Alt 11.03.2019, 22:45   #1
thzi
Benutzerbild von thzi
Danke erhalten: 99
Flugort: CH
Standard Kolibri 140 LV, YGE 135 LVT V2 oder YGE 135 LVT V2 an VStabi Gov
Ich bin interessiert an Erfahrungen und insb. direkten Vergleichen der drei genannten Regler bzgl. Hochlaufverhalten und Qualität der Regelung (int. Gov. resp. ext. Gov). Vorgesehener Einbauort wäre ein TDF 6S mit Pyro 650-78 mit Neo und VBC.
Grüsse, Thomas
thzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.03.2019, 23:20   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.191
Flugort: LMFC Waltrop
Standard AW: Kolibri 140 LV, YGE 135 LVT V2 oder YGE 135 LVT V2 an VStabi Gov
Ich fliege den Kolibri 140 im 6S TDF. Der Anlauf ist super smooth und bzgl. der Regelung kann ich mich nicht beschweren, aber mit meinem Flugstil und einer Drehzahl von ~1300U/min bin ich da sicher keine Referenz. Wenn du Servos in Standartgröße verwenden willst, ist das beim Neo ziemlich fummelig, wieder an die Servostecker zu kommen, wenn es überhaupt ohne komplettes Lösen der Unit geht. Für ein Update des Kolibri musst du da allerdings dran.
Den YGE 135 LVT fliege ich derzeit in einem Synergy E5 an 6S. Hier ist der Anlauf zumindest out of the box nicht ganz so smooth, aber das liegt vmtl. eher daran, dass ich noch ein wenig mit den Einstellungen spielen muss. Dennoch kann ich den Motorschalter umlegen, ohne dass die Blätter versetzen oder gar einklappen. Die Einrichtung und Inbetriebnahme mit der VBC ist super. Keine Modusprogrammierung über den Knüppel, einfach in der VBC mit wenigen Klicks einrichten - fertig. Auch hier habe ich an der Regelung nichts auszusetzen. Für die Updates muss man nicht zwingend an die Neo, sondern kann direkt am Regler abstecken.
Gruß Toto
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Toto für den nützlichen Beitrag:
smartrobert (12.03.2019), thzi (12.03.2019)
Alt 12.03.2019, 08:00   #3
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 436
Flugort: Italy
Auch ich interessiere mich für den Vergleich und häng mich hir mal dran.
Ich fliege im Diabolo 600 den Kolibri 140 und für den TDF habe ich einen YGE 135, jedoch noch nicht getestet. Bei beiden Helis mit Pyro 650.
Folgender Benutzer sagt Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
thzi (12.03.2019)
Alt 12.03.2019, 13:39   #4
thzi
Danke erhalten: 99
Flugort: CH
Danke für die Statements. Besonders würde mich noch die Regelqualität der Varianten im Low-Rpm resp Teillastbereich interessieren. Gemäss meiner Erfahrung machens die neuen Regler bei 80% Regleröffnung alle gut...
Alt 15.03.2019, 10:18   #5
Luftquirl
Danke erhalten: 96
Ich habe Erfahrung mit Hobbywing V3 und V4, Tribunus 6-120 und 12-130 sowie alten YGE, Kolibri, Kosmik und Regelung über das FBL.
Sanftanlauf ist bei den Kontroniks unschlagbar. Hobbywing auch gut, V4 deutlich besser als V3 aber insgesamt nicht so gut wie Kontronik. Mit den Scorpions hatte ich immer einen "Kick" wenn das Anlaufprogramm an die Regelung übergibt. Kann man wegtunen aber nervt trotzdem.
Von der Regelquälität in Schulnoten:
YGE (alt!!!): 5 (war mir viel zu weich)
HW v3: 3 (hart eingestellt)
HW v4 / Scorpion Tribunus: 2 (ausreichend steif und ohne Nebeneffekte (Overspeed o.Ä.)
FBL GOV: 2 (etwas steifer als vorgenannte dafür mit Overspeed und schwieriger zu tunen)
Kolibri: 1,5 (nochmal etwas besser als HW v4/Tribunus, vorallem auch im Teillastbereich)
KOSMIK: 1,0 +++ (absolut makellos, out-of-the-box schon super, eingestellt eine Offenbarung)
Die Kontroniks regeln bei 60% Öffnung genauso wie bei 90% (bei Vollöffnung ist dann natürlich schluss, daher hat meine höchste Gasgerade ca. 83%).
Wäre mal interessant, ob das jemand um den YGE T anreichern kann.
Luftquirl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Luftquirl für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (19.05.2019), rainerX (15.03.2019), smartrobert (27.03.2019), thzi (15.03.2019)
Alt 26.03.2019, 21:13   #6
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Zitat von Toto Beitrag anzeigen
Ich fliege den Kolibri 140 im 6S TDF. Der Anlauf ist super smooth ...
Welchen Motor verwendest Du und welches Ritzel hast Du bitte verbaut?
Robert
Alt 26.03.2019, 22:12   #7
Toto
Die Übersetzung im TDF ist fest bei 9,27:1, die Zähnezahl kann ich dir gerade gar nicht nennen. Der Motor ist ein Pyro 650-78. Du kannst eigentlich nur über die Motor KV Einfluss auf das Drezahlspektrum nehmen.
Gruß Toto
Alt 19.05.2019, 17:58   #8
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.802
Hole das Thema nochmals hoch - weil ich gerade auf der Suche nach einem Regler für meinen Logo 550 SX bin:
Aktuell YGE 95 LVT - ging mit "Uralt-Akkus" eigentlich ganz gut - Ströme und Temp im Rahmen..
Jetzt hab ich dem Logo neue 6s SLS "gegönnt" - und klarerweise sind die Ströme jetzt höher - fast zu hoch.
Daher erwäge ich den YGE 135 LVT - wobei jetzt aber gesehen habe, es gibt zwei Versionen:
alt mit silbernem Kühlkörper - und neu mit blauem Kühlkörper !?!?
Irgendwelche Unterschiede? Erfahrungen?
Blau finde ich jedenfalls "hübscher"
Alt 19.05.2019, 18:05   #9
Toto
Es gibt den YGE 135 LVT nur noch in Blau. Ist einfach farblich an die anderen neuen Regler angepasst. Technisch hat sich zur bisherigen V2 nichts geändert. Mit der VBC wirklich easy, kannst du mMn bedenkenlos einbauen.
Gruß Toto
thomas1130 (19.05.2019)
Alt 19.05.2019, 18:51   #10
Goblin570
Danke erhalten: 81
@ Thomas1130
Was hast du den jetzt für ströme ? Und was findest du zu hoch ?
Weil zu hoch gibt es eigentlich nicht bei diesem Reglern da es das selbständig im rahmen behält und halt zu not die Drehzahl einbrechen lässt
Anders sieht es aus wenn du mit der Temperatur des reglers zu hoch kommst,
Dann würde ein tausch zum 135lvt oder ein kühler auf dem 95lvt sinn machen
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Goblin570 für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (20.05.2019)
YGE LVT Telemetrie Pectoralis Elektro 54 13.12.2019 17:17
Vstabi Gov mit YGE 60 ? Howling Mad Elektro 16 30.01.2017 21:11
vstabi GOV YGE 160HV linken98 Flybarless 7 10.01.2015 19:53
YGE 120hv + vstabi GOV linken98 Flybarless 13 12.12.2014 05:58
YGE 120HV C oder JETI Mezon 135 ArguZ Elektro 62 01.06.2013 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
