Alt 22.10.2019, 23:02   #1
Philippe74
Standard FBL Spirit mit Spektrum / Beleuchtung
Guten Abend miteinander.
Ich baue zur Zeit ein Roban Scale 470er Heli auf mit FBL Spirit mit einem Satellit in Verbindung mit einer Spektrum DX9 Black Series.
Meine Frage ist: Wie kann ich die vorhandene Scale Beleuchtung an die RC Einheit verbinden, weil ja kein separater Empfänger eingesetzt wird.
Ich bin nicht sicher ob man die Beleuchtung über das FBL Steuern kann....
Ich hoffe ihr wisst was ihr meint....
Danke und Gruss
Philippe74 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.10.2019, 23:30   #2
Danke erhalten: 8.208
Standard AW: FBL Spirit mit Spektrum / Beleuchtung
Der war jetzt echt gut.
Der Sattelitenempfänger sollte das Signal für die Beleuchtung schon mit übertragen. Ob das Spirit einen zusätzlichen Schaltkanal (Aux) hat, weiß ich nicht. Bei einem klassischen RX wäre es kein Problem.
Alt 23.10.2019, 07:40   #3
Asterix-007
Danke erhalten: 654
Flugort: Uetze
... nein, kann man nicht!!
du brauchst einen normalen Empfänger verbindest den seriell mit dem FBL und nutzt einen freien Kanal für die Beleuchtung.
Ich bin mir nicht sicher ob Spektrum das kann! hier sollten die Spektrum-User etwas sagen können.
mfg
Ulf
Alt 23.10.2019, 07:46   #4
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 260
Flugort: München West
Das kann Spektrum über einen AUX Kanal
Marcus
Alt 23.10.2019, 08:39   #5
Ich hab leider vom Spirit keine Ahnung. Ich nehme ein Spektrum-FBL/RX, das AR7210BX. Da hab ich den AUX Kanal frei, (sogar zwei davon) und kann ihn in zwei Richtungen nutzen. 0 bis +100 für den Lasthaken, 0 bis -100 für den elektronischen Schalter der Beleuchtung.
Da ich bis weder einen Sattelitenempfänger noch ein fremd-FBL nutze, muss ich hier passen.
Alt 23.10.2019, 14:41   #6
jumphigh
Danke erhalten: 1.063
Flugort: Allstedt
FBL Spirit
Da musst du dir dein Spirit anschauen! Hat das noch einen freien Steckplatz? Kann man da einen (beliebigen) Empfängerkanal draufschalten? So was steht bestimmt in der Anleitung des Spirit...
Grüße von Andreas
Alt 23.10.2019, 15:45   #7
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 104
Beim Spirit Pro, an "CH0" oder "AUX2". Am einfachen Spirit geht's nicht.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
TheFox (23.10.2019)
Alt 23.10.2019, 19:07   #8
Philippe74
Guten Abend.
Danke für die Antworten.
Es ist das normale Spirit nicht pro etc.
Ein Aux Ausgang habe ich noch frei.
Aber ich setzte keinen Empfänger ein, somit müsste ich mal schauen in der Anleitung
Laut einem 3D Flieger geht dies nicht, ausser man macht einen manuellen Schalter im Heli drin, Spätestens beim nächsten grösseren Scaleprojekt wäre dann die Beleuchtungssteuerung am Sender Pflicht
Alt 23.10.2019, 19:55   #9
jumphigh
Flugort: Allstedt
Gemäß dieser Anleitung, Unterpunkt Channels, scheint es nicht so, dass irgendein Spirit einen AUX-Kanal des Sats an einen Ausgang geben könnte. Auch im Verbindugsabschnitt gibt es keinen Hinweis darauf, dass so ein Spirit andere Funktionen außer TS, Heck und Gas ausgeben kann.
Grüße von Andreas
Alt 24.10.2019, 00:38   #10
Tüftel
Danke erhalten: 104
Das normale Spirit hat nur einen AUX Anschluss, und der wird für den ESC benötigt. Die übrigen Anschlüsse, die bei Verwendung eines Satellitenempfängers frei bleiben, können kein Signal ausgeben.
Auch wenns nicht so scheint
s.jpg ….mit dem Pro gehts.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
jumphigh (24.10.2019)
[Goblin 380] SAB Goblin 380 Spirit FBL mit Spektrum Empfängerwahl PeterFox88 SAB 1 26.09.2018 14:54
Spirit-Spektrum-Telemetrie M28t Flybarless 4 13.07.2018 11:27
Probleme mit dem Heck Spirit FBL bjoern_ve Flybarless 11 03.04.2017 11:55
Probleme mit Drehzahlregelung mit Spirit FBL und YGE Asterix-007 Flybarless 3 23.08.2015 09:32
Wohnzimmer BL, FBL mit Spektrum elmar Sonstige Helis 6 03.02.2011 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
