Alt 30.06.2019, 11:48   #1
puchifan
Benutzerbild von puchifan
Danke erhalten: 9
Flugort: Steiermark
Standard Chargery S1200 defekt
habe ein S1200 seit einigen Jahren in Verwendung jedoch aufgrund Zeitproblematik doch eher selten würde ich meinen und letztes Wochenende als ich einen Akku geladen habe mit gerade mal 2,5A an einem 12V Lader wurde es finster.
Keine Anzeige mehr am NT und auch als ich es später nochmals probierte ohne Lader blieb die Anzeige dunkel.
Gibt es dazu Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
Schöne Grüße,
Peter
Dateityp: jpg IMG_20190625_194617 (Large).jpg (388,2 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190625_194829 (Large).jpg (301,6 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190625_194640 (Large).jpg (453,2 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190625_194626 (Large).jpg (276,2 KB, 65x aufgerufen)
VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik;
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
puchifan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2019, 17:26   #2
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 201
Flugort: Mulhouse und Auvergne und Umgebung
Standard AW: Chargery S1200 defekt
Wie finster? Das ganze Haus oder nur der Lader? Finster mit Knall und Rauch oder einfach aus?
Kann die Sicherung im Lader sein. Das wäre die einfachste Ursache.
Und ohne das Gerät zu öffnen ist eine Fehlersuche etwas schwierig...
Jürgen
i fly HOTT
Geändert von ratsrepus (30.06.2019 um 17:31 Uhr)
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2019, 17:29   #3
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.660
Ist nur die Anzeige aus oder kommt auch keine Spannung mehr heraus?
Alt 30.06.2019, 20:24   #4
puchifan
Danke erhalten: 9
Flugort: Steiermark
Nur die Anzeige ist dunkel und nicht das ganze Haus. Ebenso der Lader ging nicht mehr. An seinem eigenen Netzteil geht der Lader jedoch noch.
An den Buchsen kann ich keine Spannung messen.
Schöne Grüße,
Peter
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
Alt 30.06.2019, 21:08   #5
ratsrepus
Danke erhalten: 201
Dann mal aufschrauben schauen ob die Sicherung durchgebrannt ist.
Auch kannst du eventuell sehen ob ein Bauteil defekt ist
VORHER Netzstecker ziehen, sonst kann es bei dir finster werden
Oder einen Elektriker suchen der dir hilft .
Jürgen
i fly HOTT
Geändert von ratsrepus (30.06.2019 um 21:10 Uhr)
Alt 01.07.2019, 10:30   #6
Christopher Chance
Danke erhalten: 96
Schöne Grüße,
Peter
Hallo Peter,
ich hatte exakt das gleiche Problem.
An der Eingangsseite sind Thyristoren verbaut, die waren bei mir defekt.
Die hat mir dann ein Bekannter getauscht, danach kam das Netzteil nicht mehr auf die volle Nennspannung von 24 Volt. Vermutlich liegt/lag da noch ein weiterer Fehler vor.
Nach 3 weiteren Ladungen war es dann wieder defekt. Seit dem liegt es rum. Wenn ich meinen Bekannten wieder treffe (250 km entfernt) dann machen wir noch einen Versuch, sonst kommt es in die Tonne....
Ich habe mit darauf hin ein Meanwell RSP-1500-24 besorgt, seitem ist ruhe...
Chrisopher
Christopher Chance ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.07.2019, 20:43   #7
puchifan
Danke erhalten: 9
Flugort: Steiermark
Danke für Antworten!
Ich habe mittlerweile auch Antwort von den zwei Firmen erhalten, die die
Chargery NT vertreiben bzw. sich damit auskennen und werde es zu einer
schicken.
Ich hoffe, es lässt sich mit vertretbarem Aufwand reparieren.
Schöne Grüße,
Peter
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
Alt 11.07.2019, 21:12   #8
puchifan
Danke erhalten: 9
Flugort: Steiermark
Bei meinem NT ist die Platine auf der Unterseite kaputt (SMD Bauteile und Leiterbahnen durch) damit ab in die Mülltonne. Steige jetzt um auf ein Industrienetzteil um.
Schöne Grüße,
Peter
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
Alt 11.07.2019, 21:50   #9
Pectoralis
Danke erhalten: 96
.... na super, ich habe erst vor 2 Monaten in ein nagelneues Chargery S1200 investiert mit neuerster Version.
Pectoralis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.07.2019, 12:17   #10
BladeMaster
Danke erhalten: 1.219
Das S1200 hielt bei mir auch nicht lange.
Bin dann auf ein Maas HCS-3602 umgestiegen welches nun schon einige Jahre problemlos funktioniert.
Gibt es mitunter halbwegs preiswert in Amateur-Funk Shops.
Dirk
Chargery S600 mit lautem Knall defekt wd50 Akku und Ladetechnik 31 30.09.2018 22:10
Servernetzteil oder S1200 Topkraft Akku und Ladetechnik 0 17.09.2015 19:25
Netzteil Chargery S1200 Julian E. Akku und Ladetechnik 146 21.06.2015 23:47
Netzteil Chargery S1200......es ist da wulpes62 Akku und Ladetechnik 12 27.01.2014 23:21
Alternative zum Chargery S1200 Unrealos Akku und Ladetechnik 13 14.06.2013 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
