Alt 10.07.2019, 05:47   #1
Stefan680
Danke erhalten: 1
Standard [600] Vibrationen am Trex470
Ich hatte vor kurzem bei voller Drehzahl einen Umkipper, hab jetzt einiges erneuert und gestern zuletzt die Taumelscheibe.
Irgendjemand eine Idee was es noch sein könnte?
Durch die Frame Rate von der Kamera wirkt es noch heftiger.
Stefan
Geändert von Stefan680 (10.07.2019 um 05:53 Uhr)
Stefan680 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.07.2019, 06:17   #2
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 17
Flugort: Frankenbach
Standard [600] AW: Vibrationen am Trex470
Morgen,
Wie ich dir schon auf FB gesagt habe.. Schraube den Rotorkopf runter, nimm die TS ab und lass ihn nochmal laufen. Wenn du dann immer noch das gleiche Symptom hast ist es zu 90% Vibrationen die auf das FBL übertragen werden.
Du wirst den Fehler nicht finden wenn du nicht nach und nach alles ausschließen kannst. Also mach zu Anfang auch das Heck noch runter
Und nochmal zu dem Thema das die TS neu ist, es kommt hin und wieder auch mal vor das neue teile schon ein Macke haben.
Geh die schritte nach und nach durch und du wirst sicher schnell zum Erfolg kommen.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.07.2019, 07:45   #3
Stefan680
Danke erhalten: 1
Könnte es eigentlich auch an den niedrigen Drehzahlen liegen und evtl. an einem Lipo der fast leer ist?
Alt 10.07.2019, 08:06   #4
T.Reinhardt
Danke erhalten: 17
Gestern hab ich dich noch gefragt ob dein Lipo voll ist
Aber so leer kann ehr ja nicht sein sonst würde dein Motor nicht mal anlaufen.
Und nein es liegt nicht an deinen Drehzahlen!
Warum geht's du nicht einfach die schritte durch was man dir gesagt hat dann wärst du wohl schon lange am ziel?
Wenn du so starke Vibrationen hast dann muss das sogar sichtbar sein, also prüfe deine Lager, Wellen, TS, Heck, Riemen. Und mein Tipp geh nicht immer davon aus nur weil du Sachen neu gekauft hast das sie auch zu 100% io sind. Dein Hauptzahnrad ist auch neu aber eiert wie ein achter am Fahrrad
Gruß Timur
Alt 10.07.2019, 08:34   #5
Helicla
Benutzerbild von Helicla
Danke erhalten: 7
Flugort: Saarland
Guten morgen
Oje das erinnert mich an meinem ersten Trex 450, wie Reinhardt schon geschrieben hat, gehe diesen Weg schritt für schritt nach, bei mir waren die Vibrationen meistens am Heck zu finden.
LG Helicla
Helicla ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.07.2019, 08:35   #6
Danke erhalten: 5.600
Der Effekt wird stärker, wenn Du die TS kippst. Möglich dass eine verbogene Welle an den Servos rüttelt - oder sie Servos rütteln an der TS.
Da hilft nix, der Kopf und die TS müssen ab. Wie Timur schon geschrieben hat, erst mal nur die Hauptrotorwelle in den Lagern laufen lassen, und dann nach und nach die TS, den Kopf und später das Heck montieren. Nur so kannst Du die Ursache finden.
Alt 10.07.2019, 08:56   #7
T.Reinhardt
Danke erhalten: 17
Ich denke es ist die TS..
Am Anfang vom Video wo keine Steuereingabe zu sehen ist sind keine Vibrationen vorhanden.
sobald er aber die TS kippt fangen alle Servos gleichmäßig in eine Richtung an zu zittern sprich ein sauberer Impuls. daher denke ich die welle oder TS hat eine Macke.
Deshalb Nochmal! 1.Montier den Kopf ab 2. TS runter 3. mach dein gleichen Test nochmal bei laufendem Motor....
Wenn dann die Servos keine Auffälligkeiten zeigen ist es doch ganz klar an was du arbeiten musst. Sollten sie dann immer noch so Zittern wovon ich aber nicht ausgehe dann sind es ganz klar Vibrationen. aber selbst kaputte Lagern sorgen nicht für so ein Zittern da muss es dir wenn sonst eine Kugel aus dem Lager gehauen haben bei deinem Absturz.
Meine frage gestern war auch noch wie du dein FBL befestigt hast??
Gruß Timur
Alt 10.07.2019, 09:00   #8
T.Reinhardt
Danke erhalten: 17
Ach und nach was du auch mal schauen kannst.. dein -Taumelscheiben Mitnehmer- ist der krumm oder nicht richtig montier kommt so ein zittern auch bei einer Steuereingabe zustande da es ein Eiern verursacht.
Gruß Timur
Alt 10.07.2019, 09:02   #9
Stefan680
Danke erhalten: 1
Echt? Hast du gefragt ob mein Lipo voll ist? Hab ich wohl überlesen,sorry. Alles klar werde mich heute mal hinsetzen und wieder zerlegen
Alt 10.07.2019, 09:07   #10
T.Reinhardt
Danke erhalten: 17
JA...
Der Kopf ist in 2 Minuten unten
Gruß Timur
Zurück zu: Align
Vibrationen ?? Lostboy Fliegen für Einsteiger 4 20.03.2010 20:16
Vibrationen... :o( GERMANICVS Henseleit 29 10.03.2008 23:00
MP E Vibrationen Tomdolley Henseleit 5 04.05.2006 22:41
Vibrationen !?! Airbuzzer Helis Allgemein 8 19.11.2003 21:01
Vibrationen Henk1 Helis Allgemein 6 18.09.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
