Alt 02.09.2019, 13:36   #1
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 211
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Standard Welche Drehrate für Kunstflug für Anfänger
welche Drehrate auf Roll und Nick könnt ihr empfehlen (Dualrate-Einstellung im Sender) um als 3D Anfänger so zu fliegen wie z.B. Simone Zunterer ihre Figuren fliegt/ flog? Welche Einstellung ist ein vernünftiger Kompromiss ? (z.B.Drehung auf den den Rücken, zu langsam ist für mich nicht beherrschbar, zu schnell auch nicht, obwohl dies meist besser ist laut meiner Erfahrung am SIM)
Wäre ein Dualrate Weg mit 75% ok ? oder etwas mehr ?
Natürlich könnte man auch die Default Einstellung der FBL Systeme übernehmen für Anfänger, Fortgeschrittene oder 3D Piloten. Aber ich möchte mich mit Dualrate, Expo und Drehrate selbst rantasten.
Ich fliege 550/600er Helis (1800-2000RPM)
Alt 02.09.2019, 13:54   #2
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.689
Standard AW: Welche Drehrate für Kunstflug für Anfänger
Das kommt ja schon stark drauf an, was du für eine Drehrate im Stabi vorgibst. Da pauschal sagen D/R 75% geht nicht.
Ich empfehle immer so einzustellen, dass man für sich gut klar kommt. Dort Werte anderer zu übernehmen macht in meinen Augen nur wenig Sinn.
Gruß Holger
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (02.09.2019), JMalberg (03.09.2019)
Alt 02.09.2019, 14:25   #3
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 739
Standard Genau dafür ...
... gibt's die "Dual" Rate!
Damit man zwei (oder mehr) Drehraten per Schalter im Flug abrufen kann ...
LG, Philipp
Alt 02.09.2019, 15:09   #4
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Die einstellungen musst du dir selber erfliegen so das es sich für sich gut anfühlt. Einfach mal mit einem Wert anfangen und dann anpassen.
Alt 02.09.2019, 15:16   #5
OfficeCopter
PSG Support
Benutzerbild von OfficeCopter
Danke erhalten: 537
Flugort: Hamburg
Was hast du denn für ein FBL-System?
VBC Touch allblack - SEVEN - Diabolo Nitro :: Setups im Profil
OfficeCopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu OfficeCopter für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 15:59   #6
rainerX
Danke erhalten: 211
Ich fliege Beastx , Brain2 und 3sxDemon. Habe den FBL Flugmode Steuerverhalten nicht aktiviert sondern auf Sender programmiert.. Möchte mit dem Beastx den 1.Rückenflug wagen. DIE erflogenen Expowerte im Sender möchte ich beibehalten. Die Hauptfrage wäre, mit welchem Dualrate Wert beginnen?
Geändert von rainerX (02.09.2019 um 16:08 Uhr)
Alt 02.09.2019, 16:23   #7
rainerX
Danke erhalten: 211
Einfach mal mit einem beliebigen Wert beginnen hilft mir nicht weiter, wenns schief geht ist die Motivation auch weg. Meine Helis haben ein Abfluggewicht um die 3.6kg herum. Die bisherigen Drehzahlen liegen 1700-2000RPM. Mit dem SIM geht's schon relativ sicher. Ich denke die meisten Piloten benutzen das voreingestellte bzw ausgewählte Steuerverhalten im FBL System. Selbst wenn ICH MICH DAFÜR ENTSCHEIDE weiß ich nicht mit welchem ich im Beastx anfangen soll. NORMAL oder Sport?
Geändert von rainerX (02.09.2019 um 16:25 Uhr)
Alt 02.09.2019, 16:25   #8
soundmaster
Danke erhalten: 539
Würde so mit 65% beginnen
Alt 02.09.2019, 16:28   #9
rainerX
Danke erhalten: 211
Ist das ein geflogener Erfahrungswert oder nur geschätzt? Wie gesagt, bei einer schnelleren Drehung des Helis fühl ich mich sicherer, wie bei einer zu langsamen. FESTSTELLUNG im SIM.Ich hab bisher keine Drehrate im FBL eingestellt, sondern bin mit 100% Dualrate im Sender geflogen
Geändert von rainerX (02.09.2019 um 16:34 Uhr)
Alt 02.09.2019, 16:32   #10
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.619
Flugort: Hamburg
Ich würde es so lassen wie es jetzt ist. DR verändert das Verhalten über den gesamten Steuerweg, also auch da, wo du jetzt schon fliegst. Änderst du es, musst du dich auch im gewohnten Bereich erst wieder umgewöhnen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
rainerX (02.09.2019), rfauli (04.09.2019)
Anfänger Kunstflug nach 6 Monaten benko Bilder und Videos 22 10.07.2012 18:01
Anfänger frage Heli Kunstflug Rene-87 Helis Allgemein 18 16.05.2011 20:35
Kunstflug für Anfänger Stalkracer Fliegen für Einsteiger 5 10.04.2011 10:13
Kunstflug für Anfänger Xtrem Fortgeschrittenes Fliegen 151 11.08.2009 18:59
Kunstflug anfänger braucht hilfe Jochen-S Fortgeschrittenes Fliegen 14 11.07.2006 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
