Alt 26.10.2017, 22:28   #11
Holger Port
Danke erhalten: 1.619
Standard AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
Die Mechanik inklusive Haube und den Rotorblattschrauben wiegt damit nur ca. 1800g.
Das sind dann nochmal 196g weniger wie ich bei meinem Diabolo L gemessen habe und liegt so ziemlich auf TDF Niveau.
Gruß Holger
Holger Port ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
im4711 (26.10.2017)
Alt 26.10.2017, 22:50   #12
im4711
Danke erhalten: 1.511
Flugort: Cape Coral, FL
genau - ist damit auf TDF Niveau. Bin mit dem aktuellen L ja schon happy - aber mit die 200g weniger werde ich evtl. ueber Weihnachten auch umbauen. Mein 600er ist aktuell als 7s Heli aufgebaut. Insofern ist es doppelt spannend.
und ich dachte ich hab fuer 2017 genug gebastelt
Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2017, 23:25   #13
Gerd Guzicki
Minicopter
Hersteller
Benutzerbild von Gerd Guzicki
Danke erhalten: 1.215
Im Blatthalter sind 4mm Messinghülsen, fällt mir gerade ein. Da braucht man auch 4mm Hülsen für die Rotorblätter.
Der Sinn der Hülsen ist, dass man sie heraus nimmt, wenn man 700er Blätter mit 5mm Bohrung verwendet. Dann kann man die üblichen 5mm Rotorblattschrauben vom Diabolo verwenden.
Gerd Guzicki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Gerd Guzicki für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (27.10.2017), Markus rch (06.10.2019), Michal Palus (26.10.2017), olaf12 (26.10.2017), phailipp (26.10.2017), tc1975 (24.04.2018), tisi (11.08.2020)
Alt 27.10.2017, 20:02   #14
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
Noch ein Bild davon.
Olaf, kannst du mal ein Bild vom gestretchten 600er machen?
Bitte sehr. Jetzt mit 550er Carbonkufenbügeln.
Dateityp: jpg 20171027_185351.jpg (733,7 KB, 377x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171027_185323.jpg (664,7 KB, 305x aufgerufen)
Gruß Olaf
Geändert von olaf12 (27.10.2017 um 20:05 Uhr) Grund: Sch.. Handytastatur ... :-)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu olaf12 für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (27.11.2017), enied (25.04.2018), heliklaus (27.10.2017), im4711 (27.10.2017), tc1975 (27.10.2017), tommi-fant (27.10.2017)
Alt 28.10.2017, 12:09   #15
olaf12
Danke erhalten: 866
"Beruhigungspille" genommen.
Nur zum Fliegen ist der Wind gerade schneller als der Heli.
Dateityp: jpeg received_1754230951288890.jpeg (117,5 KB, 317x aufgerufen)
Gruß Olaf
Alt 25.11.2017, 23:06   #16
olaf12
Danke erhalten: 866
Hier noch ein Paar Fotos vom fertigen Diabolo 700 UL.
Ich habe fast alle Schrauben am Chassis gegen welche aus Alu getauscht.
Dateityp: jpg 20171122_160250.jpg (639,6 KB, 301x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_160305.jpg (802,4 KB, 284x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_162127.jpg (639,8 KB, 307x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_161739.jpg (973,3 KB, 374x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_161946.jpg (1,94 MB, 299x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_162950.jpg (1,23 MB, 261x aufgerufen)
Gruß Olaf
Geändert von olaf12 (25.11.2017 um 23:09 Uhr) Grund: Fotos gedreht
Alt 16.04.2018, 18:42   #17
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 177
Flugort: Braunschweig
Der Diabolo 700 UL ist garnicht mehr auf der Minicomputer-Homepage?
Hat jemand eine Info warum?
Goblin Kraken, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5, Logo 550, Logo 200
Alt 16.04.2018, 18:54   #18
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.337
Flugort: MLC Recklinghausen
Falsche Homepage
Nee, aber Spaß bei Seite - bin mir ziemlich sicher, ihn vor ein paar Tagen noch auf der HP gesehen zu haben. Wird evtl. überarbeitet ?!
Gruß Toto
Alt 18.04.2018, 00:42   #19
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 445
Ja, die Homepage ist ein wenig merkwürdig, scheint so, also würde da jemand dauernt dran rumschrauben - auch die Antriebsempfehlungen und Beschreibungstexte sind teilweise etwas "historisch"
Di. 700L, P750, Kos., HC700, 276, AC-3XV3
Di. 700UL, P750, Kos., HPL575SL, 276, SpiritRS
Till ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2018, 19:27   #20
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 443
Flugort: Italy
Kann mir jemand sagen ob man am Diabolo 700UL noch 710mm Rotorblätter fliegen kann? Wenn ja mit welchen Heckrotorblättern?
Zurück zu: Minicopter
Kosmik Cool im Diabolo700 rapiwerner Minicopter 7 14.03.2016 12:03
Der Gaui Erfahrungsthread THM Gaui 357 05.03.2015 10:27
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone patrickL3 Minicopter 1 07.01.2015 13:10
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread Bernhard Kerscher Sonstige Helis 1338 30.12.2013 18:26
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
