Alt 25.08.2018, 09:03   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Standard [500/550] Gebrauchtkauf: Align 550E DFC PRO - Erstflug vorbereiten
Hallo allerseits
Ich habe mir einen gebrauchten 550E DFC PRO gekauft. Nun möchte ich den gerne herrichten für den Erstflug. Als erstes habe ich den Castle Talon 90 Regler rausgenommen und dem Heli einen HW 100 V3 gegönnt da ich mit dem HW schon vom 470L vertraut bin.
Der Heli kam mit 520er Blätter und hinten sind es ca. 88mm (gemessen von Lochmitte bis zum äusseren Rand. Beides Carbon, die Heckblätter habe ich umlackiert in der Hoffnung, dass ich die Fluglage besser erkennen werde.
Es ist ein 600er DFC Rotorkopf mit einem 600er Carbonheckrohr. Motor ist ein RCM-BL730MX (850KV)
Ich habe schon vieles gelesen aber es ist doch immer Ratsam hier zu fragen auf was man achten soll wenn man selbst noch nicht so viel Erfahrung hat mit Helis bauen. Soll nicht heissen, dass ich nicht sorgfältig arbeite ;-)
Mir ist eigentlich erst nach dem Kauf bewusst geworden, dass ich eigentlich einen 600er Heli habe den ich mit 6s fliegen kann.
Flugtechnisch bin ich noch ganz klar Anfänger, aber es reicht sicher um in Normallage zu fliegen. Smooth 3D Figuren fliegen...das gefällt mir und der Weg dahin ist mein Ziel.
Als FBL habe ich einen 3digi gekauft. Ein MB liegt noch herum, resp. war beim Kauf dabei, aber in meinem 470er habe ich auch einen und finde die Bedienung einfach super, auch wenn ich noch längst nicht alles weiss. Vor allem die PID Einstellungen, wann ich was wie einstellen soll, da habe ich noch meine Mühe und der 470er ist auch noch nicht perfekt eingestellt, aber das ist eine andere Geschichte. Als Sender habe ich ne DX9.
Ich habe ein paar Bilder gemacht damit ihr seht was ich habe und hoffe den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu bekommen damit ich auf Sachen achte die ich sonst sicher übersehen würde.
Was ich mir gut vorstellen kann zu meinem Heli oder Fragen die ich schon habe:
- mir gefällt der Sound von LowRpm
- Haubenschnellverschluss, wo finde ich sowas
- Regler an einen gescheiten Ort platzieren, bisher weiss ich noch nicht wohin damit
- Ist es ein grosser Unterschied zum fliegen mit 520er oder 600er Blätter?
- Den BEC Anschluss vom HW Regler (das rot/schwarze welches mit dem gelben RPM zusammen ist an einem Strang schliesse ich an den HV Anschluss an vom 3digi, korrekt?
- Brauche ich noch einen R2 Prototype Puffer oder ist es bei einem HW100 nicht mehr nötig (so wie es manche hier schreiben)
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Geändert von Rotorix (25.08.2018 um 09:08 Uhr)
Alt 25.08.2018, 09:07   #2
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Standard [500/550] AW: Gebrauchtkauf: Align 550E DFC PRO - Erstflug vorbereiten
Blade 230S V2
Alt 25.08.2018, 10:00   #3
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 181
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Guten Morgen!
Also Schnellverschlüsse findest du hier https://tenax24.de/
Den Regler würde ich unten in dem Fach montieren, hinter dem Motor
Es ist definitiv ein Unterschied, ob du 520er oder 600er Blätter fliegst. Du musst im Vorfeld nur unbedingt sicherstellen, dass die 600 Blätter sich nicht mit den Heckblättern in die Quere kommen!
Ich persönlich würde keinen R2 Puffer verbauen, die Platinum Regler haben eigentlich ein gutes BEC
Goblin Urukay, T-REX 600 EFL, Bell 206B Jet Ranger
Bell 412 Canada Rescue in Bau...!
