Alt 27.11.2020, 18:55   #11
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.178
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Twin Jet muss auffällig auf Roll getrimmt werden
kenne den Heli nicht, aber wäre es ein T-Rex würde ich sagen, die Taumelscheiben Verdrehung stimmt nicht ........ habe leider im Netz nichts gefunden, technische Pläne
Alt 27.11.2020, 19:24   #12
UliF
Benutzerbild von UliF
Danke erhalten: 134
Hallo Dieter,
Zitat von Dieter Beitrag anzeigen
nur mehr 2-3 Schwebefluge gemacht
o.k., das erklärt einiges. Ich bin davon ausgegangen, dass Du den Twin Jet da so in allen üblichen Gangarten bewegt hast...
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
das auf der linken Seite nach vorne laufende Blatt erzeugt keine Rollbewegung sondern eine Nickbewegung. (Kreiselpräzession)
Lieber Thomas,
es geht hier zunächst um die Betrachtung der rein aerodynamischen Effekte. Und eine lagestabile (z.B. leicht nach vorne geneigte) Rotorkreisfläche rollt mit zunehmender Vorwärtsfahrt aufgrund der ungleichen Verteilung der aerodynamischen (Auftriebs-)Kräfte in Richtung des rücklaufenden Blattes. Je nach Bauart des Rotorsystems (starr, halbstarr, kardanisch) und der Lage der Schlaggelenke wirkt sich das unterschiedlich stark auf eine Bewegung um die Hubschrauberlängsachse aus. Und solange keine abrupten Eingaben über die zyklische Steuerung erfolgen und keine Störungen von außen (z.B. durch Windböen) erfolgen, d.h. die Rotorkreisfläche nicht durch mechanischen Anstoß von außen angeregt wird (also lagestabil ist), kann man das Thema Kreiselpräzession getrost ignorieren.
VG Uli
UliF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2020, 22:21   #13
Thomas L.
Danke erhalten: 844
Zitat von UliF Beitrag anzeigen
Lieber Thomas,
VG Uli
Lieber Uli,
Trotzdem fliegt ein Heli so wie es die Physik erlaubt und nicht wie du es dir "erträumst".
Und wenn am linken nach vorne laufendem Blatt die Strömung abreißen würde , dann würde der Heli nicht nach links abkippen, sondern die Nase senken. - tut mir leid, aber so funktioniert nun halt ein Heli - Und das kommt durch die Kreiselpräzession, die du getrost ignorieren darfst, dich aber auch nicht wundern brauchst, "wenn´s nichts wird"
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (27.11.2020 um 22:31 Uhr)
Alt 27.11.2020, 22:51   #14
Tobi Gräf
Benutzerbild von Tobi Gräf
Danke erhalten: 379
Flugort: von der Schule
Ich würde mal die Kugellager an den Blattlänge reellen tauschen und ordentlich schmieren
Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
Tobi Gräf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2020, 01:15   #15
Tobi Gräf
Danke erhalten: 379
Sorry , muss Blattlagerwellen heißen
Alt 28.11.2020, 03:23   #16
UliF
Danke erhalten: 134
Lieber Uli,
Hallo Thomas,
meine obige Bemerkung zu Deinem Zitat bezog sich auf einen ganz normalen, stabilen Flugzustand, also nicht auf die Möglichkeit eines plötzlichen Auftriebverlustes am linken vorlaufenden Blatt.
Aber ich verstehe jetzt, worauf Du hinaus willst, und da gebe ich Dir völlig recht: betrachte ich den rechtsdrehenden Rotor als Kreisel und tippe ihn (in der Draufsicht von oben) links in der 9 Uhr Position an, wird die Achse 90 Grad weiter, also 12 Uhr Position, nach vorne kippen.
Übertragen auf den Hubschrauber mit einen Blade-Stall am linken vorlaufenden Blatt entspräche schlagartiger Auftriebsverlust dem Antippen und der Heli würde aufgrund der Kreiselpräzession die Nase nach unten nehmen. Das ist dann die rein theoretische Betrachtung des Rotors als Kreisel.
Abgesehen davon, dass ein Stall wohl nicht am vorlaufenden Blatt auftritt (es sei denn, Alpha-max würde aus welchen Gründen auch immer überschritten - war insofern ein schlechtes Beispiel von mir) käme trotzdem auch die Aerodynamik mit ins Spiel. Ein Hubschrauber mit Strömungsabriss am rücklaufenden Blatt (ein durchaus bekanntes Phänomen in der Großhubschrauberfliegerei) hebt eben nicht nur die Nase, sondern rollt auch auf die Seite des rücklaufenden Blattes. Die Physik erlaubt's...
Im Übrigen: es ist was geworden. Und „erträumen“ muss ich mir nichts – dafür bin ich zu sehr Realist.
Auch Grüßle
Uli
P.S. Sorry Dieter, dass wir Deinen thread hier mit solchen Nebensächlichkeiten zugetextet haben
Alt 28.11.2020, 14:57   #17
Thomas L.
Danke erhalten: 844
Dass er nach links weg will und Du zunehmend stark rechts vorhalten musst, könnte ich mir nur mit (teilweisem?) Strömungsabriss am linken (vorlaufenden) Blatt erklären.
Alt 28.11.2020, 14:58   #18
Thomas L.
Danke erhalten: 844
Alt 28.11.2020, 22:08   #19
UliF
Danke erhalten: 134
Manchmal ist eben der erste Gedanke nicht unbedingt der Zielführende Und manchmal auch zu schnell geäußert
Wohl dem, dem das noch nicht passiert ist...
Ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Alt 28.11.2020, 22:50   #20
Thomas L.
Danke erhalten: 844
ist im stabilen geradeaus Flugzustand, der hier beschrieben wurde, eigentlich schon ausgeschlossen.
Hi UliF,
ob das die Physik erlaubt, oder bestimmt ???
ich würde sagen, dass der Heli durch die Auftriebsreduzierung am rücklaufenden Blatt nach rechts weg zu rollen beginnt und die Kreiselpräzession in diesem Flugzustand, wenn nicht dagegen gesteuert wird, das Heck des Helis nach unten drückt.
Du schreibst die Nase hebt. (ob das das gleiche ist ???) Optisch siehts relativ gleich aus.
Grüßle Thomas
Zurück zu: Oldie Forum
Bell 212 Twin Jet auf elektro umgebaut Rolli Sonstige Helis 268 07.06.2014 15:56
Pfeift auf die ßkobilanz - so muss Energie vernünftig vernichtet werden garfield2412 Bilder und Videos 15 02.02.2014 09:13
Twin Jet Baustelle Dieter Oldie Forum 2 19.04.2012 12:21
Bell 212 Twin Jet: Umbau auf Elektro renegade Elektro 3 29.04.2011 20:15
S:Graupner 212 Twin jet AntiElch Oldie Forum 2 22.06.2007 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
