Alt 17.08.2017, 23:43   #21
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.088
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Standard AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
Hier ist ein Flug von mir geflogen mit 4000 Zellen und einem Scorpion 4225 LE der in etwa mit dem Pyro vergleichbar ist . Ob die Leistung reicht muss jeder für sich selbst entscheiden . Für mich reicht es und so komme ich auf 4,8 kg mit dem Jive . Allerdings ist der Dia eine Mischung aus L und Black .
Diabolo 700 - YouTube
ein richtig geritzelter 4225 ist mehr als genug in einem 700er der um die 5kg hat
Banshee 700 - Voodoo 700 -Voodoo 400 - Chronos - G4 - E720
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
thomas21 (25.08.2017)
Alt 18.08.2017, 00:01   #22
im4711
Danke erhalten: 1.511
Flugort: Cape Coral, FL
L ist eine gute Wahl -> meiner hat mit 5000 mAh 12s 4,8 kg. Allerdings Pyro 700-52 und Jive Pro. Mit 4000er Akku um einiges leichter. Kosmik könnte da overkill sein.
Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.08.2017, 00:07   #23
Maverik
Benutzerbild von Maverik
Danke erhalten: 180
Flugort: MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
In Kombination mit 4000 mAh Lipos aber eventuell doch realistisch
Stefan
Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Maverik ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.08.2017, 00:14   #24
im4711
Ja - sollte machbar sein. Mit den 4000 mAh 12s setup ist meiner bei 4,6 kg. Insofern sollte es passen. Persönlich fliege ich meinen in der Regel mit 4000 mAh 12s. Die 5000 mAh 12s sind noch Restbestand von alten Test Setups. Meine Maschinen werden schrittweise auf 12s 3500/4000 mAh umgestellt.
Alt 18.08.2017, 00:16   #25
Maverik
Danke erhalten: 180
Jetzt wäre der Gewichtsunterschied zwischen Kosmik 160 / Pyro 800-48 und Jive Pro 120 HV / Pyro 700-52 Competition interessant.
Stefan
Alt 18.08.2017, 00:30   #26
im4711
ist definitiv abhängig von Kabellängen, Steckern ... Rohwerte sind:
Kosmik 160 -> 200g plus Kabel (Kabel in der Box sind bei mir 79g)
Jive Pro 120 -> 140g inkl Kabel
=> Differenz ca. 139g
Pyro 800-48 -> 490g
Pyro 700-52 Comp -> 425g
=> Differenz ca. 65g
Insofern hast Du ca. 204g Gewichtsunterschied. Aber nur basierend auf Hersteller Angaben.
Alt 18.08.2017, 08:34   #27
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 2.328
Flugort: Kreis Karlsruhe
Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
Kleines Update an dieser Stelle:
Der Deal mit dem Diabolo ist geplatzt - alternativ ist es ein jetzt Diabolo L geworden.
Vielleicht kann jetzt ja doch der Kosmik zum Einsatz kommen ohne die 5kg Marke zu knacken.
Stefan
Wie im4711 schon geschrieben hat, mit dem Kosmik könnte es eng werden.
Ich habe gerade mal geschaut. Ein 12S-Stick Quantum 4000mAh 40/80C wiegt 1390 Gramm. Meine Lipos wiegen 668 Gramm das Stück. Die verbaute Liposchiene mit Klettbändern habe ich so auf 100 Gramm geschätzt. Damit sparst du laut Rechner gerade mal 40 Gramm. Wenn man noch leichtere Lipos nimmt, könnte es mit dem Schwerpunkt nicht mehr passen.
Ich würde mir den Diabolo L (wenn unbedingt unter 5kg) mit einem Helijive 120HV ausstatten und mit den 6 Volt des BEC arbeiten. Als Motor würde ich schon einen Pyro 800 oder einen Compass SZ4926 einsetzen.
Den SZ finde ich richtig klasse. Sehr genügsam und verursacht keine Riesenpeaks bei richtig Dampf und massig Drehmoment. Ich behaupte jetzt mal vorsichtig der würde auch mit dem Jive Pro 120HV harmonieren.
Dann wärst du sicher unter 5kg.
Tron 5.5 / Kraken 580 / Specter 700 / Compass Chronos / Goblin 700 Sport / Protos 770 Evo
Alt 25.08.2017, 22:05   #28
Maverik
Danke erhalten: 180
Ich habe alle Komponenten gewogen - wenn ich die Akkuschiene weg lasse, käme ich mit Kosmik, Pyro 800 und 12S 4000 auf unter 5kg....
Alt 25.08.2017, 22:16   #29
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.784
Flugort: MFG Tangstedt
...hat man damit nicht schon zu wenig flugzeit bei "nur" 4000er?
Alt 25.08.2017, 22:33   #30
im4711
kommt auf Flugstil und Drehzahl an.
Mit meinen 4000er 12s komme ich in der Regel auf 8-10 Minuten (Verbrauch 2500 mAh) bei slow motion 3d Flug mit mix aus 900 und 1200 rpm.
Wenn ich auf 1600 rpm gehe liege ich immer noch bei 6-7 Minuten. Bei 1800 rpm komme ich dann irgendwo runter auf 4-5 Minuten. Wobei ich bei den 1800 rpm aggressiver fliege als bei den 900 oder 1200 rpm.
Insofern -> alles relativ und abhängig vom Flugstil und wie aggressiv man mit dem Collective Pitch Management umgeht.
uebrigens -> mehr an Akku Kapazität resultiert in mehr an Gewicht und damit höheren Verbrauch. Mit 5000er 12s Akku erreiche ich die 2500 mAh verhauch bei knapp 1 Min weniger Flugzeit. Damit bekomme ich also bei den grossen Akkus nur minimal mehr Flugzeit. Kann man aber auch nach unten nicht endlos betrieben. Da muss man das Optimum fuer sich finden.
Folgender Benutzer sagt Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
Maverik (26.08.2017)
Zurück zu: Minicopter
Diabolo 700 Übersetzungs-Frage! St.Bernhardt Minicopter 3 09.01.2017 22:45
jive 80 hv und diabolo 700 heliclo Minicopter 16 14.03.2016 20:35
Riemenspannung und Vstabieinstellung Diabolo 700 heli-carsten Minicopter 5 10.06.2015 15:01
Diabolo 700 mit HV-Setup und 2s Lipo heli-carsten Minicopter 2 30.05.2015 09:18
[Goblin 500] GOBLIN 500 unter 1200? setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ?? Nerolon SAB 24 22.03.2013 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
