Alt 21.02.2013, 19:01   #1
E-king 3
Danke erhalten: 773
Flugort: Kreis Viersen
Frage Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht
ich versuche jetzt schon eine ganze Zeit diese blöden Tic toc´s, langsam werde ich ungeduldig weil ich einfach nicht weiter komme
Ich fliege Rundflug, rücken Rückwärts, fast alle Funnel´s, Kreise vor- Rückwärts, alle Standard´s usw... aber an den Tic Toc´s verzweifel ich...
gibts da einen verdammten Trick bei ?
Ich habe das Problem, das ich irgendwie immer das Heck mitsteuer, oder den Heli zuweit nach vorne drücke... ich raff das nicht, nach hinten geht alles wie in Zeitlupe, aus allen Lagen, nach vorne versaue ich es dann wieder, ich bekomme nicht einmal einen schönen Wechsel hin und verliere immer an Höhe
Ich weiß, üben... üben... üben... kommt jetzt, aber vielleicht hat jemand einen Tipp, wie es mir evtl. leichter fallen könnte.
(ausser mit Rainbows anfangen, die klappen auch )
Hendrik
E-king 3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.02.2013, 19:03   #2
Zoul
Compass / MTTEC
Benutzerbild von Zoul
Danke erhalten: 239
Flugort: Herford
Standard Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht
Mehr hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Weil wenn die Rainbows wirklich richtig sitzen dann kommen tic tocs von alleine.
Alles was du beschreibst liest sich so als ob noch Basics fehlen.
Zoul ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.02.2013, 19:04   #3
nightfarmer
Benutzerbild von nightfarmer
Danke erhalten: 1.074
Flugort: AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
Standard AW: Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht
Klappen sie denn sowohl am Sim und auch in real nicht, oder nur in Real?
G4.N, E820/720/E700
G770, G700CC, G570, 6HVU, 450DOM, Brain, MX20
NITRO 4EVER!
nightfarmer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.02.2013, 19:05   #4
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.450
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Das Thema kommt mir bekannt vor.
Ich hab dann auch mit Rainbows angefangen und diese perfektioniert, die TiCToC`s klappen teilweise immer noch nicht so ganz.
Mittlerweile kann ich seiten TiCToC`s recht gut nur die normalen da haperts ab und an mit dem Timing.
ßben üben ....
MfG Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
Gol23 (25.02.2013)
Alt 21.02.2013, 19:06   #5
knarf81
weniger Pitch, mehr zyklisch!!!! und pitch folgt zyklisch.
E-king 3 (21.02.2013), reddog (22.02.2013)
Alt 21.02.2013, 19:06   #6
E-king 3
Danke erhalten: 773
Am Sim klappt alles Wunderbar, sogar drehen und verschiedene Richtungen aber irgendwie kann ich das überhaupt nicht real umsetzen
Hendrik
Alt 21.02.2013, 19:12   #7
Walter01
Benutzerbild von Walter01
Danke erhalten: 557
Flugort: Duisburg und da wo die Wiese ruft :-)
Für richtige TicTocs braucht der Heli auch ordentlich Pfeffer unterm Hintern.
Bei meinem 550er gehen die erst mit Umdrehungen weit über 2000 gut. Aber dennoch muß ich da weiter üben. Ich verlier immer Höhe dabei.
mfg
Michael
Walter01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.02.2013, 19:16   #8
E-king 3
Danke erhalten: 773
mfg
Michael
Hi Micha,
habe meinem Logo 500 grad ein 15er Ritzel verbaut, inkl. Gegenlager und CFK Heck da ich genau das auch gedacht habe, aber irgendwie klappt es weder mit 1900 noch mit 2300 U/min am kopf
Ausserdem gibt es genug low rpm flieger, die das mit weit aus weniger hin bekommen, alles eine frage des pitch management aber genau das scheint mir zu fehlen, suche deshalb Tipps, die mir dabei helfen könnten, es endlich mal in den Griff zu bekommen
Hendrik
Geändert von E-king 3 (21.02.2013 um 19:20 Uhr)
Alt 21.02.2013, 19:18   #9
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.204
Flugort: Pfaffstätten
Geht mir mit meinen 550er genauso, fange gerade mit dem üben an, manchmal bleiben die tic tocs auf einer Stelle oder der heli verliert an Höhe, die Drehzahl spielt dabei eine große rolle bzw stick movement so meine Meinung, kann mich aber auch täuschen.
Alt 21.02.2013, 19:25   #10
noch ein Stefan
Benutzerbild von noch ein Stefan
Danke erhalten: 1.960
Flugort: Neuss
Leistung und Drehzahl braucht man für Tic Tocs wirklich kaum, das Timing und sauberes Steuern ist wichtig.
Und Pitch steuert man vor zyklisch.
Gruß Stefan
noch ein Stefan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu noch ein Stefan für den nützlichen Beitrag:
E-king 3 (21.02.2013), Joey Pitch Joy (22.02.2013), leodragonfly (22.02.2013), Mike1503 (22.02.2013), Paddel (22.02.2013), Uwe Caspart (21.02.2013)
X5 Starrantrieb Kegelräder vorne und hinten gleich? googie Gaui 1 05.08.2014 23:58
Tic Toc´s !!?? wie mache ich es richtig ? E-king 3 Fortgeschrittenes Fliegen 45 01.10.2011 08:10
Hilfe er wackelt nach vorne und hinten SebastianK Fliegen für Einsteiger 10 08.05.2010 17:15
Erste Rainbow´s und 4 Side Tic Toc´s Blade22 Bilder und Videos 3 13.04.2010 18:37
Tic Toc´s paintfreak Fortgeschrittenes Fliegen 12 10.03.2010 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
