Alt 04.09.2018, 21:19   #41
Holger Port
Danke erhalten: 1.619
Standard AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
Die BE Seitenteile wiegen 46g pro Stück, die alten L-Seitenteile (unten offen) 38g pro Stück und die normalen Diabolo glaube ich 62g pro Stück.
Gruß Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
Rotor1974 (04.09.2018)
Alt 09.10.2018, 18:03   #42
tluckeneder
Benutzerbild von tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
Tag zusammen,
nach mittlerweile rund 5 Jahren Abstinenz (ich hatte mir Ende 2011 einen Diabolo der 1. Charge gekauft und bin diesen bis 2013 geflogen) wurde ich jetzt doch rückfällig ;-)
Und zwar in Form eines Diabolo BE.
Da es ja hier um Setup´s und Gewicht geht, hier mein Setup:
* Diabolo BE - mit folg. Änderungen gegenüber Std.Setup:
  • O-Ringe für Akkubefestigung (statt Akkuschiene)
  • Gummiring als Heckriemendämpfer (statt Stossdämpfer)
  • CFK Kufenbügel
  • 3D-Haube Nick Maxwell (mit Tenax)
* Pyro 800-48 mit 20Z Ritzel
* Kosmik 200 - BEC @ 8V
* 3x MKS X6 HBL 575
* 1x Futaba BLS 276SV
* MS Composit Rapids 730 mm
* RailBlades 116 mm
* Vstabi Neo
* Futaba 6203SB S-Bus-Empfänger
* R2 Buffer-Caps (50F)
* IISI TXE-K
Gewicht der gesamten Mechanik (ohne Lipo): 3.875 g
Lipo: Mylipo 14s/4600/35C HV-Lipo: 1.655 g
Abfluggewicht somit: 5.530 g
Für dieses Setup ist das mMn ein tolles Gewicht - Erstflug steht allerdings noch aus (vorauss. am kommenden Freitag) :-)))
vg,
Tom.
Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI
tluckeneder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tluckeneder für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (11.10.2018)
Alt 12.03.2019, 21:02   #43
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.784
Flugort: MFG Tangstedt
Wie sind denn die jeweiligen Gewichtsunterschiede:
CFK Kufenbügel
Alt 12.03.2019, 23:36   #44
ChrisTTian667
Danke erhalten: 572
Flugort: Kreis Wittlich
Du kannst noch CFK kufen statt Alu nehmen. Das macht gut 33g aus und gefällt mir persönlich zumindest sogar einen ticken besser.
Bei den Hauben ist die 3D Haube minimal (müssten rund 15% sein) leichter. Die genauen Wwrte hab ich leider nicht mehr im Kopf.
minicopter diabolo, ...
Folgender Benutzer sagt Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (13.03.2019)
Alt 13.03.2019, 00:03   #45
Hochschweber
Danke erhalten: 2
Servus ,
kurze Zwischenfrage ,
könnte bitte jemand den Lochabstand der Schrauben an
einer Heckrohrklemme messen ? und wie breit diese Klemme ist ? (zwischenden den Seitenteilen)
Danke im vorraus
Gruß Robert
Hochschweber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.03.2019, 10:10   #46
tc1975
als Nachtrag noch:
Unterschied zwischen Gummiringen und Schienensystem?
Was hat sich in der Praxis (12S oder 14S) bewährt?
Alt 13.03.2019, 10:18   #47
Danke erhalten: 1.637
Die Akkuschiene ist nicht viel schwerer.
3 Carbonplatten, 1 Querriegel, 1 Tenax und paar Schrauben.
Ich möchte da nicht mehr drauf verzichten.
Du solltest die Akkus aber am besten mit Klebeband befestigen. Klettbänder wird eng.
Der Gummiring als Riemenspanner fürs Heck funktioniert gut.
Alt 13.03.2019, 10:31   #48
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.385
Hi Torsten,
das heist, wenn man akkus hat die man in mehreren Helis fliegen möchte ist das Schienensystem im Diabolo nicht ganz optimal?
Gruß Daniel
Alt 13.03.2019, 10:46   #49
tc1975
Rotes Gesicht AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
Zitat von Heli87
...der Gummiring als Riemenspanner fürs Heck funktioniert gut...
- Gewichtsunterschied zum Dämpfer?
- Reicht der auch beim 800er wegen dem längeren Riemen?
- Lese öfter von Alu Schrauben - wieviel bringt das und gibt es dazu einen fertigen Schraubensatz oder muss man alle einzeln bestellen?
Alt 13.03.2019, 10:47   #50
Welches Schienensystem ist in so einem Fall schon optimal?
Ich würde in dem Fall aber die O-Ringe nutzen und die Akkus zu einer 12S Schiene zusammen schrumpfen.
O-Ring Dämpfer reicht auch beim 800er.
Alu Schrauben ist Quatsch, du bekommst den 800er sowieso nicht unter 5Kg.
Zurück zu: Minicopter
Diabolo 700 Übersetzungs-Frage! St.Bernhardt Minicopter 3 09.01.2017 22:45
jive 80 hv und diabolo 700 heliclo Minicopter 16 14.03.2016 20:35
Riemenspannung und Vstabieinstellung Diabolo 700 heli-carsten Minicopter 5 10.06.2015 15:01
Diabolo 700 mit HV-Setup und 2s Lipo heli-carsten Minicopter 2 30.05.2015 09:18
[Goblin 500] GOBLIN 500 unter 1200? setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ?? Nerolon SAB 24 22.03.2013 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
