#1 |
Danke erhalten: 8
habe mir auf meinen 500 Trex Trainer einen originalen 4 Blatt Kopf von Align gebaut. muß ich für den Erstflug was besonderes beachten ? Hatte noch nie Mehrblattköpfe. Der Heli ist jetzt in einem Scale Rumpf, wie sollten die Pitchwerte eingestellt werden ? Muß im Microbeast auch was anderes eingestellt werden außer den standarteinstellungen ? MFG Andreas |
#2 |
Danke erhalten: 64
Ich hab einen Trex 500 mit einem 4-Blatt Kopf in einer Augusta A109.
Die Drehzahl mit 435 mm Helitec S-Schlag Blättern habe ich auf 1700 min-1 eingestellt. Um Pitch bei Knüppelmitte auf Schweben einzustellen, kann ich die Pitchkurve mit einem Mischer auf einem Schieberegler +-10 Punkte im Flug verschieben. Im FBL-System ist nur die zyklische Phasenverschiebung wichtig. Bei mir bleibt die auf 0°, wenn aber die Anlenkstangen nicht schräg genug laufen, dann können 5° den Geradeausflug optimieren. Die untere Kugel an der TS muss 90° zur Achse des entsprechenden Blatthalters liegen. Geändert von Yellowsporty (09.12.2020 um 17:43 Uhr) |
#3 |
Danke erhalten: 877
#4 |
Danke erhalten: 1.204
ein Blatt genau über das Heck , und wen man jetzt Nick betätigt, darf sich dieses Blatt nicht bewegen, und dann in Drehrichtung das Blatt genau 90° zum Heck, und wen man jetzt Roll betätigt, darf es sich auch nicht bewegen...... wen doch Bewegung drin ist, an der TS-Verdrehung + oder- verstellen, bis es passt
ist bei jedem Kopf so, egal ob 2 , 3 , 4 ,5 , 6 , oder 7 Blattkopf |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag: | steffen0678 (10.12.2020), xlpower (09.12.2020) |
T-REX 500/4 Blattkopf/Fragen zum Einstellflug | roadwulf | Scale Forum | 5 | 31.08.2013 16:00 |
4 Blattkopf für den Rex 500 DFC. Welche Hauptrotorwelle benutzen? | Black-Shark | Align | 0 | 26.01.2013 20:37 |
Rex 500 - 4-Blattkopf | ludwigsparky | Align | 3 | 08.06.2010 16:07 |
T-Rex 500 mit 5 Blattkopf fliegt | morgaine | Scale Forum | 12 | 03.01.2010 11:07 |
3 Blattkopf für T-Rex 500 Ecureuil Projekt | InfangerB | Scale Forum | 0 | 04.09.2009 13:42 |
