur die Flugphasen sind zuständig für die jeweilige Gasgerade, die Heckempfindlichkeit, evtl. Pitchkurve, Dualrate, Expo, etc.
(Da werden die Schalter die die Flugphase wählen nicht mehr direkt benötigt. Auch keine zusätzliche Potis für Heckempfindlichkeit.)
Der Name der jeweiligen Flugphase wird bei Jeti oben im Display angezeigt, die dazugehörigen Werte werden dann in den jeweiligen Menüs eingestellt. (G oder Weltkugel bedeutet Global für alle Phasen den gleichen Wert. S bedeutet Single, jeweils ein individueller Wert).
Flugphasen können kopiert werden, bei der kopierten sind dann nur einzelne Werte zu ändern.
Wenn später als Phasenumschaltzeit z.B. 1 Sekunde vorgegeben wird (nicht bei Gasgerade) macht der Heli keine eventuellen Sprünge.
So bleibt die Einstellung systematisch und strukturiert.
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (08.08.2019 um 08:46 Uhr)
hitrax (08.08.2019)
Alt 08.08.2019, 10:02   #10
Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Ja, so seh ich das auch, aber um die Werte zu erfliegen ist es am Anfang hilfreich mit dem Drehregler.
Ja, das hatte ich bei den Rex so. Mit dem neuen 570er Heli sind E.1 und E.2 besetzt durch UDI Verbindung zum Empfänger und ExBus Verbindung zum YGE Regler.
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Und nur die Flugphasen sind zuständig für die jeweilige Gasgerade, die Heckempfindlichkeit, evtl. Pitchkurve , Dualrate , Expo, etc.
So sehe ich das im Mpment auch ;-)
Nun muss ich wieder das HC-06 BT Modul ans 3digi hängen und über Bluetooth und Smartphone einstellen, ist mir nach längerer Überlegung eigentlich symphatischer als über den Sender, ich finde es viel übersichtlicher zu programmieren am Handy oder PC.
Leider zeigt mir der Sender nichts an vom YGE, hatte noch keine Zeit mich darum zu kümmern. In der YGE Anleitung steht, dass ich die Kommunikationsgeschwindigkeit vom ExBux auf 125mbit irgendwas einstellen muss
Jeti Sender DS12 Nerd Sender / Empfänger 256 05.12.2019 15:22
Wie Unisens-e in Jeti einbinden und konfigurieren? David Tobias Sonstige Elektronik 7 30.06.2016 18:40
Beschleunigungssensor im neuen Jeti DS-16 verbaut SpeeDJ Sender / Empfänger 0 28.09.2012 21:07
Welchen neuen (Jeti) Sender? Knau Sender / Empfänger 29 21.09.2011 17:58
Probleme beim Konfigurieren der mx12 auf Heli-X!!! thundy Simulatoren 3 30.01.2008 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
