Alt 13.06.2019, 10:02   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 240
Frage Weiträumigen Looping langsam fliegen
bei mir werden die weiträumigen Loopings immer im unteren Scheitelpunkt etwas sehr heftig. Wie bekomme ich die besser/langsamer hin?
Ich nehme gerne relativ viel Anlauf gegen den Wind (falls vorhanden).
Bei viel Wind geht es auch relativ gut, bei weniger Wind sind die Loopings nicht ganz so schön.
Hat jemand ein paar Tipps für mich?
Danke + Grüße
Micha
Grüße, Micha
Alt 13.06.2019, 10:44   #2
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.123
Standard AW: Weiträumigen Looping langsam fliegen
Was meinst Du mit heftig im unteren Scheitelpunkt? Ist Dir der Heli da zu schnell? Du musst Dich schon entscheiden, denn langsam und groß geht nicht beim Looping gleichzeitig. Große Loopings gelingen eigentlich auch nur dann, wenn auch entsprechende Fahrt vorhanden ist. Für mich ist ein großer Loop dann gut, wenn man im unteren Punkt noch so viel Fahrt hat, dass man gleich einen zweiten Loop an gleicher Stelle beginnen kann.
CU,
Egbert.
michaMEG (13.06.2019)
Alt 13.06.2019, 11:02   #3
Christian Rose
Danke erhalten: 658
Flugort: Taching am See
Ich vermute, Du meinst, das der Heli die zweite Hälfte schneller absolviert als die erste. Das ist ein Pitchfehler beim Steuern. Am oberen Scheitelpunkt ab ca 10 Uhr Pitch etwas rausnehmen und den Heli negativ stützen. Dann bei ca 2 Uhr Pitch wieder langsam steigern
Erklärung: Wenn man Pitch mehr im positiven Bereich stehen lässt, dann wird der Looping eher klein und hat in der 2. Hälfte zu viel Speed.
vg
Christian
700X / 760X, Egodrift, Futaba
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (13.06.2019), michaMEG (13.06.2019)
Alt 13.06.2019, 11:59   #4
michaMEG
Danke erhalten: 240
Eher wie Christian es schrieb, zuviel Tempo bzw. ich bremse den Heli zu stark, vielleicht sollte ich einfach die Fahrt vorwärts vorsetzen, statt mit krachenden Blättern in der Luft anzuhalten ...
Grüße, Micha
Alt 13.06.2019, 12:41   #5
michaMEG
Danke erhalten: 240
Eben noch mal kurz in der Pause mit dem Oxy 2 getestet, so weit man den Kleinen mit den etwas größeren Helis vergleichen kann:
Mit weniger/ohne bremsen hört sich das schon besser an und sieht auch besser aus.
Das mit dem Pitch bei 10 und 2 Uhr werde ich noch weiter testen!
Leider stand der Wind nicht ideal, ich musste auf mich zufliegen und vor einer Baumschule dessen Gelände direkt hinter mir anfing abdrehen, deshalb habe ich es nur dreimal probiert, aber werde ich evtl. heute Abend mit dem T-Rex 470l üben ...
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (13.06.2019 um 12:44 Uhr)
Alt 13.06.2019, 12:45   #6
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.039
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Ein Looping ist erst dann männlich wenn er mit Vollpitch ohne abbremsen geflogen wurde !
Regler/Heli darf halt dabei nicht aufgeben
Wenn er echt zu 100% symmetrisch sein soll musst du halt etwas mit Pitch "hin und her" spielen um ein konstantes Fahrttempo zu erhalten, also während der Heli am Rücken ist, positiv Pitch rausnehmen um die Kiste dann beim Nick ziehen nicht in die Elendigkeit zu beschleunigen
Banshee 700 - Voodoo 700 - Chronos - G4 - E720 - Protos XX
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.06.2019, 12:54   #7
michaMEG
Danke erhalten: 240
Na das klappt jedenfalls schon!
Alle anderen denken immer, irgendwann zerfetzt es meine Helis in der Luft!
Aber bisher erstaunlich haltbar die Dinger!
Grüße, Micha
Alt 13.06.2019, 14:20   #8
Sexyrexy600
Benutzerbild von Sexyrexy600
Danke erhalten: 270
Flugort: Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
Da wir hier ja unter der Rubrik "fortgeschrittenes Fliegen" diskutieren, würde ich sagen (mit Verlaub): einen Looping fliegt man intuitiv. Wer da noch nachdenken muss, ist in meinen Augen nicht "fortgeschritten". Sorry, nicht böse gemeint.
Ein Looping ist immer eine Kombi aus Fluggeschwindigkeit, Nick, Pitch (verändert sich während eines rund geflogenem Loopings ständig), Gewicht des Helis und evtl. noch der eingestellten Drehzahl.
Goblin Kraken 3-Blatt, Henseleit TDF, Arsch voller Flieger,Startseite
Sexyrexy600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Sexyrexy600 für den nützlichen Beitrag:
fasty (13.06.2019), michaMEG (13.06.2019), Polten Sepp (13.06.2019)
Alt 13.06.2019, 14:37   #9
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
Übe mal, in vollem Tempo vor Dir hin und her zu fliegen.
Wenn Du das beherrschst, am Ende der Strecke leicht positiv Nick, und sofort steigt der Heli wie an der Schnur gezogen in den Looping hinein. Bis zum Scheitelpunkt hin (12 Uhr) wird der anliegende, positive Pitch immer weiter reduziert, bis man nach dem Scheitelpunkt (2 Uhr) den Pitch schon im negativen Bereich hat, dann Pitch wieder zurück nach vorne, so dass man ab etwa 3 Uhr den Pitch im neutralen Bereich hat.
Die Lage des Helis im Raum steuert man mit Nick, indem man den Heli beobachtet und entsprechend korrigiert, damit das Ende des Loopings keine Sichel nach oben wird. Der Heli soll schön geradeaus aus dem Looping heraus fliegen auf etwa der Höhe, wie der Looping begonnen wurde.
Tempo ist Voraussetzung.
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fasty für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.06.2019, 14:46   #10
Sexyrexy600
Danke erhalten: 270
So siehts aus...
langsam fliegen, looping, looping fliegen, weiträumig
blade 400 langsam fliegen leo1 Fliegen für Einsteiger 5 01.02.2015 16:08
Looping fliegen Steely Dan Fliegen für Einsteiger 40 18.12.2013 18:14
Geschwindigkeitsverlust beim Kurven und Looping fliegen macuser Fliegen für Einsteiger 3 13.08.2010 18:31
Looping fliegen MartinHT Mikado 5 06.08.2008 09:43
Suche Videos mit weiträumigen Kunstflug kleiner pilot Bilder und Videos 11 19.05.2008 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
