Alt 02.08.2018, 22:56   #1
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 55
Flugort: Vogelsbergkreis
Ausrufezeichen [Nano CPX/CPS] Problem/ Frage zum Nano cps
Da ich im Internet keine Antworten auf mein Problem finde hoffe ich hier um Rat.
Wenn ich den Heli starte und abheben will kippt der Heli nach rechts. Gegensteuern bringt hier auch nix.
Das einzige was geht ist akku abklemmen , Fernsteuerung aus und neu Initialisieren.
Aber das geht auch meist erst nach einigen Versuchen und das ist extrem nervig.
Hat einer eine Lösung oder nen Lösungsansatz ? Dieses Phänomen haben wohl mehrere ...
aber eine Lösung konnte ich nicht finden
Vielen Dank an alle im Voraus
Alt 03.08.2018, 13:26   #2
Raimund271279
Benutzerbild von Raimund271279
Danke erhalten: 51
Flugort: Böhmfeld
Rotes Gesicht [Nano CPX/CPS] AW: Problem/ Frage zum Nano cps
Hallo.
Was hast du denn für einen Sender?
Ich hätte das Problem auch mal, da wurde während des Bindens der Steuerknüppel nicht entsprechen in die richtige Position gebracht.
Dann wurde vom Heli der computersender nicht als solcher erkannt, sondern als analoger Sender.
Hast die steckverbindungen auf der Platine schon kontrolliert?
Um einen servoschaden auszuschließen, kannst du zu Versuchszwecken auch bei dem entsprechenden servo den Steckplatz ändern und so sehen ob das servo noch geht, oder an der steckverbindung überhaupt ein Signal anliegt.
Gruß aus Bayern.
Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
Raimund271279 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2018, 13:30   #3
Raimund271279
Danke erhalten: 51
Flugort: Böhmfeld
Standard [Nano CPX/CPS] AW: Problem/ Frage zum Nano cps
Eventuell liegt das Problem auch am Sender.
Schlechter Kontakt am Stecker oder defektes Poti...
Hab ich auch schon mal gehabt.
Mal ging er, dann wieder nicht.
da war an der Platine im Sender, wo von den einzelnen Steueragregaten die Kabel der Potis angeschlossen sind ein kabelchen in den Stecker lose....
Alt 03.08.2018, 13:58   #4
Joh
Danke erhalten: 55
ich habe die RTF Version. Also folgenden Sender: E Flite, MLP6DSM
Stecker und Kabel habe ich alle kontrolliert.
Servos sind auch alle am arbeiten.
Der Heli reagiert auf Steuerbefehle, da konnte ich keine Probleme feststellen.
Das Problem ist auch nicht immer da. Aber wenn es mal da ist dauert es ewig
( Akku raus, Sender aus, Sender an, Akku rein...usw, gestern 10 x ) bis es dann mal funktioniert.
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich kein Profi bin sondern mich eher für den flotten Rundflug begeistere anstatt 3 D Figuren zu erlernen.
Alt 03.08.2018, 14:02   #5
b-bird
Danke erhalten: 275
Flugort: FFB
Dieses Problem tritt (wie Du geschrieben hast) öfter mal auf.. -> kannst entweder damit leben, beim Händler reklamieren oder Du hast Glück: Meiner war Anfangs auch davon betroffen, nach ein paar mal crashen ist es dann von selbst verschwunden
Alt 03.08.2018, 14:10   #6
Joh
Danke erhalten: 55
Das ist doch mal ein Plan
Ok, dann ist es wohl so.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen dass das Landegestell an einer Stelle gebrochen ist.
Ich denke aber mal dass das damit nix zu tun hat.
Gibts ein Landegestell was besser ist als das Originale oder sollte ich zum Original greifen?
Würde es mir einen Vorteil bieten wenn ich mir einen neuen Sender zulege?
( Mir geht es nur um den Nano Cps, vorerst)
Alt 03.08.2018, 15:37   #7
Slumi
Danke erhalten: 34
Flugort: Flugort Olm, Luxemburg
Hallo Joh,
das Landegestell kannst Du wieder kleben (Pattex und/oder Scotch).
Dadurch steht der Heli wahrscheinlich nicht ganz gerade und zieht beim Start nach einer Seite.
Ich habe dies auch bei grösseren, die bereits einen Crash hatten. Man wackelt den Heli dann ein bisschen in den Start (d.h. beim Start den Heli etwas zu anderen Seite kippen, aber nicht so dass er umfällt).
Slumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2018, 15:45   #8
Torsion
Danke erhalten: 78
Air Time RC Blade Nano CP X Skids Torture Test Review - YouTube
Torsion ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2018, 16:41   #9
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 482
Flugort: Luftraum um FFB
Ich habe auch 2 von den kleinen Helis und fliege sehr gerne damit.
Man kann bessere Motoren einbauen und eben auch ein stabileres und schöneres Landegestell, das auch preislich sehr interessant ist.
Hier habe ich beschrieben, wie das geht. (#2156)
Wolfgang
uboot ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2018, 23:02   #10
Joh
Danke erhalten: 55
@ u Boot
Aus was sind blauen Verstrebungen um den Schnitt zu verbinden ?
Das sieht auf jeden Fall stabiler aus.
Habt ihr ne Idee für nen guten Akku ?
Habe bisher 2 brainergy, die aber schon an Leistung verlieren.
Als diese neu waren hatten diese aber weit mehr power als die originalen.
Evtl gibts ja noch bessere Akkus die auch länger durchhalten als 10 Ladezyklen
[Nano CPX/CPS] Nano cpX oder Nano cpS? - Kaufempfehlung?! freakystylez Blade 27 30.08.2016 14:36
Einsteigerfrage Nano CPS Chromium Fliegen für Einsteiger 12 14.05.2016 21:57
[Nano CPX/CPS] Nano CPS - Einstellungen DX6i Little Wing Blade 2 14.03.2016 18:45
Problem mit Nano CPS Little Wing Minicopter 3 29.02.2016 14:57
Landeplätze Nano Cps frank1704 Bilder und Videos 5 24.02.2016 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
