#81 |
Danke erhalten: 323
Klingt gut. Auf das Gewicht eines ULs komme ich allerdings nicht so ganz. Die Mechanik ohne Haube wiegt 1900gr. Was wiegt die UL Mechanik und welche Servos hast du? Ich plane, die Futaba 471/276 aus einem anderen Heli zu verwenden.
Diabolo 700, Diabolo 600, VBC-T |
#82 |
Danke erhalten: 445
Der UL wiegt 1885g mit Haube.
Di. 700L, P750, Kos., HC700, 276, AC-3XV3 Di. 700UL, P750, Kos., HPL575SL, 276, SpiritRS |
#83 | |
Danke erhalten: 1.627
Diese sind um einiges leichter als Standardservos, haben aber trotztdem recht ordentliche Daten bei Stellkraft und Stellgeschwindigkeit. Am Heck ein MKS HBL 990. Gruß Torsten
TDR II, TDF, Diabolo 700 UL/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, VBC-Touch, Pulsar 3+ |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | rudi6698 (08.07.2020) |
#84 |
Danke erhalten: 445
Meine Lieblingstabelle
![]() Modell: Gesamtgewicht: Haubengewicht: TDFS 1100 g TDF 1850 g 200g (mit Tenax) Diabolo UL 1885 g 250g (mit Tenax) Banshee 850 1950 g 180g Diabolo L 2000 g 250g (mit Tenax) Diabolo L (mit 3-Blattheck, usw.) 2170 g 250g (mit Tenax) Chronos Res. 2180 g 180g TDR 2200 g 200g (mit Tenax) Diabolo Black Edition (mit PEEK Zahnrädern) 2220 g 250g (mit Tenax) Diabolo Black Edition (mit Stahlzahnrädern) 2379 g 250g (mit Tenax) TDR II 2490 g ? PSG-Zenyt 2690 g 230g (mit Tenax) HD750 2815 g ?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Till für den nützlichen Beitrag: | Marc T. (09.07.2020) |
#85 |
Danke erhalten: 323
Das käme vom Gewicht ja hin. Ist ein BE mit 10mm statt 12mm Wellen. Mit Haube komme ich dann ca. auf 2150gr.
#86 |
Die Black Edition ist eh um einiges massiver gebaut.
12mm Welle, Kopf vom Diabolo S und Chassisverstrebung hinten aus Alu statt CFK. Zudem das PEEK Getriebe, auch wenn das nicht schwerer ist als Standard POM. Verstärkte Kugelpfannen und Gestänge. Aber ein geiler Heli. ![]() Eigentlich schreit der förmlich nach richtig fetten Komponenten und richtig hohen Drehzahlen. Gruß Torsten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | PinkPanther (10.07.2020) |
#87 |
Danke erhalten: 92
#89 |
Danke erhalten: 323
Nach längerem Hin und Her habe ich mich jetzt für folgendes Setup entschieden:
Diabolo 700 Mechanik Gewicht 1900gr, Haube ca. 250gr Xnova 4035 480 Lightning mit 18er Ritzel (Zieldrehzahl 1800 bei 85%) YGE Aureus MyLipo 12s 5200 HV (weil vorhanden) werde auch mal leichtere SLS ausprobieren Futaba 471/276 Neo Vlink 25er Buffer Railblades 696 106er Rapid Heckblätter Gesamtgewicht mit den MyLipos (ca. 1550gr) müssten ziemlich genau 5kg werden. Bin gespannt, wie er damit fliegt. Ist mein erster 700er, wird daher hoffentlich unvergleichlich gut.
Diabolo 700, Diabolo 600, VBC-T Geändert von PinkPanther (25.08.2020 um 23:01 Uhr) |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PinkPanther für den nützlichen Beitrag: |
Zurück zu: Minicopter
Diabolo 700 Übersetzungs-Frage! | St.Bernhardt | Minicopter | 3 | 09.01.2017 22:45 |
jive 80 hv und diabolo 700 | heliclo | Minicopter | 16 | 14.03.2016 20:35 |
Riemenspannung und Vstabieinstellung Diabolo 700 | heli-carsten | Minicopter | 5 | 10.06.2015 15:01 |
Diabolo 700 mit HV-Setup und 2s Lipo | heli-carsten | Minicopter | 2 | 30.05.2015 09:18 |
[Goblin 500] GOBLIN 500 unter 1200? setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ?? | Nerolon | SAB | 24 | 22.03.2013 11:56 |
