#481 |
Danke erhalten: 511
Man kann den heli entweder leicht verdrehen über das heck und zyklich normal weiter steuern um den heli zu bewegen.
Oder zweite aber schwerere variante: z.B. nick tictoc heck nach unten: wenn ich nun den Heli nach rechts bewegen will muss ich zyklisch nicht mehr hoch<>runter bewegen,sonder leicht quer von links unten nach rechts oben.Dabei wenig roll und mehr nick.Ich verdrehe also die zyklische steuerung anstatt den Heli zu drehen.Kommt effektiv gesehen aufs gleiche raus.Hoffe ihr versteht was ich meine.
Look the speed.......It function so well |
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag: | Netzferatu (24.06.2019) |
#482 |
Danke erhalten: 1.761
#483 |
Danke erhalten: 511
Jap,
Wobei er da noch ne schippe drauf legt und das noch im Funnel macht. Da kommt dann auch wieder heck mit ins spiel.
#484 |
#485 |
Danke erhalten: 511
Nein, hab ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber beim normalen funnel musst du ja auch heck steuern. Also ich vermute zumindest das es bei diesem tictoc funnel auch so ist. Normal funnel kann ich zwar relativ gut. Tictocs auch. Nur so ein tictoc funnel hab ich mich noch nicht getraut.... Aber vlt. Weiß jemand mehr....
#486 |
Danke erhalten: 114
Wandernde Tictocs | Habe heute Flips probiert und aufgepasst wie er driftet.
Start in Heckansicht: über Nick ziehen auf den Rücken flippen, aussteuern und über Nick schieben wieder zurück und aussteuern. Meine Beobachtung: Beim Flippen auf Rücken muss ich mit Roll korrigieren. (Knüppel nach links) Beim Zurückflippen über Nick drücken muss ich mit Gier korrigieren. (Hebel nach rechts) und ein bißchen Roll nach rechts. Schwierig mit dem Winzling! Bei Tictocs wandert er auch entsprechend. Ist das in der Form normal ?
Und immer eine Hand breit...! K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt Geändert von Schrauber (24.06.2019 um 22:21 Uhr) |
#487 |
Danke erhalten: 114
Also müsste ich bei "Tic" Roll links geben und bei "Toc" Gier rechts und etwas Roll rechts geben damit er nicht wandert.
Und immer eine Hand breit...! K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt |
#488 |
Danke erhalten: 114
...einfache Lösung:
TicTocs mit der ungewollten Driftrichtung einfach "gegen den Wind" üben. Klappt gut und hat heute Spaß gemacht! ![]()
#489 |
Danke erhalten: 467
Da mischst du dir bestimmt unbewusst was bei.
![]() Wird mit mehr Übung immer besser. Blöder Spruch, ist abee leider so. ![]()
Gruß Aviatoer69 Spektrum DX9,Blade McpX BL,Blade 450X,Logo 400,550 SX,SE. |
#490 |
Reflex XTR / neXt
Supporter Registriert seit: 05.03.2010
Danke erhalten: 385
piroflip lern-videos:
https://www.youtube.com/playlist?lis...0B96F039C8B5B9 |
Zurück zu: Fortgeschrittenes Fliegen
Greencaps mit R-Platine komme nicht mehr weiter 0,9V und 5,6V | zocker399 | Sonstige Elektronik | 15 | 11.07.2014 18:33 |
Stabi Gov an YGE 60 komme nicht weiter | frostini | Elektro | 5 | 13.07.2013 20:39 |
Komme nicht mehr weiter! 3D Setup ?! | Alexander Scheuten | Fortgeschrittenes Fliegen | 19 | 25.02.2008 19:55 |
Komme nicht mehr weiter - Fünf Stunden nach Hinweisen gesucht - nix half | panhead | Thunder Tiger | 35 | 18.08.2007 22:19 |
mini Titan, komme nicht weiter | asco | Thunder Tiger | 13 | 17.08.2007 20:51 |
