Alt 30.09.2019, 10:26   #31
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.623
Flugort: Koblenz
Standard AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
Der 600er Kopf ist doch gedämpft!
Nee, der ist Original ungedämpft und direkt von der TS angelenkt.
Werner
Alt 01.10.2019, 00:28   #32
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 348
Flugort: Losheim am See
dann hab ich ne sonderversion,
da sind die kunststoffbüchsen in o-ringen gelagert.
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Aussenläufer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.10.2019, 21:21   #33
Bernd
Danke erhalten: 9
Dann musst du wirklich eine andere Version haben.
Es ist auch bei mir am 600 so wie Werner sagt: ungedämpft (Delrinbuchsen ohne O-Ringe)
Hat jemand Erfahrungen mit dem Unterschied zwischen gedämpften und ungedämpften Kopf rein fliegerisch für mich parat?
Gruß Bernd
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.10.2019, 21:43   #34
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 445
Meines Wissens gibt es drei Dämpfungen:
1.) Buchse mit weichen Gummiringen
2.) Buchse mit harten Gummiringen
3.) Delrinbuchse ohne Gummiringe
1 war mir zu weich, 2 ist sehr präzise, schwingt sich aber auch bei niedrigen Drehzahlen erst sehr niedrig auf (Resonanzkatastrophe um ca. 900 Umdrehnungen).
3. ist sehr starr, Resonanzkatastrophe bereits bei ca. 1050 Umdrehungen.
So zumindest auf meinem 700er
Di. 700L, P750, Kos., HC700, 276, AC-3XV3
Di. 700UL, P750, Kos., HPL575SL, 276, SpiritRS
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Till für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (01.10.2019)
Alt 01.10.2019, 22:29   #35
Aussenläufer
Danke erhalten: 348
Dann hab ich wohl 1 oder 2.
ob die hart oder weich sind??????
in der 600er Anleitung ist nur die reine Buchse dokumentiert.
Dateityp: jpg Dia_600.jpg (132,4 KB, 81x aufgerufen)
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Geändert von Aussenläufer (01.10.2019 um 22:31 Uhr)
Alt 01.10.2019, 23:11   #36
Danke erhalten: 1.635
Der 600er hat ja eigentlich die DFC Anlenkung mit Taumelscheibenmitnehmer in die Anlenkung integriert und Taumelscheibe mit 2 Armen.
Geht das dann auch beim gedämpften Kopf oder wurde dann hier der Mitnehmer vom 700er und die 4 Arm Taumelscheibe verbaut?
Also ich habe den weichen gedämpften Kopf vom 700 BE als 800er hier.
Sowie den 600er mit ungedämpften Kopf.
Also mir liegt der 600er Kopf garnicht, fliegt sich absolut Knochen trocken.
Ich mag da lieber das weiche runde Flugbild.
Für die 3D Spezialisten aber sicher mega.
Alt 01.10.2019, 23:25   #37
Aussenläufer
Danke erhalten: 348
Der SRC-Arm ist verbaut.
Denke das ist kein Problem, da der gegenüberliegende Anlenkung 2 Kugelgelenke hat.
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Alt 01.10.2019, 23:33   #38
Ja der gleicht das schlagen aus.
Nur wenn der Kopf dann eine Schlagbewegung macht, verschiebt es ja den oberen Ring der Taumelscheibe.
Denke ich beiße da in den sauren Apfel und baue auf den Standard Diabolo Kopf um.
Scheint mir die technisch bessere Lösung zu sein.
Alt 02.10.2019, 08:14   #39
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.084
Das "skalpellartige" kommt vom ungedämpften Kopf? Wenn ich also in meinen G500 die ganz harte Dämpfung einbaue, komme ich auch etwas weg vom "Gummigefühl"?
Ich bin zwar nicht unbedingt 3D Pilot, mag dieses megaknackige steuern beim Diabolo aber sehr. Wenn ich eine weiche Bewegung haben möchte, muss ich eben weich steuern.
Daniel
Alt 29.11.2019, 20:57   #40
Chris_84
Benutzerbild von Chris_84
Danke erhalten: 186
Flugort: MFG Eudenbach
ich fliege aktuell einen Diabolo 700 BE, habe im Laufe der Zeit jedoch immer mehr auf das Gewicht geachtet und bin z.B. von einen Pyro 850 auf einen Xnova XTS 4525-530 gewechselt und fliege auch gerne mit leichten 12s 4000mAh Lipos. (1500 – 1650 - 1950rpm)
Wenn ich weiter in die Richtung gehen würde, kommt z.B. auch ein Diabolo 700 UL mit gleichem Setup wie unten aufgeführt jedoch mit einen gewickelten Pyro 650 (~560 – 580kv) und max 12s 4000mAh in Frage.
* Ist der 700 UL unter Berücksichtigung der max Drehzahl und ohne Overspeed´s uneingeschränkt für 3D belastbar? Ich frage hauptsächlich wegen den dünneren Wellen, anderer Kopf und Chassis.
* Für welche max. Drehzahl ist er frei gegeben?
PS: Einen TDF hatte ich bereits, hatte aber leider drei mal Freilaufprobleme und ihn dann verkauft.
Gruß Christian
Diabolo 700 BE
(PEEK Getriebe, CFK Landegestell)
Diabolo BE, fertig mit fertiger Haube, Xnova XTS 4525 + Rapid 690 + Zeal 115, CFK Kufenbügel, PEEK Getriebe, MKS 575 SL Servos, ohne Lipo
3837g
SLS Xtron 12s 4000mAh 40C flugfertig mit Akkuschiene (1404g)
SLS Xtron 14s 4500mAh 40C flugfertig mit Akkuschiene (1768g)
GensAce 14s 4400mAh 65C flugfertig mit Akkuschiene (1779g)
Ausstattung:
Lackierte Haube mit Aufklebern(281g)
Xnova XTS 4525-530 (488g / 507g mit Kabelschuhe für Kosmik)
Kontronik Kosmik 200 + Anschlussleitungen Akku Seite (262g)
Aktivlüfter für Kosmik(16g)
BT Modul mit Kabel (8g)
Telme für HOTT(???g)
Kabelbaum (???g)
Graupner GR-16 (12g)
Vstabi NEO (14g)
3x MKS X6 HBL575 SL (je 50g) 150g + 21g(Leitungsschutz) =171g
1x MKS HBL 990 (70g) 70g + 7g(Leitungsschutz) =77g
R²BUFFER V4, 3x25F (29g)
MS Composite Rapid 690 (je 188g) 376g
Zeal Energy 115 (je 8g) 16g
Summe = 1769g
Diabolo Black Edition; FPVRace
EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Chris_84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Minicopter
Kosmik Cool im Diabolo700 rapiwerner Minicopter 7 14.03.2016 12:03
Der Gaui Erfahrungsthread THM Gaui 357 05.03.2015 10:27
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone patrickL3 Minicopter 1 07.01.2015 13:10
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread Bernhard Kerscher Sonstige Helis 1338 30.12.2013 18:26
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
