Alt 15.01.2021, 06:44   #1
lifestyle
Standard [andere] Align 470L Motorbefestigung Schrauben zu kurz?
Baue gerade den 470LM zusammen,
kann es sein, dass die zwei Schrauben um den Motor an seine Halterung zu schrauben eigentlich 1-2mm zu kurz sind?
Hierg greifen 1-2 Gewindegänge - mehr nicht. Im Inneren des Außenläufers wäre jedoch noch Platz wie es scheint.
Wie habt Ihr das gemacht?
Matthias
230s V2, T-Rex Dominator 470 LM
Spektrum DX6 G2, Jeti DS 12, Spirit RS
lifestyle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2021, 09:14   #2
enied
Danke erhalten: 1.227
Flugort: Tirol
Standard [andere] AW: Align 470L Motorbefestigung Schrauben zu kurz?
Matthias
wenn Du alles richtig montiert hast (der Motor muss flächig auf der Motorhalterung aufliegen), sind wohl zu kurze Schrauben bei Deinem Bausatz dabei. Im Motor dürfen aber längere Schrauben nichts berühren. Am besten mit Zahnstocher oder ähnlichem prüfen wie lang neue Schrauben sein dürfen bzw. müssen und solche dann verbauen.
VG
Alt 15.01.2021, 09:15   #3
Commonrailer
Danke erhalten: 152
Ich habe auch längere Schrauben M3x8 mit Beilagscheiben verwendet, da mir die Originalen auch etwas kurz erschienen sind.
XK 110, CFX180, 230s, REX470&500X, Goblin BUDDY&570, KRAKEN 580, Logo 550SE, Jeti & Spirit
Alt 15.01.2021, 10:26   #4
lifestyle
danke Euch mal für die Hinweis - andere Schrauben zu nehmen.
Ich finde das seltsam, da sonst in dem Kit alles perfekt passt.
Frage mich ob das die VIELEN ANDEREN auch so gemacht haben - der 470'er ist ja schon seit mehreren Jahren so auf dem Markt...?
Matthias
Alt 15.01.2021, 10:28   #5
VolkerZ
Danke erhalten: 98
Eine M3 Mutter hat eine DIN Dicke/ Stärke/ Höhe von 2,4mm.
Wenn soviel Millimeter die Schraube über die Motorplatte steht wäre noch alles in Ordnung.
Gruß VolkerZ
Alt 15.01.2021, 10:37   #6
Thomas Geisel
Danke erhalten: 291
Ich habe auch von anderen Herstellern schon Bausätze gehabt bei denen ich die Schrauben als sehr kurz empfand . Gehalten haben sie aber trotzdem immer.
Oft sind die Gewinde in den Motoren aber auch nicht besonders tief geschnitten sondern laufen nach wenigen Gewindegängen bedingt durch den Anschnitt des Gewindeschneiders konisch aus.
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2021, 12:09   #7
Commonrailer
Danke erhalten: 152
Da gebe ich Dir recht. Die Schraube steht aber nur 2.3mm über und Du verschraubst nicht in ein Stahlgewinde sondern in eine vergleichsweise weiche AL Legierung.
ICH fühlte mich mit einer Einschraublänge in Alu von 4.3mm wohler. Kann ja jeder handhaben wie er will....ich empfinde die vorgesehene geringe Einschraubtiefe in diesem Fall als Murks seitens Align.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag:
lifestyle (15.01.2021)
Alt 16.01.2021, 12:22   #8
lifestyle
Habe jetzt aus der Not heraus einfach 2 von den 4 Schrauben der Motorhalterung
genommen (getauscht), die sind minimal länger und für die Motorhalterung tun's die kurzen.
Danke nochmal an alle.
Zurück zu: Align
470l, motorbefestigung, schrauben, zu kurz
[450] Align T-Rex 470L Regler und Governor? Daniel somm Align 54 07.07.2019 09:27
[450] Align T-Rex 470L Riemenspannung Rotorix Align 10 25.08.2017 19:29
Align BL815H Schrauben??? Chris450X Kreisel und Servos 6 26.06.2015 16:41
Motorbefestigung bei 120Grad versetzten Schrauben ColaFreak Elektro 0 24.07.2013 14:03
Align 3G macht Pitch Hüpfer kurz vor dem Abheben? Marcel.Weber Flybarless 29 30.06.2012 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
