Alt 25.04.2018, 20:25   #21
heliklaus
Benutzerbild von heliklaus
Danke erhalten: 512
Standard AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Hallo Thomas,
ja klar, kannst du 710mm Blätter fliegen, hinten 105-115mm.
VG Klaus
Banshee 700 EB Light, Banshee 700 EB High
Banshee 850 # 43 Light, Banshee 850 # 44 High
heliklaus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2018, 20:40   #22
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 443
Flugort: Italy
Hallo Klaus,
Danke für die Antwort, das wird immer besser mit dem Diabolo 700UL.
Darf ich dich noch fragen welches Setup du in deinem 700UL hast Klaus?
Alt 25.04.2018, 20:55   #23
heliklaus
Danke erhalten: 512
Hallo Thomas,
ich habe keinen Diabolo 700UL, aber ich kenne mich sehr gut mit den Diabolos aus.
VG Klaus
Alt 26.04.2018, 19:25   #24
ChrisTTian667
Danke erhalten: 572
Flugort: Kreis Wittlich
Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
Kann mir jemand sagen ob man am Diabolo 700UL noch 710mm Rotorblätter fliegen kann? Wenn ja mit welchen Heckrotorblättern?
Ich hab gerade für einen Bekannten einen Diabolo 700UL gebaut.
- MSC Rapid 720mm
- NHP 100mm
Ansonsten
- Hobbywing 130A V4
- Bavarian Demon 3SX
- Futaba BLS471/276SV
- XNOVA 4525 XTS
- SLS 12S 5000mAh 40C
Macht in der Konfiguration 4,7kg Abfluggewicht, ohne aufs Gewicht geachtet zu haben.
Chris
minicopter diabolo, ...
Alt 02.05.2018, 12:07   #25
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 790
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
der Aufbau geht sehr gut, die Heckrotornabe wird nachgeliefert (das Eloxieren verzögert sich wohl etwas).
Für den Aufbau verwende ich die Bauanleitungen vom Diabolo 700 (Rotorkopf) und Diabolo 600 (Chassis).
Gruß Jan
Dateityp: jpg DIA700UL_Chassis.jpg (1,01 MB, 605x aufgerufen)
T12FG, T18SZ, MP-XL-E, Goblin S, TDR1/2, TDF, Logo 690, Voodoo 700, Diabolo 550/700
jsifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.09.2019, 14:30   #26
Bernd
Danke erhalten: 9
ich habe einen Diabolo 600 und überlege den auf 700 UL umzubauen.
Als Akku möchte 7S 4400 und 5000 verwenden, weil schon vorhanden.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem UL. Lohnt der Umbau und reicht der Rotorkopf vom 600ter mit der starren Blattlagerwelle, oder besser den Kopf vom 700 UL mit Dämpfer nehmen???
Welchen Motor würdet ihr empfehlen. Regler ist ein Helijive 120.
Ich würde mich sehr über viele Meinungen und Anregungen freuen.
Gruß Bernd
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.09.2019, 14:41   #27
Tom.N
Danke erhalten: 88
Gruß Bernd
Würde den Xnova 4025-1120 nehmen.
Falls es mit der Übersetzung nicht passen sollte (da 7S) dann den 830KV.
Tom.N ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.09.2019, 18:24   #28
Danke erhalten: 1.635
Ich werde meinen 600er im Winter auf 700 UL umbauen.
Hab im 600er schon einen Xnova 4030.
Bei mir kommt dann aber auf jeden Fall der gedämpfte Kopf drauf und 12S 4400mAh Lipo.
Bei 7S 4400mAh bekommst du als 700er vermutlich Probleme mit dem Schwerpunkt.
Alt 29.09.2019, 22:26   #29
Bernd
Danke erhalten: 9
Warum unbedingt den gedämpften Kopf?
Wegen dem Schwerpunkt gibt es diesen Einzelakkuvorbau.
Vielleicht könnte man ja ein Carbon- Heckrohr ohne Heckstreben nehmen.
Hat das jemand schon ausprobiert?
Gruß Bernd
Alt 30.09.2019, 10:18   #30
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 348
Flugort: Losheim am See
Der 600er Kopf ist doch gedämpft!
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Aussenläufer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Minicopter
Kosmik Cool im Diabolo700 rapiwerner Minicopter 7 14.03.2016 12:03
Der Gaui Erfahrungsthread THM Gaui 357 05.03.2015 10:27
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone patrickL3 Minicopter 1 07.01.2015 13:10
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread Bernhard Kerscher Sonstige Helis 1338 30.12.2013 18:26
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
