Alt 25.10.2018, 18:07   #101
heliroland 66
Danke erhalten: 10.689
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
Hält das auch im "Betrieb"?
Ganz klar, Nein!
Die Passdübel dienen nur der korrekten Ausrichtung der Haube und die Magnete dahinter sollen nur das Aufsetzen der Haube erleichtern. Für den Halt im Flug kommen erheblich stärkere Magnete, die entlang der waagerechten Trennung verteilt werden, zum Einsatz.
Roland
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (25.10.2018), der_dreamdancer (25.10.2018), Grisu_Spittal (27.10.2018), Heli-Pilot (26.10.2018)
Alt 26.10.2018, 13:35   #102
heliroland 66
Jetzt muss ich mich aber mal verbessern, inzwischen sind auch die oberen Arretierungen eingeklebt und ich bin baff, wie gut das jetzt schon hält. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viele Magnete wie ich dachte.
Zeitgleich bastel ich an der Mechanik weiter, Die Frage, was für eine Verbindung zum Heck ist noch nicht geklärt aber direkt hinter der Mechanik soll ja so oder so eine Trennung möglich sein. Also habe ich von dem Heckrohr 120mm abgeschnitten und diesen Abschnitt so weit vorbereitet, dass auf beide Seiten ein Lagerflansch eingesetzt werden kann.
Was bin ich doch froh, dass ich so ein Modellbaumessi bin. Eine alte Hauptrotorwelle von einem Rebell LE passt fast perfekt! Zumindest für die Anpassungsarbeiten, später wird eine neue Welle gedreht.
Roland
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0006.JPG (1,68 MB, 222x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0007.JPG (1,80 MB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0008.JPG (1,81 MB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0009.JPG (1,59 MB, 212x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0001.JPG (1,78 MB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.JPG (1,78 MB, 184x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.JPG (1,94 MB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0004.jpg (603,7 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0005.jpg (505,3 KB, 187x aufgerufen)
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.10.2018), Christian Gans (26.10.2018), der_dreamdancer (26.10.2018), Floh (29.10.2018), Flusitom (26.10.2018), Geri1 (01.11.2018), Grisu_Spittal (27.10.2018), Heli-Pilot (26.10.2018), heliuwi (26.10.2018), Led (26.10.2018), Stebe (29.10.2018), womi (27.10.2018), XDream2078 (26.10.2018)
Alt 26.10.2018, 18:08   #103
Christian Gans
Danke erhalten: 509
Flugort: 51643 Gummersbach
Hallo Roland,
muss schon sagen, das sieht alles sehr gut aus ! Besonders der Rumpf ist verarbeitungsmäßig erste Sahne. Sieht man so nicht allzu oft. Das mit der Haubenbefestigung darf ich doch "kopieren ?"
Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian Gans für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (26.10.2018)
Alt 26.10.2018, 18:14   #104
heliroland 66
Na Klar! Hab ich ja auch kopiert!
Und ja, die Qualität von dem Rumpf ist unbeschreiblich gut!
Eben hat auch noch DHL die längere Hauptrotorwelle von Mikado und die fehlenden Magnete für die restliche Haubenbefestigung vorbei gebracht.
Roland
Alt 26.10.2018, 18:44   #105
Led
Danke erhalten: 214
Sehe ich auch so, man sieht dass du ganz bei der Sache bist, wünscht dir weiterhin viel viel Kraft dein Werk zu beenden
Folgender Benutzer sagt Danke zu Led für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.10.2018, 19:25   #106
heliroland 66
Die Rotorwelle ist getauscht!
Jetzt verstehe ich langsam, warum so viele auf Henseleit stehen, da macht das Schrauben extrem viel Spaß!!!!!!!!!
Die Mikado-Welle passt perfekt, das untere Loch auf 4mm aufgebohrt und gut ist.
Natürlich muss das alles noch mal zerlegt werden um auch die obere Bohrung anzupassen aber das mache ich erst, wenn der Kopf da ist. Als nächstes wird noch der Freilauf gedreht, so das das ganze System links rum läuft.
Roland
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0001.jpg (459,5 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.jpg (560,8 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.jpg (516,5 KB, 160x aufgerufen)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.10.2018), der_dreamdancer (26.10.2018), Dirk S (26.10.2018), Feldi (26.10.2018), Flusitom (27.10.2018), Geri1 (01.11.2018), Grisu_Spittal (27.10.2018), Heli-Pilot (26.10.2018), heliuwi (26.10.2018), Mo83 (26.10.2018), QuaX (27.10.2018), Stebe (29.10.2018), womi (27.10.2018), XDream2078 (28.10.2018)
Alt 28.10.2018, 14:07   #107
heliroland 66
Hach, endlich mal wieder Finger die mit Sekundenkleber verbabbt sind, endlich mal wieder Balsastaub in der Nase!
Um mich ein wenig von der Aufregung beim Landegestell vom Pummelkopter zu erholen, hab ich mal meine erste Pläne für den Domumbau umgesetzt!
Mein Gedanke ist folgender:
Aus Balsa ein Modell von dem Rumpfrücken mit Dom und Einlassöffnungen mit etwas Untermaß bauen. Dieses Modell in den noch nicht aufgeschnittenen Rumpf kleben, dann Rumpf aufschneiden und das Holzmodell laminieren. An der Trennlinie Holz/Rumpf das Holzmodell weg schleifen und von innen noch mal laminieren.
Roland
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0001.jpg (509,5 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.jpg (547,9 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.jpg (526,4 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0004.jpg (484,6 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0005.jpg (424,4 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0006.jpg (433,6 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0007.JPG (1,74 MB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0008.JPG (1,77 MB, 97x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.10.2018), der_dreamdancer (28.10.2018), Grisu_Spittal (28.10.2018), Heli-Pilot (28.10.2018), XDream2078 (28.10.2018)
Alt 28.10.2018, 15:38   #108
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.395
Flugort: Salzburg
War das Landegestell eigentlich schon dabei?
Chris
Alt 28.10.2018, 15:44   #109
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.544
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Bei dem großen Rumpf waren die Kufen bereits dabei.
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.10.2018, 15:45   #110
heliroland 66
Ja, der Rumpf wird mit fertig montierten Kufen geliefert.
Bei dieser Lockheed muss ich mich "nur" um die Mechanik und den Scale-Ausbau kümmern!
Roland
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los im4711 Sonstige Helis 1323 09.05.2020 16:30
T-REX 450 Plus DFC Super Combo, jetzt geht's los flyHigh Fliegen für Einsteiger 4 01.12.2013 14:10
Acrobat- Jetzt geht,s auch bei mir los... Michael Faupel Minicopter 16 24.02.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
