Alt 29.11.2019, 21:44   #41
Django
Benutzerbild von Django
Danke erhalten: 316
Standard AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Deswegen hat man den beim TDSF weggelassen!
Diabol0 600 > 550 > Demon 3SX > Aurora 9X
Django ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2019, 22:01   #42
Chris_84
Benutzerbild von Chris_84
Danke erhalten: 186
Flugort: MFG Eudenbach
Mit dem TDF hatte ich in Sachen „Leistungsgewicht“ Blut geleckt. Durch die Probleme bin ich nur leider etwas gebrandmarkt.
Wenn der Diabolo 700 UL bei 1900rpm so haltbar ist wie mein 700 BE ,ist er ne Interessante Alternative.
Wie viel ist denn die Mechanik vom 700 UL gegenüber dem 700 BE leichter?
Passt das ca. so:
700 UL 1885g
700 BE 2220g
= 335g
Diabolo Black Edition; FPVRace
EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Chris_84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2019, 22:10   #43
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 445
Ja, passt:
Modell: Gesamtgewicht: Haubengewicht:
TDFS 1100 g
TDF 1850 g 200g (mit Tenax)
Diabolo UL 1885 g 250g (mit Tenax)
Banshee 850 1950 g 180g
Diabolo L 2000 g 250g (mit Tenax)
Diabolo L (mit 3-Blattheck, usw.) 2170 g 250g (mit Tenax)
Chronos Res. 2180 g 180g
TDR 2200 g 200g (mit Tenax)
Diabolo Black Edition (mit PEEK Zahnrädern) 2220 g 250g (mit Tenax)
Diabolo Black Edition (mit Stahlzahnrädern) 2379 g 250g (mit Tenax)
TDR II 2490 g ?
PSG-Zenyt 2690 g 230g (mit Tenax)
HD750 2815 g ?
Di. 700L, P750, Kos., HC700, 276, AC-3XV3
Di. 700UL, P750, Kos., HPL575SL, 276, SpiritRS
Till ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Till für den nützlichen Beitrag:
Chris_84 (29.11.2019)
Alt 29.11.2019, 22:31   #44
Danke erhalten: 1.637
Ich denke schon das der 700 UL einiges aushält.
Also nen T-Rex oder Logo steckt das Getriebe locker weg. Omar von der Besenflugschule fliegt ihn sogar als 650er mit 14S.
Nur wenn es dir wichtig ist leicht zu bleiben würde ich einen 4030 oder 4035 nehmen und kein 45XX.
Ich baue meinen Diabolo auch demnächst auf 700 UL um, will dabei aber unbedingt auf den gedämpften Kopf und die große Haube wechseln.
Dann habe ich einen 12S 700er unter 5Kg.
Alt 29.11.2019, 22:38   #45
Chris_84
Danke erhalten: 186
Würde den Motor dann gegen einen gewickelten Pyro 650 wechseln, den recht schweren Kosmik wollte ich aber behalten. Die Servos gehören ja schon zu den Leichten.
Alt 29.11.2019, 22:43   #46
Ich glaube nicht das der Kosmik rein passt.
Der YGE 135 HVT z.B. passt wie dafür gemacht.
Alt 29.11.2019, 22:47   #47
Chris_84
Danke erhalten: 186
Breite des Kosmik 200 ohne Anschlüsse 53,2mm, Lichtes Maß im Diabolo 700 UL 56.5mm. ...sollte passen
Lässt sich der andere Kopf nur mit den PA-Buchsen ohne O-Ringe genauso knackig fliegen wie der des BE oder fühlt er sich anders an?
Geändert von Chris_84 (29.11.2019 um 22:52 Uhr)
Alt 29.11.2019, 23:02   #48
Könnte aber sein das du Probleme mit den Kabeln bekommst, wird sicher eng.
Der ungedämpfte Kopf ist noch direkter, ich mag es aber lieber weich, daher werde ich beim UL Umbau auf den Kopf vom Standard Diabolo 700 gehen.
Alt 29.11.2019, 23:12   #49
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.385
Glauben heist nicht wissen!
Er passt rein!
Gruß Daniel
Alt 29.11.2019, 23:44   #50
Bild, das will ich sehen.
Zurück zu: Minicopter
Kosmik Cool im Diabolo700 rapiwerner Minicopter 7 14.03.2016 12:03
Der Gaui Erfahrungsthread THM Gaui 357 05.03.2015 10:27
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone patrickL3 Minicopter 1 07.01.2015 13:10
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread Bernhard Kerscher Sonstige Helis 1338 30.12.2013 18:26
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
