Alt 28.12.2017, 20:30   #1
stern-fan
PSG Support
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.134
Standard Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
welche Crimpzange + passende Crimpstecker für Servostecker funkioniert denn in der Realität einwandfrei?
Mit einwandfrei meine ich verlässliche Crimpungen, welche dann ohne Nacharbeit in die Plastik-Stecker reinpassen, die Adern nicht quetschen, die Isolation sauber zugentlasten und dauerhaft und zuverlässig halten.
Wer hat Erfahrungen?
Preis spielt keine Rolle - es muss funktinonieren.
Rolf
TDISNIPER (01.01.2018)
Alt 28.12.2017, 20:40   #2
Ronny83
Danke erhalten: 14
Standard AW: Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
Ich nutze seit zwei Jahren die Nessel Zange.
Crimpzubehör auch alles von Nessel. Die Crimpkontakte N und Plastik Rahmen (NM)
Der Rahmen NM hat 2x2 mm Löscher da gehen bis 0,5 mm2 problemlos ohne Nachcrimpen. Crimp seit 2 Jahren alles an meinen Helis, und bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Ps. Mach auch gelegentlich Zugtest. Da ist die Crimpung so fest das zu erst die Litze reist.
Und das reicht mir
Sab Goblin 700 C
Align T-Rex 600 Pro DFC
Graupner MX-16
Geändert von Ronny83 (28.12.2017 um 20:44 Uhr)
Ronny83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ronny83 für den nützlichen Beitrag:
Galaxus (24.01.2018), stern-fan (28.12.2017)
Alt 29.12.2017, 19:04   #3
benko
Danke erhalten: 3.304
Ich habe die gleiche Erfahrung mit Zange von Nessel wie Ronny. Funktioniert einwandfrei. Ich hatte davor eine billige gehabt und bin ziemlich frustriert gewesen.
Alt 29.12.2017, 19:46   #4
Danke erhalten: 557
Ich habe die Crimpzange von Daims Kabelshop.
So ganz zufrieden bin ich nicht. Ich denke es liegt aber eher am persönlichen Geschick, ich hab da keine Nerven für.
Am Ende passt wieder der Stecker nicht in den Kunststoffeinsatz.
P.S. Nessel hat den Besitzer gewechselt.
Geändert von Heli87 (29.12.2017 um 19:49 Uhr)
Alt 29.12.2017, 19:58   #5
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 889
Ich habe diese hier da kann ich die Druckkraft noch einstellen.
Gruß Peter
Dateityp: jpg crimpzange_balancer_3.jpg (31,7 KB, 997x aufgerufen)
Compass Atom 500
Alt 29.12.2017, 20:04   #6
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.088
Flugort: Koblenz
Zum abisolieren der Drähte benutze ich die Engineer PA-14 Zange
Pro Qualitawg34). Engineer pa-14: Amazon.de: Baumarkt
Und zum crimpen die Zange Engineer PA-09
Mit dieser Zange crimpe ich alles, angefangen von den JST SZH (zB. Spektrum Satstecker) oder XH Balancer Stecker oder auch Servostecker.
Mit dieser Zange wird zweimal gecrimpt. Einmal der Draht Crimp und einmal der Isolierungs Crimp.
Dadurch ist die Zange extrem flexibel und passt fast auf jeden Steckertyp.
Die Zangen die beide Crimpe auf einmal crimpen, passen in der Regel genau auf einen einzigen Kontakt perfekt. Alles andere ist meist ein schlechter Kompromiss!
Universal Mini/Micro Crimpzange, fr kleine Molex JST Stunden Tyco AMP Jae-crimppins etc. Ingenieur pa-09: Amazon.de: Baumarkt
Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Foto von einer Crimpung mit dieser Zange hier einstellen.
Werner
Geändert von papads (29.12.2017 um 20:08 Uhr)
HeliLink (30.12.2017)
Alt 29.12.2017, 20:18   #7
Danke erhalten: 557
Ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht.
Genau das Problem in dem Video habe ich auch laufend.
#039 SN-28B Chinese Crimper vs Engineer PA-09: Is there a difference for Dupont wires - YouTube
papads (29.12.2017)
Alt 29.12.2017, 20:28   #8
papads
Flugort: Koblenz
In dem Video wird das gut erklärt.
Wenn man paar mal mit der PA-09 gearbeitet hat sind die Crimp Resultate hervorragend.
Alt 29.12.2017, 20:36   #9
Blaichi
Danke erhalten: 1.019
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hab nach vorheriger Erfahrung mit Hobbyking-Rammel auch die von engineer.
Super Ergebnisse - ist aber auch bissle Übungssache.
Blaichi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 20:40   #10
stern-fan
PSG Support
Hallo Leute,
danke für die super Inputs.
Wo bekommt ihr die passenden Kontakte und Plastik-Rahmen her?
Rolf
Welche Pinbelegung am Servostecker TM1100?? Pelle Sender / Empfänger 2 31.08.2013 18:08
[130X] Blade 130X Heck funktioniert nicht wirklich Callicut Blade 0 21.04.2013 15:20
Welche Anbindung MX-12 mit Heli-X unter OS X funktioniert wirklich ...? Mikle Simulatoren 0 19.08.2012 14:27
Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht??? Rappinator Flybarless 42 08.03.2012 14:42
Welches Rückschlagventil funktioniert wirklich ? theresa Verbrenner 11 16.01.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