Alt 25.08.2018, 11:40   #4
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 416
Flugort: Nauders, TIROL
Ein Puffer ist immer gut, kostet nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite
Alt 26.08.2018, 02:11   #5
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Ich habe gerade einen Knopf beim denken. Bin gerade dabei den HW100v3 Regler zu verbauen.
Da muss ich ja Throttle anhängen am FBL/Empfänger (Kabel weiss/schwarz/rot). Zusätzlich habe ich noch einen BEC Ausgang, rot/schwarz/ <<gelb=rpm>>. Im Manual steht, dass ich das zusätzlich am Empfänger (in meinem Fall das FBL) parallel anschliessen soll. Das werd ich auch so machen. Anschliessen tue ich das am Empfänger Port, der ja frei bleibt da ich ans FBL 2 Satelliten anschliesse.
Das 3digi FBL hat ebenfalls einen HV Anschluss (rot/schwarz). Diesen lasse ich sein und schliesse nichts an, da ich ja schon mit 2 Kabel parallel auf dem Pinboard vom FBL strom parallel anschliesse.
Das ist schon korrekt so?
Die Hobbywing Einstellungen nehm ich wie folgt vor:
Break Mode = Off
Battery Type = LiPo
Cutoff Mode = Soft Cut
Voltage Protection = Off
Flight Mode = Heli Governor Store
Autorotation Restart Time = 10s
Advanced Timing = 15deg (das is Standard Setting, verstehe ehrlich gesagt nicht wozu das ist)
PWM Frequency = 32Khz (das ist Standard Setting, verstehe ehrlich gesagt nicht, wozu das ist)
BEC Voltage = 6.0V (habe keine HV Servos)
LiPo Cells = Auto Calculate
Advanced Timing und PWM sind mir unbekannt, was soll ich da einstellen?
Blade 230S V2
Alt 26.08.2018, 02:18   #6
Ello Propello
Danke erhalten: 651
Flugort: MFC Klostermoor
....das Prozedere kennst Du ?
Alt 26.08.2018, 02:36   #7
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Also du meinst die 3 Gasgerade welche ich in den Sender programmieren werde 65/75/85% ?
EDIT: Was meinst du denn? Hilf mir auf die Sprünge...
Blade 230S V2
Geändert von Rotorix (26.08.2018 um 02:40 Uhr)
Alt 26.08.2018, 02:38   #8
Ello Propello
Danke erhalten: 651
nein, die meine ich nicht !
Alt 26.08.2018, 02:42   #9
Ello Propello
Danke erhalten: 651
...wenn Du den Gov. Store Modus programmiert hast, musst Du beim "ERSTEN HOCHLAUFEN"
des Rotors 0° Pitch anliegen haben, und das glaube ich für 10 Sekunden.
Schau am besten nochmal in die Anleitung !
Alt 26.08.2018, 02:47   #10
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Danke für den Hinweis, selbstverständlich habe ich die Anleitung vor mir.
EDIT:
Bin sowieso gerade dabei die ganze Elektrik aufeinander abzustimmen.
Im Benutzerhandbuch steht über diese 0 Grad Pitch nichts, nur auf Seite 12 das Anlernen des Gassteuerknüppels
Blade 230S V2
Geändert von Rotorix (26.08.2018 um 02:57 Uhr)
Zurück zu: Align
[500/550] Align 550E PRO DFC Regler platzieren Rotorix Align 8 28.08.2018 09:03
T-Rex 550E PRO DFC - Aufbaubilder Buster Bilder und Videos 24 03.07.2014 10:27
Anschaffung T - Rex 550E Pro DFC ? Micha83 Fliegen für Einsteiger 27 28.06.2014 12:37
Align T-Rex 550E und 600E PRO DFC Super Combo Jense Align 2 20.10.2012 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
