Alt 08.04.2020, 21:33   #1
Kai.m
Danke erhalten: 10
Flugort: Dinslaken
Standard Zusätzlicher servo
Hallo liebe Leute, ich habe den Blade-330-S-RTF gekauft und würde ihm jetzt gerne ein airwolf scale geben. Nun hat airwolf leider ein einziehfahrwerk und ich nur eine 6-Kanal funke und den serienmäßigen Empfänger und fbl. Im fbl ist noch ein Steckplatz frei(auf dem foto zu sehen). Ist es möglich noch einen servo für das Fahrwerk anzuschließen und den dann über den flugmodus anzusteuern? Save Modus draußen stundmus drin...
Danke für die Antworten im voraus
Dateityp: jpg 15863743468655082956042542365051.jpg (1,68 MB, 77x aufgerufen)
Kai.m ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2020, 21:49   #2
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 368
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Zusätzlicher servo
Ich bin der Meinung das müsste funktionieren, wenn sich der Kanal 6 denn auch dem Fahrwerk zuordnen lässt.
Grüße Michael
Alt 08.04.2020, 22:23   #3
Kai.m
Danke erhalten: 10
Flugort: Dinslaken
ich bin leider total unerfahren was das angeht. Wie finde ich dass denn raus? Ich habe die dxe funke und nicht nie irgendwas davon an den PC angestöpselt. Wenn das überhaupt so geht.
Alt 08.04.2020, 23:02   #4
KommandoFENIX
Danke erhalten: 34
Steck doch mal ein Servo (vorher aushängen oder besser Servoarm abschrauben) an den Kanal und teste alle Schalter durch, wenn sich dann am Servo was tut, sollte es gehen.
Gruß Rick
Logo 550 SE mit Vbar Control
Alt 08.04.2020, 23:15   #5
Kai.m
Danke erhalten: 10
Flugort: Dinslaken
Das hört sich gut an ich werde das gleich morgen mal ausprobieren
Alt 09.04.2020, 08:28   #6
Kai.m
Danke erhalten: 10
Flugort: Dinslaken
Kanal 6 scheint aux zu sein laut dem Internet. Wofür ist denn am fbl ein aux1?
Alt 09.04.2020, 13:44   #7
jumphigh
Danke erhalten: 1.062
Flugort: Allstedt
Das geht natürlich nicht, denn alle 6 Kanäle sind schon für die Steuerfunktionen des 330S belegt.
Grüße von Andreas
TheFox (09.04.2020)
Alt 09.04.2020, 13:46   #8
Danke erhalten: 8.200
Zunächst: ich kenne das FBL nicht näher. Grundsätzlich ist ein zusätzlicher AUX am FBL genau dazu da, so ein Fahrwerk anzusteuern. Du musst den freien Kanal dem AUX zuweisen.
Jetzt kommen wir zu den Problemen: Der vermeintlich freie Kanal ist nicht frei - es ist der Kanal für den Kreisel. Du müsstest mindesten 7 Knäle haben, um das umzusetzen. Der Heli braucht selbst mindestens 6: Nick, Roll, Pitch, Heck, Gas und Kreisel. (Die Rettung sowie die SAFE- Funktionen werden mit auf dem Kanal des Kreises gesteuert, zumindest bei allen anderen Spektrum-FBL).
Ganz nebenbei ist auch der DXe-Sender wenig geeignet. Ein Kanal zu wenig, und keine Übersicht wegen fehlendem Display. Ich empfehle für Dein Vorhaben mindestens einen DX8 G2 Sender.
Der Empfänger an welchen der FC6250HX dran hängt, kann sicher mehr als 6 Kanäle, hier muss man ansetzen und den Kanal 7 dem AUX des FBL zuweisen. (Im Sender).
Alt 09.04.2020, 13:51   #9
jumphigh
Flugort: Allstedt
So kann man das auch nicht sagen. Die DXe hat potentiell so viele Kanäle wie eine DX9. Das hängt nur vom Modellfile ab. Keine Ahnung, ob man mit der Programmer-App für die DXe bei einem Heli-Modell einen zusätzlichen Schaltkanal anlegen kann. Und wo den dann ggf. das FBL FC6250HX ausgibt. Die letztere Unkenntnis bestünde aber auch beim Einsatz einer DX7 und aufwärts?
Grüße von Andreas
Alt 09.04.2020, 13:59   #10
Kai.m
Danke erhalten: 10
Flugort: Dinslaken
Danke für die Antworten. Die rtf dxe ist abgespeckt es fehlen etliche Schalter usw. In einem anderen Forum wurde gesagt es mit einem y-kabel an den flugmodus Kanal zu versuchen. Das wäre dann glaube ich der throttle Kanal. Ob das klappt keine Ahnung wisst ihr das?
zusätzlicher Tankanschluss Uwe W Verbrenner 12 26.12.2014 19:56
Helicommand plus zusätzlicher Gyro? aderlass Kreisel und Servos 1 24.08.2009 23:22
Sender FX-18 + 1 zusätzlicher Kanal ? JensLein Sender / Empfänger 6 04.12.2003 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
