Alt 28.01.2018, 21:19   #1
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.684
Standard Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
wo habt ihr an eurem Spektrum Sender die ReFu drauf gelegt?
Ich plane bei der DX9 den 3er-Schalter "E" durch einen Taster zu ersetzen.
Und zwar so einen Taster mit einem langen Hebel, wie er bei der DX6i als
Trainertaste verbaut war. Ich würde den Taster so anordnen, dass man
in vom Nick-Roll-Knüppel aus gesehen weg drücken muss, um die ReFu zu
aktivieren.
Vorteil:
- Schalter E wird im Heliprogramm üblicherweise nicht verwendet
- Hold kann bleiben, wo es ist
- keine Kollisionsgefahr mit Hold, falls man die ReFu aktivieren muss
- leicht vom rechten Knüppel aus erreichbar und auch wieder leicht
zurück zu wechseln
Habt ihr bessere Ideen?
Voodoo, Align
Alt 28.01.2018, 21:35   #2
mukenukem
Danke erhalten: 3.407
Flugort: Wien
Standard AW: Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
Für mich wäre einer der 2 Stufenschalter der Favorit. Die könntest auch mit Sequencer für n Sekunden als ReFu verwenden wenn du keinen Taster einbauen magst. Aber das ist Geschmackssache.
Bei der DX18 hab ich den Taster für die Sprachausgabe (Vspeak) hinten in eines der Verstellöcher der Knüppel eingebaut. Auch super zu erreichen. Wäre vielleicht auch ein Möglichkeit. Vor allem ist die Position noch "unbenutzt" und du verwechselst es nicht mit was anderem.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag:
7719andreas (29.01.2018), parkplatzflieger (28.01.2018)
Alt 28.01.2018, 21:46   #3
Johan
Benutzerbild von Johan
Danke erhalten: 902
Flugort: Dessau-Roßlau, bei den Schafen
Hallo Torsten,
ich habe hier keine bessere Idee. Aber, meine Rettung liegt mit auf dem Flugphasenschalter. Vermutlich bin ich der Einzige, der das so macht. Ich wollte die Rettung nicht rechts haben, wo ich den Reflex von Motor-Aus verinnerlicht habe. Ich kenne auch genug Fälle, bei denen statt der Rettung in der Panik Motor aus gezogen wurde. Bei mir liegt ein Finger immer am Flight-Mode-Schalter. Die dritte Bank vom Brain ist dann die Rettung. Habe das lange trainiert, bei mir funktioniert es gut. Für mehr Drehzahlen habe ich dann noch einen extra Schalter links oben. Taster brauche ich nicht, da es genug Zeit hat, nach erfolgter Rettung zurück zu schalten. Der neue Reflex, den ich trainieren musste ist, bei Gefahr den Flugphasenschalter einfach- egal wo er ist- bis Anschlag hoch zu ziehen. Da mein Finger immer unter dem Schalter liegt, funktioniert das gut.
LG, Jo
...der mit dem fliegenden Toastbrot...
Johan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Johan für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.01.2018, 22:11   #4
warhog
Danke erhalten: 83
Flugort: Kornwestheim
Ich hab bei meiner A und I getauscht. Binden tu ich eh nur über das Menü und dafür hab ich jetzt statt Schalter A nen Taster A für die ReFu. Komme da gut hin, habe aber auch lange Finger und eher große Hände.
Gruß Tobi
warhog ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu warhog für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (28.01.2018), vale (29.01.2018)
Alt 28.01.2018, 22:49   #5
Thomas Geisel
Danke erhalten: 190
So siehts bei meiner DX6 aus
Schalter A durch Taster ersetzt
RC-Heli Community
Logo 550SE,Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Geisel für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (29.01.2018)
Alt 28.01.2018, 23:28   #6
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Ich auch!
Ich habe auch an der Position A, aber durch diesen federrückgestellten Schalter ersetzt. Finde ich besser, als einen Taster, da es für mich komisch war, mit dem Finger auf dem Taster zu fliegen.
Position E finde ich viel zu schlecht erreichbar für eine Re-Fu!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.01.2018, 00:23   #7
TobiMPunkt
Benutzerbild von TobiMPunkt
Danke erhalten: 431
Flugort: Stuttgart
Ich habe auch Schalter A mit Taster I getauscht.
Allerdings habe ich nur rein mechanisch A und I getauscht, d.h. der Taster behält die Bindefunktion, sitzt nun halt nur woanders.
Da man ja I we jeden anderen Geber eh frei in der Konfiguration belegen kann hab ich keine Notwendigkeit gesehen A und I auch elektrisch umzulöten.
Von der Position her sitzt der Taster nun für mich ideal und schnell erreichbar, der Schalter A in Position I ist bei mir nicht belegt.
War eine Sache von 5 Minuten.
TobiMPunkt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiMPunkt für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.01.2018, 11:45   #8
parkplatzflieger
Es gibt ja nur zwei zweistufige Schalter: 'A' und 'H'.
'H' habe ich für "Motor aus" bereits als Reaktion in mein Hirn "eingebaut".
Und auf 'A' würde ich eigentlich gerne die Flugphase fürs Auro-Training legen.
Bin am überlegen, ob ich nicht einfach den Taster 'I' für die ReFu verwende
und "Bind" über das Menü mache. Ich komme da mit dem Zeigerfinger der
linken Hand schon gut hin.
Voodoo, Align
Alt 29.01.2018, 11:52   #9
b-bird
Danke erhalten: 262
Flugort: FFB
Ich habe Schalter "F" durch einen federrückgestellten Schalter ersetzt (Bindeschalter DX6i z.B.), so kann ich beim üben neuer Figuren immer schön einen Finger am Taster liegen lassen. So lange ich ziehe ist die Rettung dann aktiv.
Folgender Benutzer sagt Danke zu b-bird für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.01.2018, 14:53   #10
stl
Danke erhalten: 116
Flugort: Hamburg
Ich tauschte ebenfalls Schalter A und Taster I. So kann ich I sehr gut mit dem Zeigefinger der linken Hand erreichen. Rechts möchte ich die ReFu nicht haben, da ich rechts auch Motor aus habe.
Die ReFu legte ich auf Taster I. Wenn ich I drücke, dann löst die ReFu aus. Sobald ich I loslasse endet die ReFu. Dadurch kann ich die ReFu auch unterbrechen, wenn ich den Heli vor der Rettung retten will.
Geändert von stl (29.01.2018 um 14:56 Uhr)
stl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu stl für den nützlichen Beitrag:
Spektrum DX9 mit PC verbinden Daniel Schmidt Simulatoren 8 05.03.2017 14:58
TDR2 mit Spektrum - Wohin mit den Satelliten? freakystylez Henseleit 35 24.02.2017 08:20
Motor aus und REFU bei Spektrum Sender herbierotor Sender / Empfänger 20 25.12.2015 12:17
Spektrum DX9 - Übernahme der Systemparameter Dagobert-Duck-1 Sender / Empfänger 1 12.06.2015 12:57
Spektrum Dx9 mit UniSense-E? Nippi Sender / Empfänger 29 25.04.2015 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
